/ после ремонта рейки - кривой руль на BMW
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
сабж.
Отремонтировали рулевую рейку, поставили - уехал, руль повернут на 30 градусов тепреь.
что делать теперь?
заново рейку снимать или сход-развал мне поможет?
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
мудрый чел про шлейф еще говорил, что если рейку криво поставили - можно его похерить и попасть на много денег :o
    • Сообщений 3205
greyfgo :
Сигнал работает?Аирбэг не горит постоянно?если ничего нового не произошло,то кольцо в норме.Попробуй переставить руль,только аакуратно посчитай обороты кольца и выставь по середине
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
после вмешательства в рулевое управление всегда делается сход-развал!
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Витас :
greyfgo :
понял, попробую найти мастера который шарит в переставлении руля, ну или по форуму поищу как это сделать)
сarlsson :
само собой, но врядле сход развал повернет руль на 30 градусов ::p::
    • На форуме с 10 10 2013, 19:58
    • Сообщений 889
    • Авто: е46 супе
greyfgo :
Витас :
greyfgo :
сarlsson :
легко
http://www.drive2.ru/r/bmw/808540/
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
Mersene :
greyfgo :
Витас :
greyfgo :
сarlsson :
легко
надеюсь это мне поможет
Рекомендуем почитать на тему после ремонта рейки - кривой руль
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Mersene
::daa:: ....что такое 30градусов-это 2-3 витка на рулевой тяге...вот выставить грамотно рейку,чтобы туда-сюда руль по оборотам крутился одинаково,вот это надо попотеть
man!fest :
greyfgo
развала спереди нет, а вот схождение поставит руль на место
не торопись его снимать
    • Сообщений 3205
Гитарист
Развал спереди есть,а вот по поводу схождения-главное чтобы хватило резьбы на наконечнике,и много зависит от мастера :???:
    • Сообщений 9317
Тебе провернули вал,пусть обратно ставят по меткам
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
  • руль и мульти-руль
    всем привет,народ,подскажите кто знает.У меня в 323 99г.в стоит трёхспицивый обычный руль,при этом в...
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
