/ странный звук и легкая детонация когда глушишь машину на BMW
    • На форуме с 25 05 2012, 16:21
    • Сообщений 547
    • Авто: E46 330CI MT - 2003
Уважаемые форумчане, заметил ,что когда глушишь машину (е46 330 купе механика) то двигатель останавливает свои вращения не сразу ,а с секундным запозданием и это вызывает вибрацию. Помню, было такое на 23 м кузове, когда зажигание не было выставлено нормально. но на м54 другая система совсем. А звук такой стучащий из коробки в роде
что может быть?
    • Сообщений 547
никто не знает?
    • Сообщений 547
заметил ,что когда глушишь машину с выжатом сцеплением, этого звука нет. Что может быть? говорят есть какой то демпфер на маховике
маховик двухмассовый,в нем люфт.а может и выжимной чюдить.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
маховик это
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 727
маховик это
Да
    • Сообщений 2894
Махыч передает привет
Рекомендуем почитать на тему странный звук и легкая детонация когда глушишь машину
    • Сообщений 32638
alvlad
ничего он не передает, это нормально
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2894
toolshed
Знаю я, имел ввиду, что он не отъёбвыает, а дребезжит))
У меня тож брякает)
    • Сообщений 547
а как чинить если дело именно в маховике? сегодня купил сцепу и корзину и выжминой. что еще нужно? не подскажте?
    • Сообщений 32638
это нормально
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 547
Поставили новый маховик и новый комплект сцепления с выжимным корзиной , но брякающий звук остался!! Я бешенстве((( что еще может быть?
    • Сообщений 32638
Stasan1 :
Ты приколист, честно. Тебе сказали это нормально, так и должно быть. Или мы все не понимаем, о чем ты речь ведешь.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2894
[censored] ::40::
    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
Слышал этот звук. Ненормальный он и странный. Маховик точно новый и не с разборки брал? Подшипник центрирующий в нем менял? Выжимной новый вместе со всей лабудой (рычаг, пружина, палец)?
    • Сообщений 547
комплекты LUK были и сцепления и маховика, полные комплекты. что в них входило это
сцепление: корзина, подшипник , сцепление.
маховик был в сборе с подшипником.
я что то пропустил?
на сервисе что то пропустить могли??
    • Сообщений 547
все новое в масле
    • Сообщений 1305
Stasan1 :
я что то пропустил?
Проверь центральный подшипник маховика, рычаг выжимного (пружину в нем и палец). В каталоге на схеме все видно. А на холодную если заглушить, то звук все равно есть?
    • Сообщений 547
о кстати, попробую завтра с утра заглушить на холодную
    • Сообщений 547
а если на холодную нет звука, о ,что может быть?
рычаг выжимного , можно увидеть без снятия коробки?
    • Сообщений 547
на холодную тоже есть(
    • Сообщений 32638
::hp:: ::hp:: ::hp::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 1305
А может такое быть, что сцепление до конца не выключается? Знатоки, ау)
    • Сообщений 547
это может быть подшипник Вала коробки?
теперь я услышал звук, даже когда машина просто работает на холостых.
сцепление нажимаешь не слышно, отжимаешь слышно.
    • Сообщений 32638
Е61 525i M-technic
E92 M3
