/ Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР на BMW
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Я с этим жужжанием/гудением года 1,5 проездил и продал машину (седан)::xa::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Анdрей действительно может и в таком виде долго проездить, а может и оборвать...
    • Сообщений 22042
Могу от себя добавить только, что после замены рейки и красной жидкости на пентосин, руль первые 10-15км при полном выкручивании в стороны был очень тугой...Сейчас как пушинка стал...
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
у меня такого не было (2 раза рейки менял, 1 с АТФ-ом, 2-ю с Пентонзином). Руль каждый раз был легкий и беззвучный.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Icar :
Код лемфердера 10631 02 заменяет бачки и на е28, 30, 36, 46, 81 итд... Это значит оригинальные бачки одинаковы?
Готовлюсь к большой замене всей рулевой системы. Решил-таки вместо оригинала купить бачок Лемфа 10631 02 - в итоге получил бачок с логотипом ZF и с затертым значком BMW и оригинальным кодом 32 41 6 851 217, который применяется на куче кузовов https://bmwcats.com/$32416851217/usage/
Цена чуть меньше 1000 руб. Интересно эти бачки просто имеют затертый лого оригинала или как-то не прошли выходной контроль?
Кстати на крышке надпись "CHF 11 F Only + Иероглифы"...
    • Сообщений 22042
Я бачок мейли взял..550р..
    • На форуме с 04 05 2008, 22:53
    • Сообщений 174
    • Авто: E46 320i M54
Можно подобрать прямой шланг взамен оригинального?? Тут про Gates упоминалось что то...
Подпись отсутствует...
Рекомендуем почитать на тему Замена жидкости ГУР, ATF, Pentosin, промывка, шланги ГУР
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
Killerbeat в третьем сообщении темы:
Вариант решения проблемы обратного шланга ГУР
Замена на универсальный маслобензостойкий фланг Gates (12mm внутренний диаметр). Необходимая длина 45 см. Шланг отлично подходит и устанавливается в систему.
    • Сообщений 174
Icar :
Так а быстросъемный переходник, с ним как быть?
    • Сообщений 174
У меня вот такое соединение [url]http://tis.bmwcats.com/doc1123754/[/url]
Ты про напорный? Никак.
    • Сообщений 174
Icar :
Нет, не напорный
    • Сообщений 174
обведен красным
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Icar :
В напорном нет таких быстросъемов
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 07 12 2014, 21:55
    • Сообщений 142
    • Авто: е39 528i
Анdрей :
могу добавить, что уже больше полугода так же гудим и не жужжим ))) ::xa::
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
    • Сообщений 640
почитаем ::39::
  • Замена ДВС
    • На форуме с 31 03 2014, 07:08
    • Сообщений 15
    • Авто: bmw e46
всем привет, какое давление в шланге который выходит с рейки на обратку? выдержит шланг с рабочим давлением 15бар?
ну как-то так
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
женя704 :
фактически там низкое давление, я шланг маслостойкий Gates крепил за хомут к штуцеру, отрезав старую обжимную муфту, катаюсь 2 год. Давление только в РВД от насоса до рейки
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 27 08 2015, 11:50
    • Сообщений 1052
    • Авто: е46 рестайлинг седан
у меня калининградка е46 и ATF ONLY на бачке
    • На форуме с 08 04 2013, 09:42
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
тугой руль после замены жижи.. :mad:
старая жижа была по цвету как графитка..
взял 2л pentosin febi.. чуток промыл, 1л прогнал..
воздушных пробок вроде нету
насос работает
но вот бачок не менял, может с жижой ошибся?
калининградка 2003г
Никаких крыльев нет. Просто умираешь и всё" © Гусеница.
    • Сообщений 1051
    • Авто: 320i
руль кусает на холостых оборотах.. ::36::
До этого не кусало? Может плохо промыл и какой-то клапан начало клинить?
Жижа чистая выходила? Имхо из-за другого типа масла такого не было бы.
    • На форуме с 05 02 2013, 10:30
    • Сообщений 154
    • Авто: 323iA
Подскажите, в посте №3 написано следующее: "Кстати такой шланг применяется и в Е46, шланг от бачка ГУР до насоса ГУР.", но нигде не нашел, какой внутренний диаметр шланга gates нужно искать?
Обратный шланг и шланг от бачка до насоса разные ведь, правильно я понимаю? ::44::
ps. Извиняюсь, если где-то уже было, не нашел.. ::37::
andrewky
не то?
