17 06 2015, 17:10
Вообщем, уже очень давно не могу понять в чем дело. После свапа проблема такая:
- при плавном трогании на низких оборотах отчетливо слышны брякающие звуки из-под днища, сопроваждаемые небольшой вибрацией по всему кузову. Даже на педали сцепления можно ощутить эти слабые вибрации. - толчки в момент схватывания при динамичном переключении. - если отпустить газ на 1ой скорости авто катится ровно до спада в 900 оборотов, после чего ее начинает раскачивать вместе со стрелкой тахометра, пока не газануть чуть выше 1000. - подобная фигня только на горячую и наиболее заметна в пробках. С утра как садишься и трогаешься - все ровно, без звуков и колбасни. Потом покатаешься и снова началось. В чем может быть проблема? Такое ощущение, что где-то нифигово так люфтит... Кардан, редуктор, привода какие-нибудь? Коробас закреплен хорошо, маховик в норме, масло в коробке меняли... Звуки похожие на такие: |
17 06 2015, 17:15
Вот тоже похожее, только звук не такой "тяжелый". В его случае кардану мзда пришла?
17 06 2015, 17:16
маховик
17 06 2015, 17:19
fantom : маховик Так и знал:) Маховик меняли на другой б\ушный. Такая же фигня. Я не против купить новый оригинал, но 100% ли в нем проблема? |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с мкпп. Помогите советом.
