/ Маленькое напряжение на фары на BMW
    • На форуме с 30 06 2013, 12:59
    • Сообщений 185
    • Авто: Хундай Акцент, Жигули 2103 (1975), 325 мкпп
Моя история началась с того что вышел один блок розжига из строя, ну я решил взять слим блоки новые. Взял 2 штуки и вкорячил их в авто. В итоге ксеныч моргает. Почитав профильные темы форума решил проверить провод массы на заднем правом фонаре, он нормальный , даже не обгоревший. Потом решил прозвонить массы которые идут от передних фар на крылья, зачистил всё..ну короче там тоже всё гуд. Потом решил может это наводка какая и поэтому моргает, зацепил землю к корпусу блоков, тоже не помогло....Решил начать сначала- замерил напряжение сети каждой фишки, и тут обнаружил что напруга на ближний и дальний 11.5 вольт! хотя на проводе туманок 12.5 ( такое же как и на аккумуляторе с выключенными потребителями ) Завёл машину на проводе туманок 14.2 на ближнем и дальнем без изменений. Что такое могло случится? Фары депо ксенон, блоки были шоуми и работали на отлично но в последнее время начали светить тускло а один вообще сгорел. До этого машина была без ошибок, комплектация с ксеноном штатным ( после аварии депо). Помогайте братцы, а то езжу с колхозом провода питания от туманок на блоки(((
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
Уменя был такой трабл, но при установке ксенона вместо галогеновые фар. При выключеном зажигании и ближнем, на фишек ближнего было напряжение равное напряжению на АБ, при заводке авто на АБ 14,4 В, а на фишек ближнего падало до 11,4 В. Тоже всю проводку перерыл, в итоге по наводке одного из клубень всё решилось кодирование блока света.
    • Сообщений 185
AndreYPNZ :
Подскажи пожалуйста конкретней, что нужно перекодировать? слетела настройка, она думает что фары галоген? надо перепрошить в ксенон? так?
    • Сообщений 2937
Не знаю что конкретно у тебя, но по описаниям похоже... может блок света не родной уже ::37::
Вот смотри:
viewtopic.php?f=167&t=108066&hilit=+напряжение
Последний раз редактировалось AndreYPNZ 12 07 2015, 21:37, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 185
да по ходу дела это то что мне нужно! спасибо большое!
Рекомендуем почитать на тему Маленькое напряжение на фары
  • Линзы в фары
    отдельно продаются на ближний свет для рестайлинговых фар? сколько стоят, где есть?...
  • потеют фары
    после того, как летом помыл мотор начала сильно потеть левая фара! потеет до сих пор! что делать? ма...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
