15 09 2009, 09:15
прям по номерам)))))
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=47D00012 З.Ы. стойки стаба снимаются при замене аммо или это отдельная работа?а то может и их заменить? |
15 09 2009, 11:05
ну что менять я сам знаю - напишите просто под каким номером идут отбойники, пыльники и опоры))))
15 09 2009, 16:01
Дядя Денис
1, 3, 4, 7 |
15 09 2009, 16:48
А ещё там гайки везде самоконтрящиеся. Их рекомендуется менять и не использовать повторно.
15 09 2009, 16:51
А что насчёт позиции 6? Она из чего вообще? Её менять не надо?
15 09 2009, 17:07
Короче: меняются 4 позиции. 1 Амортизатор. 2 Отбойник. 3 Пластмассовый пыльник. 4 Верхняя опора. И всё!
15 09 2009, 17:18
стойка стаба не умирает?
Рекомендуем почитать на тему Тыкните в экзисте что менять при замене зад.аммо
15 09 2009, 17:25
VKOM, а спереди при замене что менять?
15 09 2009, 17:28
tzar
тоже самое+стойки стаба (если уже приехали). |
15 09 2009, 18:00
Дядя Денис
чет ссылочка требует авторизации.. сам недавно менял в круг. верхняя опора задних аммо оказалась целая. зря штукарек тока выкинул на новые. имеет смысл посмотреть их состояние перед покупкой |
15 09 2009, 18:02
Стойки стаба сразу после покупки заменил.
Я на передних амортизаторах вижу изолирующие прокладки пружины верхние и нижние. Они ведь резиновые. Они что, не изнашиваются? |
15 09 2009, 18:03
Стрaнник : сам недавно менял в круг. верхняя опора задних аммо оказалась целая. зря штукарек тока выкинул на новые.
имеет смысл посмотреть их состояние перед покупкой А как их проверить? |
15 09 2009, 20:44
На передних меняются: стойка, резиновый пыльник, отбойник, опорный подшипник.
15 09 2009, 20:46
Стрaнник
Основной признак конченой задней опоры - шлепки на кочках. А что поменял - то не зря. А если бы они в скором времени кончились? Опять снимать аморты? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
