№51
15 06 2015, 08:16
АндрейSpb : ///Anatolio : Заменил теперь вакуумный насос на пилбург! Но педаль всё так же дубовая Вы богатый человек,меняете всё по кругу Я написал в чем у вас проблема ,но вы не ищете легких путей. Я полностью согласен что нужно менять Вакуумный усилитель!!! Но ведь если я только его заменю, то насос продолжит в него гнать масло с тем же настроением))) А клапан у меня был рабочий!!! Как попадало масло не знаю(( Но читал здесь, что клапан есть и в вакуумном насосе!!! Кстати приехал Б/У усилитель сухой, буду менять! Отпишусь) |
№52
15 06 2015, 08:29
///Anatolio : АндрейSpb : ///Anatolio : Заменил теперь вакуумный насос на пилбург! Но педаль всё так же дубовая Вы богатый человек,меняете всё по кругу Я написал в чем у вас проблема ,но вы не ищете легких путей. Но читал здесь, что клапан есть и в вакуумном насосе!!! Нет там клапана! Масло гонит только через клапан который втыкается в вакуумный усилитель! Я же вам все объяснил ещё 2 месяца назад. Насос не может гнать масло т.к выкачивает воздух из вакуумника а не закачивает в него! |
№53
15 06 2015, 08:35
АндрейSpb : ///Anatolio : АндрейSpb : ///Anatolio : Заменил теперь вакуумный насос на пилбург! Но педаль всё так же дубовая Вы богатый человек,меняете всё по кругу Я написал в чем у вас проблема ,но вы не ищете легких путей. Но читал здесь, что клапан есть и в вакуумном насосе!!! Нет там клапана! Масло гонит только через клапан который втыкается в вакуумный усилитель! Я же вам все объяснил ещё 2 месяца назад. Тогда объясните мне как оно попадало в вакуумный усилитель, если клапан на шланге был исправен?! |
№54
15 06 2015, 10:26
///Anatolio
Меняйте усилитель,потом пообщаемся.
№55
15 06 2015, 10:37
АндрейSpb : ///Anatolio Меняйте усилитель,потом пообщаемся. ![]()
№56
15 06 2015, 20:09
Други, кто менял вакуумный усилитель? Есть ли какие советы хитрости рекомендации при замене???
№57
15 06 2015, 20:59
Я снимал гидроблок АБС,маркировал трубки бумажным скотчем,так гораздо проще впихнуть и вытащить усилитель.
За 3 часа управишься |
Рекомендуем почитать на тему БАЯН=) N42B20 ! Вакуумный насос или вакуумный усилитель?
№58
15 06 2015, 21:08
АндрейSpb : Я снимал гидроблок АБС,маркировал трубки бумажным скотчем,так гораздо проще впихнуть и вытащить усилитель. За 3 часа управишься За 3 часа это радует))) А главный цилиндр тоже снимал? У меня просто приехал усилитель вместе с главным тормозным цилиндром) |
№59
16 06 2015, 13:54
Да ,главный обязательно снимать,без снятия не получится.
Но если у тебя с цилиндром то можно поставить и так,хотя я бы все таки поставил старый т.к. он проверено-рабочий. |
№60
16 06 2015, 14:54
АндрейSpb : Да ,главный обязательно снимать,без снятия не получится. Но если у тебя с цилиндром то можно поставить и так,хотя я бы все таки поставил старый т.к. он проверено-рабочий. спасибо) прислушаюсь к твоему совету! |
№61
16 06 2015, 22:48
АндрейSpb : Да ,главный обязательно снимать,без снятия не получится. Но если у тебя с цилиндром то можно поставить и так,хотя я бы все таки поставил старый т.к. он проверено-рабочий. Есть ли какие хитрости при прокачке? У меня DSC! |
№62
16 06 2015, 23:13
Tis рекомендуют через диагностический разъём. Типа чтоб активировать блоки АБС/Дсц.
Мне на СТО закачивали через штуцеры на суппортах (т.е подавали наоборот давлением от суппорта к главному тормозному) а так парень на здешнем форуме прокачивал вручную - просто пришлось прокачивать 2 раза. А а еще на другом СТО качают по очереди: ГТЦ, блок АБС, потом суппорта. |
№63
17 06 2015, 08:44
У меня ASC прокачивал сам,все работает отлично,не раз проверено.
