11 07 2015, 22:07
Доброго времени суток друзья ! Не могу разобраться.
Подскажите в следствие чего появляется ошибка приборки ((разница хранения данных относительно центрального модуля управления освещения)) Добра и мира в ваш дом |
11 07 2015, 22:09
indataz13
может модуль света менялся? тоже такая ошибка висит с пробегом 209000 а на приборке сейчас 145000))) |
11 07 2015, 22:12
Reiden : indataz13 может модуль света менялся? тоже такая ошибка висит с пробегом 209000 а на приборке сейчас 145000))) Спасибо за ответ Вроде все детали 2002 года и приборка и блок света |
11 07 2015, 22:17
indataz13
ну это мое предположение)) знающие поправят. либо скручивали пробег и не поправили его в блоке света. Точка на приборке у меня не горит |
11 07 2015, 22:20
Бмв сканером 1.4. ничего не мешает выставить пробеги)
11 07 2015, 22:24
Reiden : indataz13 ну это мое предположение)) знающие поправят. либо скручивали пробег и не поправили его в блоке света. Точка на приборке у меня не горит Точка тоже не горит у меня
11 07 2015, 22:26
Pifon07 : Бмв сканером 1.4. ничего не мешает выставить пробеги) Спасибо ! А nsc можно поправить ? нет Бмв сканера 1.4 |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по ошибке приборки
11 07 2015, 22:41
indataz13 : Reiden : indataz13 ну это мое предположение)) знающие поправят. либо скручивали пробег и не поправили его в блоке света. Точка на приборке у меня не горит Точка тоже не горит у меня ![]() Точка в приборке загорается при несовпадении VINа в приборке и LCMе, а ошибка - по несоответствию пробега в приборке и LCMе... NCS-ом не лечится, лучше всего Бобром... |
11 07 2015, 22:49
RogerAder : indataz13 : Reiden : indataz13 ну это мое предположение)) знающие поправят. либо скручивали пробег и не поправили его в блоке света. Точка на приборке у меня не горит Точка тоже не горит у меня ![]() Точка в приборке загорается при несовпадении VINа в приборке и LCMе, а ошибка - по несоответствию пробега в приборке и LCMе... NCS-ом не лечится, лучше всего Бобром... Что за бобёр ? |
11 07 2015, 23:24
indataz13 : RogerAder : indataz13 : Reiden : indataz13 ну это мое предположение)) знающие поправят. либо скручивали пробег и не поправили его в блоке света. Точка на приборке у меня не горит Точка тоже не горит у меня ![]() Точка в приборке загорается при несовпадении VINа в приборке и LCMе, а ошибка - по несоответствию пробега в приборке и LCMе... NCS-ом не лечится, лучше всего Бобром... Что за бобёр ? бобёр это и есть bmw scaner 1.4 |
12 07 2015, 16:31
Reiden : indataz13 : RogerAder : indataz13 : Reiden : indataz13 ну это мое предположение)) знающие поправят. либо скручивали пробег и не поправили его в блоке света. Точка на приборке у меня не горит Точка тоже не горит у меня ![]() Точка в приборке загорается при несовпадении VINа в приборке и LCMе, а ошибка - по несоответствию пробега в приборке и LCMе... NCS-ом не лечится, лучше всего Бобром... Что за бобёр ? бобёр это и есть bmw scaner 1.4
