№426
15 06 2015, 16:12
x5owner : думал о деревянном доме. но потом вспомнил где живем. если сделать его потом как надо красиво подожгут из зависти. забил и строю каменный.
№427
15 06 2015, 16:13
x5owner : думал о деревянном доме. но потом вспомнил где живем. если сделать его потом как надо красиво подожгут из зависти. забил и строю каменный. чой та подожгут? в гетто живешь?
№428
15 06 2015, 16:13
Мишган : x5owner : думал о деревянном доме. но потом вспомнил где живем. если сделать его потом как надо красиво подожгут из зависти. забил и строю каменный. ![]() харе облизывать дома
№429
15 06 2015, 16:15
Mobilniy : Мишган : x5owner : думал о деревянном доме. но потом вспомнил где живем. если сделать его потом как надо красиво подожгут из зависти. забил и строю каменный. ![]() харе облизывать дома ![]() разрешите подорваться?! |
№430
15 06 2015, 16:15
Мишган : Mobilniy : Мишган : x5owner : думал о деревянном доме. но потом вспомнил где живем. если сделать его потом как надо красиво подожгут из зависти. забил и строю каменный. ![]() харе облизывать дома ![]() разрешите подорваться?! отставить
№431
15 06 2015, 16:15
Mobilniy : x5owner : думал о деревянном доме. но потом вспомнил где живем. если сделать его потом как надо красиво подожгут из зависти. забил и строю каменный. чой та подожгут? в гетто живешь?забыл в какой стране живешь? Mobilniy : Мишган : x5owner : думал о деревянном доме. но потом вспомнил где живем. если сделать его потом как надо красиво подожгут из зависти. забил и строю каменный. ![]() харе облизывать дома ![]() что це такое? )))) |
№432
15 06 2015, 16:16
Интересует мнение акустика, но я почти уверен, многослоиная конструкция разной плотности, эффективнее кирпича, даже если он в 2 раза толще. Почему? да по той же причине что и теплоизоляционные характеристики. Разнородная плотность эффективнее однородной гасит волну.
Предельная огнестойкость у кирпича выше, бесспорно, но при прочих равных условиях, последствия возгорания легче устранимы в каркасе, особенно если внутренний слой его, огнестойкий. Но посмеялся ибо видел дома после пожара. И кирпичные и каркасные, суть одна - Амба. насчет теплоемкости. Зачем вообще тратить энергию на обогрев стены? вижу в этом самый большой недостаток кирпича. теплоотражающая способность низкая, а теплопроводящая - высокая. Кирпич дышит? впервые слышу. Гидроскопичен - да, но не дышит, и влагу не выводит. Или я не прав? что за нанокирпич? точка росы в любом случае будет в стене, если не вент, фасад. Но вата влагу выводит через мембрану, а кирпич - нет. Прохлада летом? не заметил, хотя у нас такое лето. Но заметил другое. В тайскую апрельскую жару, в доме из пеноблока, кондей не выключается, особенно в конце дня, когда стены прогреваются и начинают перегревать воздух в доме. А в деревянном каркасе - нет. |
Рекомендуем почитать на тему Деревянные дачные дома (заходим советуем кто в теме )
№433
15 06 2015, 16:17
x5owner : что це такое? )))) вот тоже пытаюсь выяснить)) |
№434
15 06 2015, 16:27
x5owner : думал о деревянном доме. но потом вспомнил где живем. если сделать его потом как надо красиво подожгут из зависти. забил и строю каменный. А каменный поджечь нельзя что ли? Или ты стропила крыши делать будешь из металла и покрытие крыши металлическое? И внутри все из негорючих материалов? Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№435
15 06 2015, 16:38
каменный поджечь сложнее.