№64
17 06 2015, 08:47
Спасибо, ребят учту)
№65
23 06 2015, 15:44
Заменил усилительна БУ сухой от M54! Менял 4 часа! Прокачивали тормоза в сервисе!!! Через ноутбук открывали клапана в DSC и прокачивали систему) ТОРМОЗА ОГОНЬ!!!!
№66
24 06 2015, 07:59
мой товарищ столкнулся с проблемой как у многих
нагнало почти литр масла в вакуумный усилитель все откачал, но причину пока понять не могу, откуда оно там все таки берется ремкомплект вакуумного насоса стоит новый, меняли пару месяцев назад в итоге я снял вакуумный насос и понял что не понимаю причину , почему он гонит масло? внутри вакуумного насоса должно быть абсолютно сухо и безмаслено, либо всетаки масло должно присутсвовать, в том числе для смазки вращающихся частей насоса ? вакуум создается хороший, но импульсами, не понимаю это нормальная его работа или уже дефект вылазит? |
№67
24 06 2015, 08:19
falcon : мой товарищ столкнулся с проблемой как у многих нагнало почти литр масла в вакуумный усилитель все откачал, но причину пока понять не могу, откуда оно там все таки берется ремкомплект вакуумного насоса стоит новый, меняли пару месяцев назад в итоге я снял вакуумный насос и понял что не понимаю причину , почему он гонит масло? внутри вакуумного насоса должно быть абсолютно сухо и безмаслено, либо всетаки масло должно присутсвовать, в том числе для смазки вращающихся частей насоса ? вакуум создается хороший, но импульсами, не понимаю это нормальная его работа или уже дефект вылазит? Все в точности также было! Вначале перебрал вакуумный насос, поставил новый ремкомплект! Трубка палец присасывала отлично! Далее поменял трубку, хотя клапан в трубке был отличный! Ничего неизменилось(((( Заказал новый вакуумный насос) Поставил но ничего не изменилось(((( Далее на форуме купил БУ вакуумный усилитель с М54 за 3000р! Заменил и вуаля! ВСЕ ЗАРАБОТАЛО! КАК И ПИСАЛИ МНОГИЕ ЗДЕСЬ! ЕСЛИ МАСЛО ПОПАЛО в ВАКУУМНИК то он 100% умрет! Менять его точно нужно! А Вакуумный насос полюбому менять надо((( Так как масло из него попадает в усилитель((( |
№68
24 06 2015, 09:28
myrmikon : Была такая же проблема. Думали, что вакуумный усилитель. Ан нет. Насос оказался. У меня с него ещё масло подкапывало маленько до этого. Решилось снятием насоса, его разборкой, чисткой и заменой резиновой прокладки. Уже пол-года всё в норме. Хотя соклубни говорят, что это опасно, лучше поменять насос. если насос не клинит, то не опасно, резинки там две, в етк есть номер ремкомпекта этого, а насос менять не дешовое удовольствие |
№69
24 06 2015, 10:33
///Anatolio
Я вас поздравляю Прислушались бы раньше к моим советам не пришлось бы менять насос .
