/ кнопки на руле перестали работать на BMW
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Всем привет
Вообщем проблема такая, поменял рулевую колонку (вместе с блочком что на ней, напротив личинки замка) все было нормально, затем вдруг не с того не с сего в повороте заработал сигнал (бибикалка) и секунд 15 визжал, после этого перестал, вместе с ним перестали работать все кнопки на руле, включая звуковой сигнал, я лично грешу на контактное кольцо, на станции диагност сказал мол блок на колонке не отвечает, поменял этот блок на старый от моей колонки, ничего не изменилось. Может у кого было подобное? Как проверить работоспособность кольца, может распиновка у кого есть? Просто косяк заказывать это кольцо за 3к только чтобы проверить оно или нет.
    • Сообщений 3870
Скидываешь руль и крутишь кассету витых пружин например в право,спустя два с половиной оборота она остановится,то есть натянутся провода(если они целые)Если нет то будешь крутить до бесконечности,Это будет значить что этой детали конец!Это простой и быстрый вариант что-б понять порвана ли лента внутри!
#bmwxclub
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Спасибо попробую
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
revaniche :
Всем привет
Кто-то кривыми руками залез в авто.
Надеюсь, это был не ты... ::xa::
Обычное б/у контактное кольцо 500-1000 рэ. у любого разбощика.
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Про кривые руки это да)
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Вообщем восстановил кольцо, сигнал заработал, круиз нет. Что ему засранцу не хватает хз(
    • Сообщений 1232
    • Изображения: 17
Сам собой заработал круиз, в чем было дело хз
Рекомендуем почитать на тему кнопки на руле перестали работать
  • Кнопки на руле!!!
    У меня сейчас стоит обычный М-руль, но очень хотелось бы дооснастить его чтобы музыка с руля управля...
  • Интерфейс для кнопок на руле
    кто подскажет где найти нормальный блочек для поключения кнопок к ГУ. у меня Pioneer P88....
