    • Сообщений 48429
Кастрол-это смерть мотору. ::kor::
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Vorobov :
вон нулевочка сразу сначала идет http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
так-то кастрол канеш гавно, но конкретно 0W-** вполне нормальные масла
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
135ый стиль норм будет на лето ::kor::
    • На форуме с 20 03 2015, 17:37
    • Сообщений 506
    • Авто: e60 530i Была: E46 330Ci
Vorobov :
хотя там ниже 0в30 совсем не айс:)
короче по маслу я никаких пунктов против не вижу, чего, например, не могу сказать о мотюле, который все советуют через одного и от которого реально мотор в кусок г. превращается.
Что для нижних потолок - для верхних сугубо пол (с)
    • Сообщений 32638
r0n1n
ну я и говорю, что только нулевки норм. и то не все.
и по мотюлю согласен, что шляпа полнейшая.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
r0n1n :
Vorobov :
полная хня:)
кастрол известно, что мотор покрывает лаком красным. лак этот ухудшает теплообмен между деталями.
мотуль хцес- отлично моет, но он дорого стоит сейчас.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 32638
artk
полная хня.
кастролы разные бывают. красный лак дает эмошный 10W-60 в М54 или дешман-варики.
а мотул непонятно за что столько стоит. знаю лично несколько примеров, когда это мытье оборачивалось расходом в литр на 600 км и заканчивалось переборкой мотора.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему e46 330Ci MT Deep Blue
    • На форуме с 20 06 2011, 15:01
    • Сообщений 799
Классная! Цвет конечно супер! В правильные руки машинка попала! :cool:
биэмдаблю
    • Манкунианец клуба
    • Сообщений 4538
    • Авто: 325 Ci
artk, toolshed
решили тут филиал темы "о масле" устроить? ::40::
    • Сообщений 32638
man-utd
не, просто обобщения не приемлю.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
artk
полная хня.
большинство м54 внутри красные. льют туда диллерский кастрол. мой м54б30 так же красный был внутри. я не думаю, что туда 10В60 лили
=MapaT= :
    • Сообщений 32638
artk
полная хня.
у дилеров часто льют 10W-60. мой бывший мотор с туринга тому пример - в заказ-нарядах написано. это если хозяин не шарит, но есть расход. касается послегарантийных авто.
в период гарантии в основном льют 5W-30.
а 0W-30/40 никто не льет, потому что дорого.
и в твой мотор его тоже не лили. а это высококачественная синтетика.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
В мой как раз Лили 10/60 и он красный внутри , теперь я лью мотюль, если судить по вашим словам ему п ::13:: ц, хочу Мобил 0в40 лить но боюсь его еще больше жрать будет ::xa::
My Coupe
    • Сообщений 32638
Arthez
viewtopic.php?p=3037667#p3037667
с 2013 в оба мотора лью как раз М1 0w40
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Arthez
Фига он краснющий внутри, кстати не первый раз слышу, что мотюль и чистит хорошо но и одновременно убивает моторы, попробую м1 0в40 залить, хуже не будет )
My Coupe
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Arthez :
Бойся. ::xa::
У моей машины, после "отмывки" мотора Мобилом, начался масложёр.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
добро пожаловать ::34::
BMW
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей :
Arthez :
Бойся. ::xa::
есть идеи, от чего?
имхо хрень полная. просто мотор неисправный и все
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
artk
думаю, вымыло грязь/кокс, который был в маслосъемных колпачках/направляющих клапанов. Возможно как-то повлияло на маслосъемные кольца.
Не вижу смысла заниматься вангованием. Вскрытие покажет.
Так или иначе: после промывки расход масла резко (т.е. в течении 2-3 тысяч км) вырос со 100 мл до 600-700 мл/1000 км.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Анdрей :
artk
да ерунда это. посмотри мой бортовик.
в колпачках нет ничего, в кольцах тоже. максимум, что могло бы быть, так это вымыть кокс из под компрессионных колец и от этого компрессия упала.
=MapaT= :
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
artk
1. Динамика и расход топлива до/после - не изменились. ::kor::
2. Какая взаимосвязь между компрессионными кольцами и расходом масла?
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 506
Ребят, предыдущий владелец лил кастрол 0в30-0в40. Вот че под крышкой:
    • Сообщений 506
Ладно, погнали дальше. Дальше запись от 30.03.2015г.
...(пошла копипаста)
Вообще, по моему мнению, после покупки подержанного автомобиля, помимо расходников, нужно как следует проверить, и, при необходимости, поменять тормоза. В моем случае проверять ничего было не нужно, все и так понятно, при торможении на скорости от 60 км/ч в руль било так, как будто тормозишь на крупном гравии:)
Так что первое, что я заказал в интернете, были тормозные диски и колодки по кругу.
Доехали они быстро, так что пару дней назад мне удалось их поменять. Без проблем, как всегда, не обошлось, но мы справились:)
Сначала все разобрали
Главной проблемой стал болтик, которым прикручивается диск к ступице.
Он, зачем-то, был смазан фиксатором резьбы, а сам уже порядком устал и заржавел, так что при попытке его открутить от почти рассыпался, а резьба осталась внутри. Пришлось пожертвовать битой, и приварить ее к болту.
Кстати болты, которые скрепляют суппорта между собой были смазаны солидолом.
Примерно через 20 минут мы его победили.
Вот, какая для него понадобилась "отвертка"
После вскрытия задних дисков обнаружили, что колодкам ручника уже давно пора на покой, они развалились и их начало закусывать. Пока что сняли их, а я заказал новые.
Далее все зачистили, смазали и собрали обратно.
Ну и между делом поменяли салонный фильтр
    • Сообщений 506
На сегодняшний день, проездив 2 месяца на брембо, официально заявляю:
НЕ БЕРИТЕ БРЕМБО!
Мне говорили, а я не слушал. Колодки слишком мягкие, а сами диски - говеные. В итоге через 1000 км диски снова повело, причем очень сильно. В данный момент езжу на отработанных дисках, которые мне достались от Кирюхи [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14081[/url], за что ему спасибо.
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Анdрей :
Arthez :
Бойся. ::xa::
Тут хоть у кого то b30 не ест масло ? Пенсионеры не в счет ::xa:: Давайте оптом на капиталку, так дешевле ::xa::
My Coupe
  • 330cia e46