№70
24 06 2015, 10:39
falcon
Масло внутри насоса всегда немного будет,это нормально! То что работает импульсами-это тоже правильно,на высоких оборотах этого не ощущается. Масло в усилитель попадает только через не работающий клапан на трубке,вам кажется что он исправен,но это не так.Не зря в TIS есть регламент его замены. Когда вы глушите машину не рабочий клапан открывается т.к. нет вакуума и масляные пары из КГБЦ начинают попадать в вакуумник и так постепенно набирается масло. Там достаточно 50 гр. масла что бы мембрана растянулась и жопа. |
№71
24 06 2015, 10:42
АндрейSpb : ///Anatolio Я вас поздравляю Прислушались бы раньше к моим советам не пришлось бы менять насос .Не согласен) Тогда бы усилитель снова заполнился маслом) Ведь трубка с клапаном у меня изначально была исправна) |
№72
24 06 2015, 11:00
///Anatolio : АндрейSpb : ///Anatolio Я вас поздравляю Прислушались бы раньше к моим советам не пришлось бы менять насос .Не согласен) Тогда бы усилитель снова заполнился маслом) Не буду вас переубеждать. |
№73
24 06 2015, 12:48
№74
30 06 2015, 11:42
отвечаю сам себе
falcon : в итоге я снял вакуумный насос и понял что не понимаю причину , почему он гонит масло? внутри вакуумного насоса должно быть абсолютно сухо и безмаслено, либо всетаки масло должно присутсвовать, в том числе для смазки вращающихся частей насоса ? масло внутри должно быть, оно является смазкой вращающихся частей насоса и самое главное уплотнением, изза чего может создаваться вакуум необходимой величины если посмотреть на посадочное место то снизу на насосе и соответственно в головке есть отверстие - маслоканал как я понимаю через этот канал в насос заходит масло а затем при вращении оно выгоняется через обратный клапан на насосе - это такая тоненькая пластинка около складывающегося флажка вакуумного насоса : вакуум создается хороший, но импульсами, не понимаю это нормальная его работа или уже дефект вылазит? пульсации обязательны при работе насоса, однако их величина должна быть в разумных пределах(думаю диапазона частот пульсаций не узнать от производителя, остается эмпирически собирать статистику) произвел измерения, обычным вакуумметром( с диапазоном от 0 до -1 кг/см2, а также воспользовался комп. осциллографом с датчиком разряжения с диапазоном 0-0,9 bar на осциллограмме отчетливо видна разница между старым и новым насосом, особенно видны пульсации изза износа боковых стенок камеры насоса - царапины около 0,5 мм, хорошо чувствуются ногтем) на слух и на ощупь разряжение из вакуумного шланга, который идет в вакуумник следующие, на старом насосе отчетливо ощущались импульсы , что на слух, что при затыкании шланга пальцем на новом насосе эти пульсации на слух остались немного слышны, но пальцем уже довольно малоощутимы конечно если другими более нежными
№75
13 07 2015, 12:39
АндрейSpb : falcon Масло внутри насоса всегда немного будет,это нормально! То что работает импульсами-это тоже правильно,на высоких оборотах этого не ощущается. Масло в усилитель попадает только через не работающий клапан на трубке,вам кажется что он исправен,но это не так.Не зря в TIS есть регламент его замены. Когда вы глушите машину не рабочий клапан открывается т.к. нет вакуума и масляные пары из КГБЦ начинают попадать в вакуумник и так постепенно набирается масло. Там достаточно 50 гр. масла что бы мембрана растянулась и жопа. Друзья добрый день! Не соглашусь с этим мнением-"Когда вы глушите машину не рабочий клапан открывается т.к. нет вакуума и масляные пары из КГБЦ начинают попадать в вакуумник и так постепенно набирается масло." У меня также началось как увсех-пропали тормоза-педаль дубовая. Вакуумный насос палец присасывает, в вакуумнике -1литр масла. Вакуум насос сухой меняли до меня-прокладки-в двигатель и в крышке насоса. Поменял-вакуумник на б/у рабочий-тормоза появились, но смысл в другом. Разбрал нахрен патрубок вакуумника-и промыл клапан-стал держать. Собрал новый вакуумный трубопровод с большим прозрачным фильтром (для солярки) -чтоб видно было тянет масло или нет. В итоге-на холостом-ходу все в норме- сухо в фильтре, проезжаю 5км-от дачи до дома-в фильтре-масло-грам 10-20!!!!!!! То есть его тянет в вакуумник из насоса!!! КАК так? если он качает из вакуума в двигатель? Но тормоза не пропадают. Парадокс -но факт. Объяснить не могу-поэтому и не соглашусь с фразой выше.Еще вопрос-в вакуумном насосе в патрубке-есть клапан или нет? у меня прокачивается туда-обратно! На сервисе-брякнули-типа есть, х.з.-проверить негде. Пока не понимаю что делать. Но система дурацкая. Вообще хочется переделать эту всю систему-как на всех нормальных машинах-вакуумник воткнуть во впускной коллектор-а насос-замкнуть на ченить-но это только мысли. Еще дополню-клапан КВКГ-поменян на новый-как вариант-думал может повышенное давление в двигле. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
