06 08 2015, 23:29
Давно вынашиваю идею сделать безпалевную рамку от камер своими силами. Раньше у меня висела рамка на 45 градусов по отношению к дорожному полотну. Ездил я так 2 года и ни одного штрафа не было. 3 раза останавливали - отговаривался. Но потом работа внесла свои корректировки (без прав остаться стало не вариант), да и 3й раз меня довольно жестко стопнули, еле выкрутился. Прикрутил номер на место. Посыпались штрафы. Бесит. На том же драйве много тем про разные приблуды, которые рукастые ребята себе мутят, но там в основном участвует пневма. Хочу сделать на каком-нибудь електроприводе.
Есть у кого схожие мысли? |
06 08 2015, 23:31
Надо быть законопослушным гражданином и пополнять госкормушку...
Или тыхочешь развивать коррупцию и платить профвзносы 5000р(единоразово)
06 08 2015, 23:32
Есть. Антирадар. Это первая. Не гонять. Это вторая.
06 08 2015, 23:36
Я хочу найти единомышленников и что-нибудь такое сделать. Там достаточно, чтобы рамка чуть откидывалас вперед и все. Думаю, что какой-нибудь моторчик из магаина летательной херни вполне с этим справится, а тумблер в салон вынести.
06 08 2015, 23:38
suprastin : Есть. Антирадар. Это первая. Не гонять. Это вторая. Радар не всегда показывает,особенно треноги.. Не гонять-это не про нас,ну ты понял..
06 08 2015, 23:39
Джексон : suprastin : Есть. Антирадар. Это первая. Не гонять. Это вторая. Радар не всегда показывает,особенно треноги.. Не гонять-это не про нас,ну ты понял.. ![]() Понял. Не про вас |
06 08 2015, 23:39
При этом номера остаются дэпсам читаемыми и прав лишится довольно сложно. Единственное - чтобы дэпсы не спалили моторчик, ибо к спецустройству приравняют. Его надо спрятать за бампером.
Рекомендуем почитать на тему Рамка против камер
06 08 2015, 23:40
Freddd : Я хочу найти единомышленников и что-нибудь такое сделать. Там достаточно, чтобы рамка чуть откидывалас вперед и все. Думаю, что какой-нибудь моторчик из магаина летательной херни вполне с этим справится, а тумблер в салон вынести. Идея хорошая в купе с антирадаром....подпишусь.. |
06 08 2015, 23:42
Под каким углом номера становятся не читаемы под камерами???
Я не фанат скорости и нарушений, но когда на проспекте стоят знаки 40, это перебор... |
06 08 2015, 23:42
А если принципиальный попадется...Как мне..
Правда я его послал в ж.. и сказал,что деньги в семью принесет не он.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
06 08 2015, 23:43
магнит, пакет, шайба.. все давно придумано..
06 08 2015, 23:43
Джексон : suprastin : Есть. Антирадар. Это первая. Не гонять. Это вторая. Радар не всегда показывает,особенно треноги.. Не гонять-это не про нас,ну ты понял.. ![]() Джексон, ты сегодня прям с языка снимаешь уже не в первой теме) был бы с компа - прям бы плюсик поставил))) |
06 08 2015, 23:44
Вашу б энергию да в мирное русло
06 08 2015, 23:44
Tonny_Covert : магнит, пакет, шайба.. все давно придумано..
06 08 2015, 23:45
На каждую хитрую жопу найдется йух с винтом.
Нужен моторчик на 12в на него червяк, от червяка зубчатое колесо. Внутри колеса либо трапецеидальная либо полукруглая резьба. На номер ходовой винт. Только мотор надо как то реверсным сделать. И пару датчиков поставить ограничительных |
06 08 2015, 23:46
Freddd : При этом номера остаются дэпсам читаемыми и прав лишится довольно сложно. Единственное - чтобы дэпсы не спалили моторчик, ибо к спецустройству приравняют. Его надо спрятать за бампером. Пару внимательных орлов за монитором-и передадут твое описание по направлению движения.Меня как то раз встретили(вернее догнали через 90км)..Сказали-мы тебя по камерам видели(я прилично шел) как ты дорогу дальним расчищал и и пер,как ракета.. Пришлось включать обояние..
