№51
20 07 2015, 11:04
Brujerizmo
Привет, хотел узнать у тебя, что было с вай-фаем до доработки системы охлаждения? у меня бывает сигнал пропадает. |
№52
20 07 2015, 12:16
Leshka89
Выключается Wi-Fi и больше не включается? Если так, то хз что это. После доработки с охлаждением такое у меня было всего один раз. Попробуй перешиться. e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
№53
20 07 2015, 12:22
Brujerizmo
Не, включается, просто теряет сигнал и находит сразу. На что советуешь перешиться? Как и ты? |
№54
20 07 2015, 13:47
Leshka89 : Brujerizmo Не, включается, просто теряет сигнал и находит сразу. На что советуешь перешиться? Как и ты? В целом шейся на что нравится) Я прошился - меня устроило. Остальные прошивки я не тестил. e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
№55
20 07 2015, 14:12
Brujerizmo
Окей, о результатах отпишу) |
№56
22 07 2015, 08:30
Прошился, все отлично работает, тестирую дальше, если будут косяки, отпишусь)
Пока из не поняток, при включении магнитолы начинает играть музыка рок какой-то |
№57
14 03 2016, 16:23
Привет, а Яндекс навигатор работает? и какие проблемы могут быть при подключении вместо системы мк 4 2003 года со штатной навигацией и харманом?
Спасибо |
Рекомендуем почитать на тему Eonon
№58
14 03 2016, 22:07
Brujerizmo
[quote][/quote] Привет, а Яндекс навигатор работает? и какие проблемы могут быть при подключении вместо системы мк 4 2003 года со штатной навигацией и харманом? Спасибо |
№59
28 03 2016, 14:12
Stasan1
Привет. Навигатор работает - еслиб не работал нахрен бы весь этот колхоз сдался) Если все блоки в багажнике - покупать вместе с магнитолой кабель(FAKRA) и тащить от головы в багажник. e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
№60
04 04 2016, 16:35
Вновь зановил магнитолу. Желающие повторить - как обычно внимательно RTFM по ссылкам ниже. Все чуть-чуть сложнее чем в прошлый раз)
Шивка: Андроид часть [url]http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=704299&st=0#entry43482386[/url] MCU часть [url]http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557670&st=17120#entry41674344[/url] В MCU прошивке вновь подшаманили инициализацию эквалайзера - мне показалось что басы стали значительно чище. Теперь можно настраивать внешний вид лончера. Из настроек доступно 5 видов оформления главного экрана, правда большинство из них вызывают кровавые слезы. На некотрых наконец-то можно выпилить сраную погоду с главного экрана КЕМ. Также в комплекте модуль для Xposed позволяющий перетащить первый экран с неубиваемой погодой и часами в самую жопу рабочего стола (только для KLDлончера). Сильно изменили разбивку разделов на внутренней флешке. Теперь разделы динамические, что довольно удобно. Вновь OTAобновления. После установки прилетает как минимум одно. Вроде как можно менять внешний вид встроенных приложений, но еще не тестил. ЧСХ режим рандома в плеере так и не появился В общем как-то так...
№61
21 04 2016, 15:43
Brujerizmo
ОП оп, сегодня завтра затестю тоже;) |
№62
03 05 2016, 08:40
№63
27 05 2016, 18:58
почти месяц пропользовался - наепнулся сенсор.. =/
№64
27 05 2016, 19:39
Alex53
отдельно бывает? |
№65
27 05 2016, 19:40
Может шлейф отошёл ?
№66
27 05 2016, 20:19
хз. завтра буду вынимать - понесу в ремонт.
посмотрим |
№67
27 05 2016, 20:23
Народ а кто знает эти мафоны будут работать без вм54/24?
№68
27 05 2016, 22:16
krokodill : Народ а кто знает эти мафоны будут работать без вм54/24? да
№69
27 05 2016, 23:34
всем привет
Подскажите, а надо к балалайке заказывать дополнительный кабель у них на сайте? BMW E46/E39/E53 Cable 17 pin+ 40 pin Extended Installation Wiring Harness и зачем он нужен? нельзя воткнуть в стандартный кабель? Сейчас стоит бизнес сиди без хармана, без телека, без нави и без ченджера. |
№70
27 05 2016, 23:47
boyarskij : всем привет Подскажите, а надо к балалайке заказывать дополнительный кабель у них на сайте? BMW E46/E39/E53 Cable 17 pin+ 40 pin Extended Installation Wiring Harness и зачем он нужен? нельзя воткнуть в стандартный кабель? Сейчас стоит бизнес сиди без хармана, без телека, без нави и без ченджера. это удлинитель необходимый для машин с блоками в багажнике т.к. к самой магнитоле подключается только управление, а все остальное от блоков. у меня его сделал электрик. собственно, что бы узнать - вытащи магнитолу и посмотри разъем. |
№71
28 05 2016, 00:31
да я вытаскивал несколько лет назад, не помню что там. точнее там разъем квадратный, я в разрыв тогда ставил приблуду, чтобы флешки читать и аукс.
вот у меня в багажнике походу только bm54 стоит, мне надо покупать доп кабель? или на родном все будет петь? ps ТС просто говорил в начале темы, что там разная распиновка, но у него вроде как кабель был уже неродной. точнее я вообще не понял что он имел ввиду, поэтому и спрашиваю. Мне кажется странным, что китаезы сделали балалайку с кривой распиновкой, а не сделали болт он. |
№72
30 05 2016, 07:49
Ребзя а где щас взять на е39 взять сей девайс ? и какую модель лучше брать ?
проконсультируйте будьте добры ![]() [album]47162[/album] |
№73
30 05 2016, 08:55
Tul : Ребзя а где щас взять на е39 взять сей девайс ? и какую модель лучше брать ? проконсультируйте будьте добры http://www.eonon.com/Car-Type/BMW.html toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№74
01 06 2016, 13:40
boyarskij
Этот кабель нужен для машин с дисплеем с завода. Т.е. два варианта: 1. У тебя нет дисплея с завода. Ты покупаеш магнитолу и подключаеш ее переходником из комплекта мафона. Никаких кабелей докупать не надо. Все хорошо и радостно. 2. У тебя дисплей с завода. Ты вместе с магнитолой покупаеш этот длинный кабель, протаскиваеш его в багажник и все хорошо и радостно. В обоих случаях надо куда-то закинуть антенну GPS(у меня внутри торпеды, не прокатит в случае с климакомфортом), прокинуть USB(у меня в бардачек) и подключить штатную антенну радио(было лень подключать т.к. не хватило 2см длинны кабеля В общем-то этот длинный кабель - просто удлиненный переходник из комплекта магнитолы. Конкретно в моем случае - уже лежал такой длинный кабель, но от древнего Динавина. Он не совпал по распиновке с кабелем для новой магнитолы и я его перепиновал. e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
№75
01 06 2016, 13:41
Alex53
Перепрошивался? Что делал перед тем как тач отвалился? e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
рок какой-то