№436
15 06 2015, 16:43
x5owner : каменный поджечь сложнее. Да не на много Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№437
15 06 2015, 16:49
PlanB : Интересует мнение акустика, но я почти уверен, многослоиная конструкция разной плотности, эффективнее кирпича, даже если он в 2 раза толще. Почему? да по той же причине что и теплоизоляционные характеристики. Разнородная плотность эффективнее однородной гасит волну. Спрашивал как раз мнение акустика в свое время. PlanB : Предельная огнестойкость у кирпича выше, бесспорно, но при прочих равных условиях, последствия возгорания легче устранимы в каркасе, особенно если внутренний слой его, огнестойкий. Но посмеялся ибо видел дома после пожара. И кирпичные и каркасные, суть одна - Амба. Это всё понятно, что если сгорело - то сгорело, кирпич тупо сложнее поджечь, а бывает и проводку "коротнуть" может. PlanB : Зачем вообще тратить энергию на обогрев стены? вижу в этом самый большой недостаток кирпича. теплоотражающая способность низкая, а теплопроводящая - высокая. Наверное, чтобы потом стена также долго отдавала тепло обратно, каркасник же тоже без утеплителя никуда. Фишка именно в теплоемкости (не путать с теплопроводностью). В случае пропадания источника тепла на несколько часов в морозы я этого даже не почувствую. PlanB : Кирпич дышит? впервые слышу. Гидроскопичен - да, но не дышит, и влагу не выводит. Или я не прав? что за нанокирпич? Ок, тогда куда девается влага? И как точка росы окажется в однослойной конструкции, это наименее подверженный тип? PlanB : В тайскую апрельскую жару, в доме из пеноблока, кондей не выключается, особенно в конце дня, когда стены прогреваются и начинают перегревать воздух в доме. Это естественно, что он в конце дня начинает отдавать тепло и естественно, что у нас не Тайланд
№438
15 06 2015, 16:50
Филевский : x5owner : каменный поджечь сложнее. Да не на много |
№439
15 06 2015, 16:54
Филевский : x5owner : каменный поджечь сложнее. Да не на много ну хотя бы случайно это сделать сложнее Mobilniy : Филевский : x5owner : каменный поджечь сложнее. Да не на много
№440
15 06 2015, 17:03
x5owner
Как можно случайно стену поджечь? Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№441
15 06 2015, 17:04
Филевский : x5owner Как можно случайно стену поджечь?
№442
15 06 2015, 17:05
Филевский : x5owner Как можно случайно стену поджечь? коктейль молотова в стенку кинуть. |
№443
15 06 2015, 17:05
PlanB
вот ради прикола скажи, чем обусловлены высолы на кирпиче? |
№444
15 06 2015, 17:06
x5owner : Филевский : x5owner Как можно случайно стену поджечь? коктейль молотова в стенку кинуть. и часто у вас такое? |
№445
15 06 2015, 17:07
Mobilniy : Филевский : x5owner Как можно случайно стену поджечь? ![]() Да это понятно. Я к тому, что больше зависит от внутренней отделки дома, если в каменном будет оштукатуренные стены и плитка на полу, тогда да. А если деревянный пол и вагонка, тогда пофигу из чего стены Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№446
15 06 2015, 17:07
Mobilniy : x5owner : Филевский : x5owner Как можно случайно стену поджечь? коктейль молотова в стенку кинуть. и часто у вас такое? ну иногда дети балуются. впрошлый раз шалаш строили в лесу потом подожгли. пол леса к [censored] сгорело. причем лесозащитная полоса от ветров. |
№447
15 06 2015, 17:07
Филевский : Mobilniy : Филевский : x5owner Как можно случайно стену поджечь? ![]() Да это понятно. Я к тому, что больше зависит от внутренней отделки дома, если в каменном будет оштукатуренные стены и плитка на полу, тогда да. А если деревянный пол и вагонка, тогда пофигу из чего стены у меня все под штукатурку. пол да деревянный. |
№448
15 06 2015, 17:09
x5owner : Филевский : x5owner Как можно случайно стену поджечь? коктейль молотова в стенку кинуть. действительно, случайность
Психованная, ога. |
№449
15 06 2015, 17:10
x5owner : Филевский : Mobilniy : Филевский : x5owner Как можно случайно стену поджечь? ![]() Да это понятно. Я к тому, что больше зависит от внутренней отделки дома, если в каменном будет оштукатуренные стены и плитка на полу, тогда да. А если деревянный пол и вагонка, тогда пофигу из чего стены у меня все под штукатурку. пол да деревянный. Ну тогда точно так же случайно коктель Молотова может влететь в окно)) или на крышу) Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№450
15 06 2015, 17:13
Филевский : Mobilniy : Филевский : x5owner Как можно случайно стену поджечь? ![]() Да это понятно. Я к тому, что больше зависит от внутренней отделки дома, если в каменном будет оштукатуренные стены и плитка на полу, тогда да. А если деревянный пол и вагонка, тогда пофигу из чего стены Ну в каменном обшивать внутри деревом как-то не айс |
в гетто живешь?
