№26
17 07 2015, 09:40
Ищи ответ в автосервисах. Тут у некоторых "нормально" когда кардан епашит по днищу)
№27
17 07 2015, 09:54
Blik
ты сперва сам найди ответ Ремонт любых редукторов - лс |
№28
17 07 2015, 10:05
toolshed : Blik ты сперва сам найди ответ Подшипник вала сменить и масло в коробке разбодяжить атф-мтф?) |
№29
17 07 2015, 10:06
не мешайте машине работать (с)
№30
20 07 2015, 11:59
BMW не должна работать с таким звуком на холостых, мотор хуже слышно ,чем шум из коробки.
№31
20 07 2015, 13:02
Stasan1 : BMW не должна работать с таким звуком на холостых, мотор хуже слышно ,чем шум из коробки. Пробуй менять масло и подшипник вала. |
№32
28 08 2015, 01:59
специально записал видео с этим звуком,
нажимаю , отпускаю сцепу а потом глушу. поменял маховик и сцепление, звук все равно остался ! все новое фирмы LUK кто подскажет что это? https://youtu.be/6XZdH4AA0m4 |
Рекомендуем почитать на тему странный звук и легкая детонация когда глушишь машину
№33
28 08 2015, 07:50
смотри коробку.
№34
28 08 2015, 10:52
кстати , если это подшипник, то я почему то не могу его найти на exist е
вообще нет схемы внутренностей от 6 ступки( |
№35
28 08 2015, 11:15
а банальные причины проверял?
под днищем все на месте, ничего не задевает? |
№36
28 08 2015, 11:36
там все норм, звук из коробки,
я уже понял ,что это подшипники, теперь не могу найти схему своей коробки ,чтобы заказать( |
№37
28 08 2015, 11:49
Найди мануал на коробку
№38
28 08 2015, 13:53
Andrey_S
подскажешь где искать? Andrey_S : Найди мануал на коробку
№39
28 08 2015, 14:01
что за паника
№40
28 08 2015, 14:07
паника в том,что нет номера этого подшипника, на элкатсе только номер для 5 ти ступки
№41
28 08 2015, 14:28
при глушение такая же шляпа- это нормально
на холостых звук по идеи ничего плохого но раздражает звук Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№42
28 08 2015, 14:58
явно такого не было на новой машине, и запчасть эту заменить можно, нет только номера!
№43
28 08 2015, 15:03
сцепление выжимай когда глушишь и не [censored] мозги
№44
28 08 2015, 15:06
к примеру на коробку m3 такой подшипник будет стоить 10000 спец серия такого ни где нет в свободной продаже!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
