    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
а где производят такую подробную диагностику? Заранее спасибо. ::butch::
    • На форуме с 17 07 2015, 19:40
    • Сообщений 42
    • Авто: E46 m52b20tu МКПП 2000г.
Slokot :
Добавочные(холостой ход) по рабочей ЛЗ более-менее в норме, множительные (частичная нагрузка) - сильно обедняет. Т.е. - плохо горит.
При низком давлении в рампе, форсунки не образуют правильный факел - там скорее струя. А так, как увеличение времени открытия(дабы получить в выхлопе нужную смесь) не дают положительного результата и только усугубляют, ДМЕ его уменьшает до наиболее вменяемого... Странно, что по смеси нет ошибок.
Может быть вызвано всем, что касается зажигания и подачи топлива. Ошибки в ту же степь гонят - пропуски зажигания. Пропуски у тебя, считай, что по всем горшкам. Т.е. вероятность того, что форсунки, свечи или катушки умерли все разом, крайне мала. Остается напряжение, бензонасос или РДТ на фильтре. Меняй АКБ и мерь напряжение. Возможно нужно будет зачистить массы. Меняй второй зонд, а лучше парой. Мерь давление в рампе. Д.б. 3.5 АТМ в рампе, и около 7 до фильтра.
Спасибо, очень помог, стало гораздо яснее что смотреть, в выходные займусь. А с лямбдами как считаешь лучше поступить, поменять или прошить евро2 без лямбд?
    • Сообщений 9677
John_93 :
Slokot :
Убрав ЛЗ, ты потеряешь главный показатель диагностики. К примеру: что творится с бензонасосом, можно будет понять только манометром, и узнать более точное место подсоса будет невозможно.
suum cuique
    • Сообщений 9677
torb1k :
Не такая она и подробная... :oops:
suum cuique
Может кто подсказать по поводу продолжительности впрыска.
У меня мотор N42 правда, но смысл должен быть одинаковый. У меня время впрыска показывает в районе 5.5 мс. Помойму многовато для 4 цилиндров. Это на холостых, автомат на нейтрали, и все электричество отрублено. (печки музыки и т.п.). Если потребители включить то до 10 мс поднимается.
ДМРВ менял год назад, на новый оригинал, лямбды тоже поменял недавно (бош).
Бензонасос менял (вставку, пирбург).
Как бы выяснить чтоб еще поменять чтоб наверняка уменьшить расход? Желательно не мотор))
    • Сообщений 9677
Fedya316 :
Массы, АКБ, генератор...
suum cuique
Slokot :
Спасибо.
Рекомендуем почитать на тему Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС
  • Замена ДВС
  • Вопрос по работе двс. E46 coupe
    Здравствуйте . Проблема следующая ,при разгоне идёт синевато сизый дым ,пахнет в основном бензином ,...
    • Сообщений 42
Slokot Поменял топливный насос, т.к как машина встала (поставил оригинал б/у). Поменял топливный фильтр (бош, кстати на м52ту он без регулятора давления). Купил новый акб (варта 74). Давление в рампе - 3.5 и под оборотами не проседает. Еще искал подсос брызгая карбклинером, ничего не нашел, обороты не менялись.
Машина в течении этого периода то практически не глохла, то глохла и очень часто при любом сбросе газа. Последние три дня глохнет очень редко при сбросе газа когда задом разворачиваюсь. Связался с прошлым хозяином, он говорит у него такое было только на плохом топливе. Значения датчиков детонации в среднем в инпе были такие: 0.22 и 0.16 На данный момент докатал 95 с Башнефти, заправился 98 с Газпромнефти, пробую будет нет глохнуть - значения детона стали чуть чуть по ниже, но это все равно по моему много, так как у знакомого 0.05 и 0.04. Хотя скорость на этом бензе как то полегче набирает. Еще что заметил у него угол зажигания отрицательный, а у меня +5, наверно это с детонацией связано...
Последний раз редактировалось John_93 31 07 2015, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Наверно надо машину чинить, а не с топливом шаманить, исправный мотор и на 92-ом отлично ездит ::34::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Slokot :
Я вот удивляюсь, с каких-то пор стало модно чуть что советовать менять АКБ, при том что я уверен на 99% что это ничего не решит и никак не поможет, что мы уже и видим постом выше. Нашли блин панацею от всех бед. ::40:: ::p::
Машина и без АКБ вовсе нормально ездит, прикиньте! ::21::
    • Сообщений 42
Kirux0 :
Ок, что конкретно чинить?? Если критикуешь других, предложи свой вариант, предыстория на предыдущей странице. А акб был 09 года мертвый, меня за лето раз 5 прикуривали, его надо было менять.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
John_93 :
Kirux0 :
Если машина глохнет на сбросе оборотов - вероятно дело в том что она не успевает отрегулировать воздух. Причины видятся две - либо она этот воздух неправильно видит (подсосы сильные, ДМРВ мертвый), либо регулятор неправильно работает (РХХ, ДЗ).
