    • На форуме с 08 07 2013, 12:09
    • Сообщений 1305
    • Авто: 320сi e46 Restyle Coupe
nocoments :
FesT :
nocoments :
Arthez
Зачем разбил? ::xa::
FesT
Вот это хз, сейчас времени совсем нет.
Может сегодня на ЧТК встретимся)
Предлагаешь там в прохладе и поменять? ::xa::
::xa:: Дождик в четверг все обломал))
П.С.: А так вообще многие спрашивали меня на счет помощи по замене. Может бизнесс замутить? ::kor::
В сервисах поузнавал, снятие/установка стеклоподъмника одной двери стоит в районе 2500 р.
У меня примерно 2 часа минимум на дверь уходи, рекорды не замерял ::40::
Сколько для вас будет немного?
За 6000 заменишь? ::kor::
    • На форуме с 22 03 2013, 17:52
    • Сообщений 1227
    • Авто: BMW E92 335XI
Blik :
1.5 р. за дверь :cool:
    • На форуме с 26 05 2012, 18:16
    • Сообщений 867
    • Авто: 330CI SMG 2003
Опишу свой опыт установки салазок. Процедуру проделывали уже дважды. В первой попытке почти получилось, но есть ньюанс: все знают бородатый анекдот про то как надо тщательно обработать паровоз напильником, чтобы получился истребитель. В евшем случае примерно та же ситуация. Пластмасски сделаны добротно, но размеры слегка не совпадают. Наши пластмасски нужно слегка подточить надфилем. Ниже на фото нарисовал две линии в местах где необходимо подточить.
Если в этих местах не соблюсти размеры, то по установке пластик трескается пополам (ни при этом держится в посадочном месте). Если слегка расточить, то трещин не будет и пластмасска садится на свое место с легким защелкиванием, прям уащпе как родная. Кстати на металле стеклоподъемника тож бывают заусенцы и эстеты их тоже могут слегка обработать :)
В остальном все делается по инструкции, плюс надо отрегулировать стекло при установке.
    • Сообщений 867
Как то так
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
partyzan81
красава чо
тоже надо установить пластмасски, вот только хочу сразу и колонки переставить на подиумы с обшивок.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 867
Еще момент вспомнил:
На картинке из ЕТК в первом посте держатель под номером 5 - его лучше отщелкнуть из двери и вынять. Не знаю как было у остальных, но у меня он сломался когда я пытался вытянуть стеклоподъемник. Пришлось потом покупать.
    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
Седня заменил, все ок. Результат, как говорится, на лицо ::xa::
Одно но, хлипковатые они, лопаются на ура.
Все довольно просто.
Даже регулировка стекла. Все сделал за 20 мин, кроме глубины опускания, и то только из-за того, что не хотелось валяться на мокрой земле.
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
Рекомендуем почитать на тему Фотоотчет по снятию/установке стеклоподъемников купе,кабр,м3
    • На форуме с 09 01 2016, 12:34
    • Сообщений 1
nocoments :
nocomentsА у тебя еще лишних 8 шт не завалялось?
Есть
Тоже надо комплект на две двери
    • На форуме с 18 05 2017, 23:55
    • Сообщений 1
    • Авто: BMW e46 Ci
Всем привет! Я верно понял, ползунки заказать невозможно и нет у них номера, но где вы их берете?
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
У меня сегодня будет сек. С этими стеклоподъемниками. Надо снять старые и поставить новые, напугали на разборке что сам не сделаю потому что там есть свой нюанс. Поспорил на ящик пива что установлю. Будет весело
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 205
