    • На форуме с 16 11 2013, 13:56
    • Сообщений 13
::hp:: . Знаю вопрос не раз обсуждался, но не один из предложеных вариантов не дал положительного результата. 03 год 318i мотор N42B20, в давние времена потерпел лобовой удар, после чего поддавался полному восстановлению. Не решена одна ОГОМНАЯ проблема - глохнет на холостых при рабочей температуре(на холодную всё ОК) и тупит на разгоне, с отключённым расходомером не глохнет, но продолжает тупить и слабо реагировать на нажатие педали газа. Насос, расходомер(2шт), фильтра, датчик коленвала, резонатор воздухана - заменяны. На диагностике показыват неисправный датчик наружного воздуха и мультируль. Подскажите плиз в каком направлении двигаться дальше. ::16::
    • Сообщений 13
спасибо, товарищи знатоки. я так понял никто дупля не режет в возможной причине
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
::39:: ::39:: ::39:: проводку смотри! или фишку на двигателе!!!! которая около 1 цилиндра круглая , у меня в ней проводок сломался***(((
и была ошибка по расходомеру
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • Сообщений 13
сегодня гляну, спсб
    • Сообщений 13
misha, буду очень благодарен за фотку места размещения этой фишки. Я смотрел, но ничего круглого там не видел ::34::
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
Sanya27 :
сегодня сфоткаю
    • Сообщений 13
misha125 :
Sanya27 :
сегодня сфоткаю
::fot:: :oops:
Рекомендуем почитать на тему Знаю было, но дальше Глохнет n42
Фишка под пластиком возле маслозаливной горловины
    • Сообщений 13
SSL :
спсб гляну. Мож ещё какие варианты есть?
    • Сообщений 13
Фишку смотрел-все ок. Также поменял VALVETRONIC результата нету [censored]
    • Сообщений 13
Может еще куда глянуть?
::16::
    • На форуме с 16 05 2014, 22:59
    • Сообщений 328
    • Авто: BMW E53 M54B30
Датчики распредвалов местами поменяй, поменять местами электромагнитные клапана
ИМХО дело в датчиках распредвалов, но была бы ошибка, почему ее нету, странно
Как вариант првоерить фишку на дроссельной заслонке, и сделай скриншоты аналогов с инпы на прогретую, там полюбому должна бытьпричина видна
Подсос где-то нехилый, может впуск треснул при ударе. Надо смотреть внимамтельно коллектор и впускной тракт.
    • Сообщений 13
Завтра еду на сервис с разборкой такого же коня. Там и попробую. Отпишусь. Пока спсб.
    • Сообщений 13
Вчера был на сервисе с разборкой такого же двигателя, итоги - меняли мозги, генератор(2шт), датчики распредвалов, электро-магнитных клапанов, уровня масла, температуры ОС, лямбдазонд,повторно бензонасос, просмотрели на факт подсоса воздуха Результат=0 все без изменений.
