    • На форуме с 22 07 2015, 20:53
    • Сообщений 44
    • Авто: e46 320d 2001
китайский аналог оригинального.
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Была у меня похожая ерунда, заглох на ходу. Завести не смог, утащили в гараж. Начал копать с магистрального насоса. При включении зажигания и попытке запуска он молчал. Ошибка была - низкое давление в рейле. Я уже решил менять насос этот, но на следующий день решил еще проверить - подал напрямую питания на насос - работает. Стал мерить мультиком напругу - при включении зажигания происходит кратковременный скачок, потом питания нет. По факту оказался сломанным разъем на регуляторе давления в рейле, который со стороны лобового стекла, не было контакта. Как только контакт был восстановлен, сразу и насос закачал и двиг завелся.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 44
Ну у меня-то дело было в насосе. Старый насос качал, будто фыркал, вибрировал сильно. А новый прям аж приятно слышать. Главное, чтоб не подвел китаец....
Причем, насос работал перед заменой, но очень сильно вибрировал и фыркал... машина не заводилась, видимо давление нужное он уже не создавал...
Рекомендуем почитать на тему Заглох на ходу. е46 320d. Загорелся DDE
