    • На форуме с 14 12 2013, 14:17
    • Сообщений 4
добрый день! Подскажите, при закрытии дверей с ключа перестала блокироваться крышка бензобака. Можете подсказать как исправить? BMW 325xi
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
сними обшивку в багажнике и посмотри что там ,можличинка просто выпал
    • Сообщений 4
Немного уточню вопрос
Система отпирания с помощью пульта дистанционного управления/брелка
Можно заблокировать/деблокировать все двери (включая багажник) и крышку топливного бака,
Раньше с брелка крышка блокировалась и её нельзя было открыть руками. Сейчас перестало блокировать.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Снимаешь в багажнике правую обшивку и смотришь, что случилось с приводом.
Возможно, он открутился (держится на дву винтах), отвалился контакт или перетерся провод,
вылетел из паза сам запорный шток из-за износа направляющей или просто, надо поправить,
сдох сам привод (не подаёт признаков жизни при закрытии авто).
№ 12 сам привод, № 10, 11 напрвляющая и гофра.
https://www.bmwcats.com/bmw3/E46/47640/ ... 1/41_1104/
(Картинка может смениться, см. ссылку)
    • Сообщений 4
Спасибо за подробное описание!) Всё оказалось просто. Напрвляющий кожух с втулкой выпали и запорный шток не попадал в отверстие. За 10 минут всё восстановил.
Рекомендуем почитать на тему Не блокируется крышка топливного бака
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
