/ е46 маслоуловитель вместо КВКГ на BMW
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
toolshed
главное делай из за алюминия, а то металл тяжелый получаеться
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
кстати вот по ссылке и типовая схема
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 10 10 2013, 19:58
    • Сообщений 889
    • Авто: е46 супе
В общем вчера я прикупил помойку и шланги. Раскидал пластик под капотом, снял трубку с квкг на вк и понял куда уходит масло. Было принято решение поставить помойку как есть, тк пцв я не нашел. Но ребята отговорили ставить без клапана. Предложили воткнуть клапан с вакуумника. Он обратно вообще не пропускает. Звук выхлопа на сбросе газа изменился, под крышкой адовое разряжение. Выскочил чек, посмотрели сбросили. Сегодня с утра опять выскочил чек, тоже бедная смесь но без ошибок по распредам. Сбросил, поехал к од крайслера, у них нашелся оригинальный пцв. Купил поставил. Он в сторону кк пропускает чуток. Вакуум под крышкой стал слабее чем с клапаном от вакуумника но сильнее чем с кркг, звук выхлопа нормализовался. Все пришло в норму. Жахнул 200, чек не выскакивает, ничего не троит. Засек километраж.
Делаю выводы что наглухо закупоренная обратка в кк не есть хорошо.
Upd 15-06-2015
Сегодня топнул по трассе 100км на скорости 140-180. Давануло масло с клапанной крышки. пцв 240ад стоит. Попробую поставить фрам, видимо на полный газ 240ад пропускает недостаточно. Толщина шлангов роли не сыграет, думаю, с клапаном от вакуумника пропускной способности шлангов хватало, чтобы обеднить смесь, значит ключ кроется в пцв.
До помойки литр на тысячу жрал. Ничего не дымило и не текло. С помойкой проехал 300км, если не считать выдавленного, уровень стоит на месте.
Раньше ничего не давило . Щас пока катаюсь так, мб просто мотор сбросил излишек масла, т.к. было выше максимума. Ну и у антибиотика фрам возьму, попробую с ним. По городу ездил в околокрасной зоне, ниче не давило.
17-06-2015
Сегодня с утра посыпались ошибки по бедной смеси на FV345. Залез инпой, почитал показания. Вторая лямбда вела себя так, как будто имеется адовый подсос. Снял фрам, воткнул клапан от вакуумника, первая стала вести себя также. Воткнул фрам обратно, поменял лямбду на рабочую - показания пришли в норму. Прошел 500км на старом масле, масло на уровне. Сменил масло на мобил 0в40, катаемся дальше. Завтра 600км по трассе пилить, посмотрим как пойдет.
19-06-2015
Проехал 800км после смены масла в разных режимах. Вчера было +30+++ на урале, ездил за 300км от города и обратно 140+-, местами 200. По приезду обнаружил капли масла над 6 горшком, как раз оттуда, откуда давануло. Сегодня снял клапанную крышку, прокладка как новая, давануло грибок около 6 котла. Старую прокладку убрал в загашник, на ней надо герметик вычищать с мест, где полукругом крышка идет, одел новую с новыми грибками. Масло на уровне, подсосов нет, двигло работает отлично. Катаемся дальше.
26-06-2015
Пробег 1600км. Уровень на максимуме. Вечером разберу пофоткаю.
23-07-2015
2 тыщи откатал на помойке, с 240ад давило масло из под крышки, с фв345 все норм, расход тоже нормальный.
http://www.drive2.ru/r/bmw/808540/
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Mersene
По твоей ситуации - клапан ПЦВ от крайслера пропускает газы во впускной дозированно.
Без клапана слишком много газов летело во впускной мимо расходомера.
Отсюда после установки ПЦВ и разряжение не такое сильное под КК, и чек не выскакивает.
Вывод о том, что клапан должен в обратку продуваться и из-за этого ушли все проблемы - бред.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Mersene :
Окулист ты чето куришь походу.
Ааким образом пцв дозирует поток в впускной, если пружина стоит в обратную сторону?
ПЦВ не пропускает совершенно свободно в сторону впускного.
Есть предел. И это логично. Иначе слишком много газов будут одномоментно поступать во впускной при резком повышении оборотов. И из-за этого идет обеднение смеси и ошибки.
По клапанам - FV 345-й пропускает больше, чем 420AD.
То есть 420AD не продувается совсем свободно.
У меня есть оба клапана сейчас.
Сообщение №70 в этой теме.
Склоняюсь к установке 420AD.
В обратку оба клапана должны закрываться. Полностью или нет - не имеет никакого значения.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Подведем итог.
Совсем без клапана ставить помойку нельзя. Клапан с большой пропускной способностью FV345 ставить тоже не стоит.
лучше ставить 240AD.
Думаю выбор пропускной способности клапана зависит от износа мотора. Чем больше износ, тем больше картерных газов и тем больше они будут влиять на смесеобразование. В результате на высоких оборотах вылетает check engine.
Чтобы уменьшить их влияние ставится PCV с низкой пропускной способностью (240AD).