06 08 2015, 23:46
УКРОПОКОСИЛКА : Под каким углом номера становятся не читаемы под камерами??? Я не фанат скорости и нарушений, но когда на проспекте стоят знаки 40, это перебор... 40-45 градусов. Вк у меня посмотри фото. Я с компа буду - выложу. Не обращали внимание как на Тахо номера некоторые крепят внз прям под наклоном небольшим - так вот этого достаточно. |
06 08 2015, 23:46
Tonny_Covert : магнит, пакет, шайба.. все давно придумано.. Антон, видел. Не оч впечатлило |
06 08 2015, 23:48
suprastin : На каждую хитрую жопу найдется йух с винтом. Нужен моторчик на 12в на него червяк, от червяка зубчатое колесо. Внутри колеса либо трапецеидальная либо полукруглая резьба. На номер ходовой винт. Только мотор надо как то реверсным сделать. И пару датчиков поставить ограничительных Вот-вот! Схему-то я в голове давно придумал, а вот реализовать... руки не под то заточены немного)) |
06 08 2015, 23:49
Freddd : Джексон : suprastin : Есть. Антирадар. Это первая. Не гонять. Это вторая. Радар не всегда показывает,особенно треноги.. Не гонять-это не про нас,ну ты понял.. ![]() Джексон, ты сегодня прям с языка снимаешь уже не в первой теме) был бы с компа - прям бы плюсик поставил))) Хатико ждал-и я подожду... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
06 08 2015, 23:50
Самый простой способ. Ваще фигня делов. Снизу к рамке крепишь петлю, чтобы номер стал подвижен. На тыльную сторону рамки крепишь тонкую стальную пластину и пружину. За бамперов устанавливаешь электромагнит.
06 08 2015, 23:51
Freddd : suprastin : На каждую хитрую жопу найдется йух с винтом. Нужен моторчик на 12в на него червяк, от червяка зубчатое колесо. Внутри колеса либо трапецеидальная либо полукруглая резьба. На номер ходовой винт. Только мотор надо как то реверсным сделать. И пару датчиков поставить ограничительных Вот-вот! Схему-то я в голове давно придумал, а вот реализовать... руки не под то заточены немного)) Можно использовать силу ветра и пружин-при движении пружины поднимают закрывающую табличку и сила ветра ее держит..При остановке машины табличка закрывашка падает и открывает(обнажает,о е)номер.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
06 08 2015, 23:54
suprastin : Самый простой способ. Ваще фигня делов. Снизу к рамке крепишь петлю, чтобы номер стал подвижен. На тыльную сторону рамки крепишь тонкую стальную пластину и пружину. За бамперов устанавливаешь электромагнит. Вооот! Уже не зря тему создал. Про такое не думал. А этому электромагниту хватит 12в поднять рамку сантиметров с 20ти? |
06 08 2015, 23:58
Freddd : suprastin : Самый простой способ. Ваще фигня делов. Снизу к рамке крепишь петлю, чтобы номер стал подвижен. На тыльную сторону рамки крепишь тонкую стальную пластину и пружину. За бамперов устанавливаешь электромагнит. Вооот! Уже не зря тему создал. Про такое не думал. А этому электромагниту хватит 12в поднять рамку сантиметров с 20ти? Коэшн. Можно взять соленоид от стартера например. Тогда нужно примастырить к нему какой нибудь рычаг и пружина не нужна. Она уже в самом соленоиде есть. |
07 08 2015, 00:01
suprastin : Freddd : suprastin : Самый простой способ. Ваще фигня делов. Снизу к рамке крепишь петлю, чтобы номер стал подвижен. На тыльную сторону рамки крепишь тонкую стальную пластину и пружину. За бамперов устанавливаешь электромагнит. Вооот! Уже не зря тему создал. Про такое не думал. А этому электромагниту хватит 12в поднять рамку сантиметров с 20ти? Коэшн. Можно взять соленоид от стартера например. Тогда нужно примастырить к нему какой нибудь рычаг и пружина не нужна. Она уже в самом соленоиде есть. Супра, мути скорее бизнес, пока я не загуглил, что такое соленойд)))) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
