15 09 2009, 03:02
Я думаю я такой не один, т.к. на пред. БМВ тоже такое было, но так и не разобрался. На стыках на Т.Т.К, на кочках бывает маргает правая фара. (Ксенон)
Что может быть? Блоки? |
15 09 2009, 07:19
раз говоришь на кочках и прочем присходжит, то обычно маргает от того, что плохо закреплена лампа в патроне, раз
два, это плохо стоит патрон в уплотнительной резинке околофарной (внешней внутренней резинке корпуса), проверь вообще как блок закреплен. |
15 09 2009, 07:21
бывает резиновый кожух слезет или отогнется по окружности фары,и патрон соответственно вместе с резинко эластично играет на кочках
15 09 2009, 07:24
sanesh330 у меня такое из-за лампы было, поменял и всё стало отлично
15 09 2009, 08:51
если моргает - выключается и потом включается после поворота ручки вкл/откл, то лампы. По крайней мере с них проще и дешевле начать, чем с блоками возиться))))
15 09 2009, 11:23
Лампы новые стоят, пробывал менять местами, один хрен правая фара глючит...
Хочу все фишки проверить, но это... |
15 09 2009, 11:30
лампы 98%
Рекомендуем почитать на тему Глюк. Фара.
15 09 2009, 11:40
У меня такая же беда.На кочках правая лампа моргает а потом еще и гаснет совсем.выключиш потом обратно включиш опять загораеться.Хотя лампочки почти новые всего месяца 4.
15 09 2009, 11:42
Serega Николаевич : еще и гаснет совсем.выключиш потом обратно включиш опять загораеться
было - менял лампы. |
15 09 2009, 12:01
Котнакты от лампочек отходят, это болезнь практически у всех, лучше сразу сделать а то потом контакты перегорает!
Т.ч. не надо грешить на лампочки |
15 09 2009, 12:05
anton_street : Котнакты от лампочек отходят, это болезнь практически у всех, лучше сразу сделать а то потом контакты перегорает!
Как делать? |
15 09 2009, 12:08
Вытаскиваешь лампочку чистишь, контакты, сжимаешь его по плотней и вставляешь обратно, делов на 5 минут! была такая же анолагичная ситуация, запорол лампочку пока не разобрался в чем проблема, сейчас уже год ездию и все ок
15 09 2009, 12:11
anton_street : Вытаскиваешь лампочку чистишь, контакты, сжимаешь его по плотней и вставляешь обратно, делов на 5 минут! была такая же анолагичная ситуация, запорол лампочку пока не разобрался в чем проблема, сейчас уже год ездию и все ок
Спасибо |
15 09 2009, 12:14
anton_street
Тоже попробую вечерком |
15 09 2009, 12:15
пробуйте пробуйте!!!!
Я Вас всех развел!!!! шучу |
15 09 2009, 12:36
anton_street
Шутник... |
25 09 2009, 13:56
У меня левая моргала , бывало не вкл. с первого раза , а вчера и вовсе не включилась . Сегодня я ее снял , а она лопнута ! Вот так.
Делай вывод . |
25 09 2009, 14:02
Запустил вот и лопнула!
25 09 2009, 14:11
Такая же ситуация у знакомого, едим нормально, бац одна погасла, потом другая, могут помигивать, могут просто погаснуть, потом выключаешь/включаешь хватает на мин 10, потом всё тоже самое!
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
25 09 2009, 14:33
Вот именно !
22 12 2009, 01:21
Ну так кто нибудь нашел решение проблемы?
Было все отлично... сегодня купил диоды sho-me 13 работают без ошибок... а вот с левой фарой глюк... бывает моргает... потом выключится... спасает только выключить и заново включить... ! (подумал что из за диодов проблема... снял... поставил обратно обычные лампочки... и таж самая проблема...=((( что сломал? что смотреть? как чинить? заранее спасибо=) |
22 12 2009, 10:05
А как понять провод надломился или нет?
13 01 2010, 21:49
Ну что?! все всё сделали и замолчали да????
ГДЕ ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77 |