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Подскажите, проскакивала инфа, чтобы исключить засасывание масла через щуп, нужно просверлить отверстие. Где его сверлить? Ниже уплотнительеого кольца щупа?
Antoine :
nico_pol
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=4071300#p4071300[/url]
Окулист :
Не факт, что это помогает.
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
  • Ищу крышу е46 купе под люк
  • АКПП на е46 325XI
    • На форуме с 08 09 2013, 10:32
    • Сообщений 51
привет! короче при работе двигателя создается вакуум все збс, но в помойке образуется звук странный, при открытии крышки звук тут же улетучиваеться, если шланг пережать аналогично. это нормально ? могу видео показать/
Видео странных звуков
https://vk.com/videos439146?section=all ... lbum439146
шланги завтра поменяю,они скукоживаються при разряжении и обратная тяга начинаеться и вследствии этого,мы прили к выводу что через мск масло кидает и масло горит,а не остатки раскоковки и старых залежей во впуске,кркг мембрана была седня порвана.
2,5 54. Расход при покупке 2л на 10тыс, щас был 6 на 8 тыщ,обнаружил конечно же рвань на мембране.
Я на Drive 2
Продажа: ремкомплектов Double Vanos, личинок замков е46,е53,е83, релюх для ZKE, и другое...
Подробнее Bmw crew mag
Также велком на канал Bmw crew
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Saimon124 :
Окулист, что можешь сказать по поводу моего случая? Стоит без пцв, масло литр на тысячу-1200 начал есть. Нигде не теряет. Чек на высоких оборотах не выскакивает. Если долго на холостых стоять-выскакивает чек по смеси и по лямбде второй банки. Лямбды новые
::p::
Сколько масла уходило ДО УСТАНОВКИ ПОМОЙКИ?
::p::
Нашел твое сообщение на 2-й странице. Там нет ничего про начальный расход масла до установки помойки.
::p::
Saimon124 :
Стоит помойка уже 3-4 тысячи км почти. Без пцв, ибо нигде не мог найти, буду заказывать бмвшный, который артк скинул.
Кркг убрал. Стоит исключительно помойка и трубки. Вроде нормально едет.
На выходных покатался немало, 300-400км, кочегарил до 200 и просто по серпантинам поездил, уровень масла пока не смотрел, но думаю, что он в норме.
Поменял прокладку клапанной крышки, нашли дырку в месте соединения щупа с картером, если долго вваливать-когда отпускаешь педаль газа начинает адски свистеть оттуда, замазали герметиком на время, но все равно если часа 2 ехать- свистит, но масло больше не бежит( раньше только так текло, грешили на прокладку поддона, оказалась целая и так нашли дырку эту)
Единственное "но" (кроме свиста из того самого отверствия), если машина стоит более 5 мин на холостых-загорается чек и иногда может один котел отключиться, грешу на катушку неоригинальную, маф, либо на лямбды, в багажнике новые лямбды лежат уже
В помойке нет масла, может только на дне, но не разбирал пока. Расхода масла нет почти никакого.
Трубку до дна нужно приваривать, чтобы масло как-то оседало или нет?
Может сначала разобраться с уплотнительным кольцом щупа, отключающимся котлом, подсосами, лямбдами и пр???
Точно знать, что с ними все в порядке. Заодно посмотреть ошибки - из-за чего именно чек загорается.
Потом уже можно и помойку ставить или обсуждать уже установленную.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 32638
Любитель Яблок :
toolshed
По краям переходники?
да, 10-16. т.к. на 240AD тоже 10-16
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
О, спасибо за информацию :cool:
My Coupe
    • Сообщений 9685
Сток система, но слив в банку, на щупе заглушка.
Пробег ~800км по г.г. Москве с пробками, жесткими отжигами и ездой боком.
При мне ДВС не капиталился(3 года). Пробег общий, предположительно, около 300... Пробег масла ~6-7 ткм. Масло на месте. Прет на все деньги.
С КВКГ натекло вот что(кликабельно):
barmaley :
Slokot
а до заглушки щупа, жрало масло?
После замены - 2 литра коту под хвост, особенно заметно после 4-5 тысячи...
suum cuique
    • На форуме с 20 05 2011, 23:12
    • Сообщений 415
    • Авто: mmc/e46/e30/е46
    • Изображения: 24
Подключил слив масла с КРКГ в маслопомойку, вторую трубку на заглушенный штуцер в КРКГ. Понаблюдаю за расходом масла. Сейчас примерно 1л на 1000км. Расход неравномерный и закономерности не могу заметить. То на 300 км масло на месте, то на 300км половину сжирает.
мой_бортовик
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
попробовал 2 варианта, остался 3-ий, если не подойдёт, буду пробовать дальше варианты
1. от крайслера, слишком сильная пропускная способность, слишком сильное разряжение
2. GM-овский слишком слабая пропускная способность, избыточное давление под клапанной крышкой, расход топлива увеличился с 14 до 18 литров на сотню M54b25
пробовал просто сапун без клапана, вонь в салоне ппц
23-07-2015
поставил 3-ий вариант клапана ford, разряжение меньше чем на крайслеровском, но всё равно крышку маслозаливной присасывает нормально, но меньше чем у крайслеровского + ко всему увеличился расход топлива
кто ставил себе крайслеровский PCV как у вас с расходом горючки?
