/ Проверка ДМРВ и расход топлива на BMW
    • На форуме с 22 11 2014, 14:06
    • Сообщений 179
    • Авто: 1998г e46 m43 b19 мкпп
Доброго времени суток.
Уважаемые, очень нужна ваша помощь!
Проблема заключается в большом расходе топлива, бк показывал ~18л, грешу на ДМРВ, как его можно проверить без сканера?
Заведомо рабочего датчика НЕТ.
В чем еще может быть проблема с расходом топлива?
Если есть кто из Мурманска и может помочь, с удовольствием приму любую помощь. Спасибо.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Для м43 это почти двойной расход, езжай на диагностику.
полного бака на сколько км хватает?
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
ага стате был тут случай когда парень не понимал принцип расхода по бк, надо скинуть на заправке его и покататься хотя бы км 100 чтобы более менее был правильный расход, расходомер можно просто отключить фишку, расход не факт что упадет но машина по другому должна поехать
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
м43ту часто расход из за лямбы.
    • На форуме с 17 06 2012, 11:18
    • Сообщений 568
    • Авто: BMW 320 М54
Реальный расход топлива можно замерить только если заправить полный бак и поездить в разных режимах От 100км, чем больше,тем лучше. Затем едешь на туже заправку и снова заправляешь до полного.
    • Сообщений 179
Ок забудем вообще про бк, я расход без него чувствовал. На 120 км (два дня по 60) у меня улетало 500р, бензин тогда стоил ~34р, это значит 15л*100/120=12.5л на сотку, это много или мало для моего мотора? Стиль получается смешанный город-загородная дорога, я не особо гонщек, в отсечку не кручу.
Последний раз редактировалось a_berger 20 06 2015, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 179
Reiden :
Полного бака не помню, я просто сейчас на ней не езжу.
Рекомендуем почитать на тему Проверка ДМРВ и расход топлива
  • Дмрв
    Всем привет Такая проблема может кто сталкивался... Бмв е46 м47 2.0d 1998 Проблема в чем , купил ее...
  • Низкое напряжение с ЭБУ на ДМРВ
    Всем добрый день. Вопрос по большей мере к электрикам. Снимал ДМРВ, менял гофру. Повторно подключил,...
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
у меня 12л на механики 3л *) ::xa::
    • Сообщений 179
Pro.no0b :
Я так и знал, что что-то не так у меня, лямбду можно без шнурка как-то проверить?
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
нет
    • Сообщений 179
А что если купить такой датчик? [url]http://www.aliexpress.com/item/Mass-Air-Flow-Sensor-0-280-217-124-13-62-1-433-565-for-BMW/1914517028.html[/url]
    • Паровозик ТЫР ТЫР ТЫР
    • На форуме с 13 06 2014, 19:35
    • Сообщений 2634
    • Авто: Bmw e46 325i M54 2004
a_berger
Я керею,в чем проблема заехать на диагностику,и нормально все посмотреть ?
Если МАФ помирает,то диагностика это выявит,и не надо будет сидеть и гадать на кофейной гуще
    • Сообщений 2894
Твой мотор вполне может обходиться без лямбд (199 опция), но не без дмрв
Дмрв на этом недоразумении (м43) стоит бош и покупать надо только бош, если уж ты сам его приговорил;)
В инпе на хх с откл. потребителями должен показывать 8-9кгч воздуха.
Незачто.
    • Сообщений 179
В общем кому интересно - рассказываю: проверить ДМРВ без шнурка можно как на русских тазах, вот линк [url]http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/645-proverka-dmrv.html[/url] вкратце: включаешь зажигание и тестером меряешь напругу на датчике.
1.01...1.02 - хорошее состояние датчика.
1.02...1.03 - не плохое состояние.
1.03...1.04 - ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04...1.05 - предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05...и выше - пора заменить ДМРВ.
У меня получилось 1.01. Для сравнения нашел ДМРВ от своей старой двенашки, там было 1.03, значит ДМРВ у меня в порядке (я надеюсь).
Куда дальше копать по теме завышенного расхода топлива? Лямбда зонд?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Диагностика, либо сам с помощью шнурка либо в сервис.
    • Сообщений 179
Padluka :
Нет у нас нормального сервиса, я вообще про сервисы наши ничего не знаю, т.к. всегда сам делаю, сейчас ищу толкового диагноста.
    • Сообщений 179
Оказалось, что у меня 199 опция - отсутствие датчика кислорода, в чем же тогда дело?
  • Дмрв
    • Сообщений 2634
a_berger
Если у тебя проблема с диагностикой в городе,в чем проблема купить шнурок,и самому учится ?
    • Сообщений 179
Padluka :
Заказал Inpa кабель, жду когда придет, пробовал с обычным VAGовским шнурком, спаял там 7 и 8 контакт и еще какие-то два, вроде 4 и 5. Но с ним ничего не получилось, у меня разъем под капотом только, подключался через переходник, как только не танцевал с бубном, ноут не видит мою машину :(
Также пробовал беспроводной какой-то адаптер и ELM - тоже не получилось.
Если можешь помочь или скинуть ссылки, где всё разжевано - было бы круто.
    • Сообщений 2894
У тебя нет разьема в салоне? ::40::
Если 199(отсутствие лз), то дело вполне мб в дмрв; мож он 12кгч показывает вместо 9
    • Сообщений 179
alvlad
Да, в салоне нет разъема))
Помоги с диагностикой разобраться)
    • Сообщений 2894
a_berger
Инпу запустишь, выложишь сюда скрины с нее, мож помогу тогда; ща не- это вангизм какой то ::40::
    • Сообщений 179
alvlad
Я читал оч много всякой инфы, там чето нужно долго и нудно настраивать, через виртуальные машины и прочую еб*нь)
    • Сообщений 2894
Инпу ставить на железо, она инсталлится элементарно, ватсон;)
a_berger :
alvlad
час времени максимум
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