Первый вариант проверяется путем накуривания машины бульбулятором (дым-машина), и отключением ДМРВ на время тестов.
Второй вариант проверяется либо подменой компонентов на заведомо исправные, либо также отключением разъема с РХХ на время тестов.
    • Сообщений 42
Kirux0 ДМРВ показывает потребление 10.5 как и должен. Подсосы искал брызгая карбклинером, возможно не самый надежный метод... но я ничего не нашел. Кстати заметил, если сбросить коррекции рейнголдом, то сразу начинает глохнуть на каждом светофоре и плавают обороты, немного прокатившись все приходит в норму и глохнет только когда отпускаю газ на задней передаче и то не всегда.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Со снятыми разъемамми катался?
Без дмрв, без рхх, без лямбд? Толькоьне все сразу, а все по очереди.
    • Сообщений 9677
John_93 :
РХХ и ДЗ не мыл? Что-то ботва какая-то... ::18:: Померь сопротивление на катушках РХХ... Дб 11-13Ом... ДМРВ, надеюсь, из баллона не мыл?
suum cuique
    • Сообщений 9677
Kirux0 :
Slokot :
Херовая масса, либо АКБ на постоянном дозаряде или внутреннем КЗ(т.е. постоянно много потребляет), дает очень большую нагрузку на генератор. А тот, в свою очередь, на ДВС. Плюс, провалы по питанию(ажна до 10В и ниже)... ДМЕ криво это все считает на околохолостых, и появляются провалы до 400об при сбросе(на акп может заглохнуть при переводе в драйв), рывки при разгоне и т.д...
Сам думал, что такого быть не может, пока не столкнулся. На других машинах(не БМВ) генератор отрабатывал нормально, и критических просадок не случалось. На своем ведре поимел такое же.
Лечится заменой АКБ и ревизией масс, либо поднятием оборотов ХХ... 750-800 - и проблем нет. Т.е. прямое указание на глючный генератор, либо на большое потребление... Гену я перебирал. Конечно, может якорь хреновый попался... ::18::
suum cuique
    • Сообщений 9677
Kirux0 :
suum cuique
  • Замена ДВС
Slokot
У меня на холостых провалов по питанию не наблюдалось (замерялось через диагностический софт), т.е 13.8-14. А вот время впрыска начинает увеличиваться, когда постепенного начинал включать все потребители, печку, подогрев, дальний свет.
    • На форуме с 31 07 2015, 11:48
    • Сообщений 1
а где sp-daten на е83 взять не подскажете?
    • Сообщений 9677
Значит - нагрузка растет. Делай выводы...
suum cuique
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Замена АКБ не панацея. Но старым BMW, особенно 3ки - им по большому счёту аккум нужен что бы завестись - а 6 цилиндров ещё и стартуют резво - по-этому дохлый аккум может не меняться годами. Но в той же 46й уже непростое управление двигателем - то же много-искровое зажигание не работает при пониженном напряжении аккума, да и фиг его знает как ECU двигателя справляется с провалами напряжения бортовой сети.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А что кто то доказал связь провалов напряжение и дохлый АКБ?
Что вообще в вашем понимании дохлый АКБ и как вы еготдохлость предлагаете определять?
    • Сообщений 9677
Kirux0
Вонь и мухи в багажнике... не?
По нагрузке на двигатель и по пониженному напряжению...
И то не факт, т.е. нужно проверять, т.к. могут быть ролики, насос, компрессор, массы или же какой-то конкретный потребитель или сам генератор.
В последнем случае, с повышением нагрузки на генератор, неадекватно растет нагрузка на двс...
suum cuique
    • Сообщений 264
Kirux0
Как проверять - на e46 мигает фарами при заводке если есть симптомы "хорошей" просадки напряжения. Если это случается часто - скорее всего аккум уже не заряжается полностью.
Последний раз редактировалось nullbie 02 08 2015, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 42
Kirux0 дохлый, это когда у меня оригинальный акб 09 года стоял, машина заводилась, но стоит послушать музыку, или свет ненадолго включить, или аварийку оставить на незаведенной... и вот меня опять прикуривает Honda отцовская. Напряжение в эти моменты 8-9, а должно быть 12 на заглушенной.
Slokot датчики никакие не мыл и дроссельную заслонку тоже не мыл. Щас катаюсь на 98 бензе, детон 0.10 это много, из-за подсоса наверно только такое может быть?? Видимо искать подсос надо не брызгая карбклинером на впуск, а дыммашиной. Кстати ездил вчера достаточно много по делам, и всего 1 раз заглохла когда задом сдавал, ну и обороты особо не плавают. Серьезные проблемы с оборотами только когда коррекции сбрасываю, понял что это лучше не делать пока)))
Яндекс.Метрика cron