посмотрел что inpa пишет
вроде бы всё нормально, но неравномерность хода странная в 2 и 6 цилиндрах, какраз трубка на впуске от PCV стоит между 1-2 и 5-6 цилиндрами, завтра попробую заглушить трубку во впуск и посмотрю какие показания будут
07-08-2015
после пробега 1000 км с маслоуловителем и клапаном
масло во впуске и достаточно много!!!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 04 04 2013, 18:33
    • Сообщений 324
    • Авто: e70
я уже 8000 прокатал с маслоуловителем! ::23::
1)2 литра точно долил за этот срок!с февраля месяца.
2)12.7 борт показывает
3)клапан PCV 358
http://mebelatoria.ru
Шкафы купе, гардеробные, кухни на заказ
Другая мебель под индивидуальные размеры
+7(495)665-25-21 Zakaz@mebelatoria.ru
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
заказывал 240й привезли 405й ::37:: продувается в сторону тонкого конца
я правильно понимаю что переходники мне не понадобятся? на коллекторе 10мм?
помойка впритирку влезает на электровентилятор
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 32638
karter :
значит нужен переходник с 10 на 16\18мм
viewtopic.php?p=4165544#p4165544
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
Решил я тут просвелить доп отверстие в трубке щупа.
Просверлил, собрал, поехал и через некоторое время замечаю, что тачка дымит просто адово! Причем дымит не всегда, а когда едешь как бы внатяг, особенно заметно на скорости от 90км и если чуть газу поддовать. Если ехать в спорт режиме, то дымить перестает.
Решил вообще слив в щуп заглушить, снял трубку слива, завел, мотор стало колбасить, а если поднести палец к трубке слива с кркг, то его присасывает и мотор работает ровно, подключил временно бутылку на слив и поехал тестить, пока катался дымаине увидел.
Народ, должно ли присасывать палец к ливу с кркг на холостых?
Масло кстати когда просверлил щуп, жрало оч сильно, литр на 300км наверное.
nico_pol
что то ты намундил.
на кркг повесь бутылку, а слив в щуп заглуши.
так и сделал, просто заметил, что в трубке слива разряжение и бутылку сжимает, вот и думаю должно ли так быть?
boxter :
У меня тоже разряжение на трубке слива, если штуцер на щупе заглушить
Кркг не новый...
Где сверлил то? Надеюсь ниже уровня прокладки но выше уровня масла?
сверлил конечно выше уровня.
Значит нужно кркг менять, раз не должно быть разряжения в сливе
boxter :
Труба Щупа была уже с отверстием?
да, но оно не связано со сливом
27-08-2015
вообщем поездил я с заглушенным сливом щупа и с банкой на сливе, после 1500км в банке было около 200гр, по виду и консистенции похоже на масло! Мне кажется это оч много
блин, хз, но за 10тыс полтораха набежит! Буду щас переделывать, аомойка, фильтр и в воздухан
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
А в штуцере слива не должно разряжения быть из картера, если двухтрубный, так как заводское отверстие связывает только внутреннюю трубу с картерным пространством
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Поставили вчера в сервисе помойку. Щуп заглушили. Клапан 345-й. Одновременно замена масла.
Проехал пока от силы 50 км. Проблем не вижу. В помойке пусто.
Позже скину фотки и отпишусь по масложору.
До установки помойки по трассе проехал больше 3 тыс. Долил литр масла.
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
новый мотор) точнее перебраный со всеми новыми расходниками, установлена маслопомойка, впускной коллектор М50. Если ПЦВ ставить до маслопомойки, создается адский вакуум под крышкой, фиг оторвешь. Если ставить после маслопомойки - вроде как вакуума нет, но целофан тест показывает что все таки он есть. Проехал на обкатке 2т км, масла максимум, ни капельки не съела, в масло помойку нет смысла смотреть. Больше 3тыс оборотов не кручу. Пройду обкатку, заменю масло, открою маслопомойку посмотрю что там, покручу до отсечки и патом скажу что стало с уровнем)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 5128
Huswop
так у тебя же м52ту, они и так не жрут как правило, особенно перебранные. основной клиент на измерение жора тут все же м54
насчет изменения вакуума до и после помойки это какой-то бред. или ты не той стороной клапан ставил или помойка сифонит дико. у тебя какая? китайское говно d1spec? выкинь ее тогда, она дырявая как решето
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
MadToha :
не надо грязи ::xa:: перебрал её всю на прокладочном герметике, предварительно обезжирив все места уплотнений - :cool: ::23::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 5128
Huswop
кстати, [censored] коллектор от м50? веришь в магический тюненх?))
fantom
ну если только так, да ::xa::
