15 11 2011, 07:43
Помер звуковой сигнал. Сначала думал он сразу пропал, но потом заметил что он иногда включается, а иногда нет. Колесо рулевое покрутишь и вроде работает. А теперь совсем перестал. я так понял что скорее всего дело в провода, а не самом сигнале. Подскажите а где посмотреть эти провода? Сам сигнал проверял, там вроде норм все.
купе, 320ci, 2000г побежал на работу, а то и так проспал уже ))) |
15 11 2011, 08:14
snow : Подскажите а где посмотреть эти провода? Видимо под кнопкой клаксона, где ж ещё Сними корпус клаксона с руля, сними подушку (наверно), там по идее и увидешь проводку. Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
15 11 2011, 14:39
С утра опять работал сигнал. Сейчас тишина ....
15 11 2011, 14:41
Предполагаю что нужно смотреть либо проводку к гудку, либо контакты на руле!
15 11 2011, 14:46
чаще гудок из строя выходит... Проверь питание на гудке сначала, убедись, что оно есть и делай выводы
Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
15 11 2011, 17:42
да контактное кольцо наелось
27 07 2015, 20:39
а где находится сам сигнал, не могу найти ....
Рекомендуем почитать на тему НЕ работает звуковой сигнал
27 07 2015, 20:51
numbaone : а где находится сам сигнал, не могу найти .... ![]() с внутренней стороны усилителя бампера... справа и слева https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
27 07 2015, 21:12
Чаще умирают звуковые сигналы. Послушай щелкает ли реле при нажатии. Если щелкает то дело в самих сигналах. Проверить можно сняв сигналы и подать на них питание.
04 08 2015, 11:05
fantom : numbaone : а где находится сам сигнал, не могу найти .... ![]() с внутренней стороны усилителя бампера... справа и слева спасибо! нашёл - фиксатор фишки отломался - сделал ) |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 73 |
