03 08 2015, 12:59
Вчера добрался до замены свечей накала. Снял коллектор и узнал много нового
![]() Есть парочка обломанных фиксаторов на корпусах розеток инжектора (вроде оно 12 52 7 789 576) Так же обломаны несколько фиксаторов на разъемах свечей накала. В каталоге так их и не нашел для замены И сюрпризец обнаружился - обломанное крепление впускного коллектора 11 61 2 246 948 Решаю как выкрутить мелкий огрызок обломка. До. После. Результат. ![]() ![]() P.S. При следующем подъёме, в дополнение, необходимо заменить обязательно: 11 12 7 806 054 - установочный штифт (7шт); 11 61 2 246 947 - резинометаллический шарнир (7шт); 11 61 2 246 949 - опорное кольцо (7шт); ![]() |
03 08 2015, 13:08
Было такое с болтом крепления впускного коллектора. Там момент затяжки оч. маленикий. Попробуй зацепить пассатижами. Если не отвернется, сделай на торцевой плоскости небольшой пропил напильником или чем-то подручным под шлиц. Далее отверткой на шлиц открути.
P.S. У меня было что при заворачивании у двух болтов срезало головы хотя сильно не тянул. Так что прикупи пару болтов про запас. |
03 08 2015, 22:37
Bleiz
Поздравляю, что без заломов обошлось. Я так понял, свечи легко выкрутились? С динамометриком выкручивал/вкручивал? |
03 08 2015, 22:56
Corleone : Bleiz Поздравляю, что без заломов обошлось. Я так понял, свечи легко выкрутились? С динамометриком выкручивал/вкручивал? Выкрутились с динамо в легкую, сам не ожидал. Обратно так же, смазав пастой. Сегодня поипался с реле, но снял : ![]() |
03 08 2015, 23:03
Feeland : Было такое с болтом крепления впускного коллектора. Там момент затяжки оч. маленикий. Попробуй зацепить пассатижами. Если не отвернется, сделай на торцевой плоскости небольшой пропил напильником или чем-то подручным под шлиц. Далее отверткой на шлиц открути. P.S. У меня было что при заворачивании у двух болтов срезало головы хотя сильно не тянул. Так что прикупи пару болтов про запас. Пасатижами не цепляется, пробовал сразу. Буду делать пропил [emoji106] ![]() |
03 08 2015, 23:14
А со штекерами на свечи накала, походу, шляпа - отдельно не продаются, только вместе с косой мотора за 30 девальвирующих тыров. Буду рад, если ошибаюсь.
03 08 2015, 23:20
Corleone : А со штекерами на свечи накала, походу, шляпа - отдельно не продаются, только вместе с косой мотора за 30 девальвирующих тыров. Буду рад, если ошибаюсь. Сам был бы рад, но отдельно так и не нашёл. Если под рукой номер косы, напиши сюда. Сегодня смотрел жгуты, но ценник был 24т.р.новый и хз оно не оно. ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Снял коллектор - узнал много нового
03 08 2015, 23:31
Bleiz : Если под рукой номер косы, напиши сюда. Сегодня смотрел жгуты, но ценник был 24т.р.новый и хз оно не оно. Там от опций зависит. Если Нормы по токсичности ОГ EU 4 (опции S167A нет) и автоматическая коробка передач (опции S205A нет) то 12 51 7 796 811 для твоего вина. |
03 08 2015, 23:56
Corleone : Bleiz : Если под рукой номер косы, напиши сюда. Сегодня смотрел жгуты, но ценник был 24т.р.новый и хз оно не оно. Там от опций зависит. Если Нормы по токсичности ОГ EU 4 (опции S167A нет) и автоматическая коробка передач (опции S205A нет) то 12 51 7 796 811 для твоего вина. Точно оно. Ценник хороший. ![]() |
05 08 2015, 10:42
Вчера докупил прокладку фланца системы охлаждения (11 12 2 247 745) и крепление впускного коллектора (11 61 2 246 948). Собрал. Завел с полоборота. Проехал... Подозрительно вяло себя ведёт стрелка тахометра до 3тыс.об.
06 08 2015, 00:26
Всё в норме. Ошибок нет.
06 08 2015, 12:08
Bleiz : Всё в норме. Ошибок нет. так а вяло чего едет до 3 тыс? =) |
06 08 2015, 12:09
HapperOk : Bleiz : Всё в норме. Ошибок нет. так а вяло чего едет до 3 тыс? =) не, не ехала, а стрелка была вялой... Вчера поездил, все в норме. Инпой прошелся - ошибок нет. ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
