/ Деревянные дачные дома (заходим советуем кто в теме ) на BMW
    • На форуме с 25 01 2010, 13:43
    • Сообщений 341
    • Авто: 328, mb vito
Я не вижу противоречия. Многослойный каркас - самый эффективный способ тепло и звукоизоляции, и довольно технологичный. Шинглас как кровля по набору качеств тоже лучше чего либо. Сплошная гидроизоляция, что особенно важно на малом уклоне, звукоизоляция, беспроблемный монтаж, любая архитектура, 250р за квм платил перед НГ, вся кровля 150 квадратов в 70тр встала
Плита именно в ленту, так намного проще а результат тот же.
Двойной каркас это два отдельных каркаса. внутренний и внешний. Внутренний из металла, внешний из дерева. вент фасад тоже да, но это не второй каркас а просто нашивка доски на второй каркас через 3 см воздуха. Как в кровле.
танк юзаю несколько лет, про жесткость знаю, усилил сразу.
Чеши грудь
    • На форуме с 25 05 2012, 18:02
    • Сообщений 201
    • Авто: BMW 318i Е46, MB W211 E350, Газ 33021
Nigritosina
ответил в лс
http://www.instagram.com/truluk_building/
    • Сообщений 27078
PlanB
Материалы для строительства дома, которые лучше каркаса: кирпич, блоки, бревно(оцилиндрованое и обычное) брус(все виды). Насчет беспроблемного монтажа гибкой черепицы я бы поспорил, по сложности может сравниться только обычная черепица(глиняная)
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Плита в ленту, это армированная стяжка по грунту внутри ленты чтоли? если да то там достаточно много ньюансов в виде утеплителя гидроизоляции, компенсационных швов и тд тп в двух словах не рассказать, и опять же что за тип ленты? если всеже МЗФЛ то это не самый надежный вид фундамента, может проканать а может и нет. Тут однозначный ответ дадут только геоизыскания и проектировщик а это денег стоит хороших, если строить на глазок то однозначно буроналивные сваи с ростверком
    • Сообщений 11526
Да гемор тот еще с шингласом, я вникал в этот вопрос когда себе крышу делал, тоже ее хотел ибо нравится, сделал профнастил ::xa:: дешевле -раз, легче -два, проще и быстрее- три
    • Сообщений 27078
karter :
Ее в идеале насколько я знаю на фанеру нужно класть, и каждый кусок приклеивать)) там пипец гемор, тоже думал о ней в свое время
Mitya62 :
Kolosok :
    • На форуме с 30 07 2008, 22:23
    • Сообщений 53446
    • Авто: I got the style! Red squirrel - пузотерка-спецсток! )
karter :
сделал профнастил дешевле -раз, легче -два, проще и быстрее- три
профнастил именно или мч? ::kor::
Не дебоширит, не кипишует, не хулиганит, ценит БМВ, любит БМВ!
Рекомендуем почитать на тему Деревянные дачные дома (заходим советуем кто в теме )
    • Сообщений 341
Кирпич блоки отпадают сразу, тянут воду, тяжелые, толщина стены от 50см, ибо изоляционные свойства самые плохие.
Бревно и вообще массив древесины - безумие по ценам, цикл постройки дома 5 лет. Ведет, гниет, картины только удобно вешать. утеплять снаружи обязательно. Опыт тоже был. Жить конечно в бревне хорошо. Но затраты энергии того не стоят.
Шинглас монтировал сам. 2 недели ушло в 4 руки. Более блаженной кровельной работы не встречал. Режь ножницами, забивай гвозди, промазывай стыки. Видон - бомба. Перемещаться по крыше одно удовольствие.
Чеши грудь
    • Сообщений 53446
PlanB :
А теплоизоляцию забыл? Или в двойном каркасе её нет? ::kor:: Плюсом идет хорошая шумка и низкая инерционность, для пмж самое оно, не замечаю переходов день/ночь.
    • Сообщений 11526
Mobilniy :
karter :
разницы практически никакой ни в работе ни в деньгах, но применительно к моей крыше профнастил обусловилось кривизной, на мч вылез бы косяк, пронастил обогнул без проблем
    • Сообщений 53446
karter :
Mobilniy :
karter :
просто вся фишка профнастила именно в покрытии :)
    • Сообщений 11526
в смысле покрытия? не вижу никакой разницы кроме визуальной
    • Сообщений 53446
karter :
тьфу, не профнастила, а мч ) я брал мч Мера Систем (Швеция) матовый полиэстр ::41::
Последний раз редактировалось Mobilniy 15 06 2015, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11526
какое покрытие ты имеешь ввиду?
    • Сообщений 341
насчет фундамента, да, армированная стяжка, только не по грунту, а по песчаной подушке и 100мм пеноплекса. Компенсационные швы через пенофол. Гидроизоляция - целлофан под и над пеноплексом. Грунт - песок и дренаж сделан. Сама лента, тоже армированный бетон 40см шириной и тоже на подушке. Глубиной 30см и высотой 40 от грунта.
в двойном каркасе 3 слоя разной изоляции, 100+100+50мм+мембрана+теплоотражающая пленка+вент фасад
Кирпич - личный выбор каждого. Я Эбал этот кирпич. Ибо натаскался его и знаю цену такой работы. Снаружи все равно изолировать вент фасад тот же. Внутри штукатурка+отделка. А по каркасу внутри кинул осб или магнезит и добрый вечер.
Чеши грудь
    • Сообщений 53446
PlanB :
Ибо натаскался его
пустотелый можно ::14::
    • Сообщений 27078
PlanB :
Если облицевать практически тянуть не будет. Из плюсов: можно положить бетонные перекрытия, и более защищенный в плане воровства(новую дверь за 2 минуты сделать не получится)Бревно нужно снаружи утеплять? Скажи это любому деревенскому срубу))
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 53446
PlanB :
Да будет срач! ::23:: Это все от лукавого из серии что лучше винда или эпл
Mobilniy :
PlanB :
линукс ::35::
    • Сообщений 27078
STR8 :
Mobilniy :
PlanB :
линукс ::35::
Ms dos ::40::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 341
Нужно. Если хочешь платить за газ в год 10-15 а не 35 как мой сосед. Выдувает напрочь, и гниет, и влажность древесины скачет а значит и весь дом.
Чеши грудь
    • Сообщений 11526
Mobilniy че там с покрытием? ::kor::
    • Сообщений 11526
PlanB :
надо делать отопление и вентиляцию по уму и все будет ок, смотреть места сопряжений чтобы не было конденсата и мостиков холода, кароч все вопросы к конструкции конкретного дома и конкретных материалов
Если сделать абы как то да все сгниет
    • Сообщений 53446
karter :
я ж написал, полиэстер, пурал, пластизол и т.п.
у меня матовый полиэстер ::kor::
    • Сообщений 11526
дык оно что на металлочерепице что на профнастиле одинаковое ::xa:: какая разница
