№26
01 06 2015, 22:33
dimarrick писал(а): на твоем фото цветные провода(я дальтоник а так понял лучше перепоять все "кастом" провода что использовались для переделки? @all, где б поискать и узнать чего монитор не загоряется) влез блин... я же правильно понимаю, для аукса, можно взять схему - http://www.xoutpost.com/attachments/nav ... 4-bm54.jpg , и так как у меня radios new gen 40pin, из сектора С, взять вивести в багажнике 3,4 и 10 контакти, и к ним нацепить такой шнурок - http://s48.radikal.ru/i119/1112/5d/a03f83e9dcae.jpg (средний) и все буде ок работать? я верно все понимаю? |
№27
01 06 2015, 22:54
емм, а когда в меню появится mode- AUX ? Не верю чтот от наявности сопротивления в 300 ом на Left/Right aux in, оно добавляет пункт в меню
№28
01 06 2015, 23:29
верно понимаешь
man!fest писал(а): Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№29
01 06 2015, 23:31
изображение с монитора никак не относится к бм54...капай к видеомодулю или МК...скорее всего провода отцепились при снятии бм54
№30
01 06 2015, 23:56
s1rc0
Писать нормальными словами не пробовал? Читать противно не то,что отвечать,клоун
№31
02 06 2015, 08:52
s1rc0 писал(а): емм, а когда в меню появится mode- AUX ? Не верю чтот от наявности сопротивления в 300 ом на Left/Right aux in, оно добавляет пункт в меню ![]() так и будет, за счет сопротивления система и распознает наличие аукса Игорь писал(а): s1rc0 Писать нормальными словами не пробовал? Читать противно не то,что отвечать,клоун ![]() по делу есть что сказать? Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
№32
02 06 2015, 08:55
s1rc0 писал(а): а так понял лучше перепоять все "кастом" провода что использовались для переделки? @all, где б поискать и узнать чего монитор не загоряется) влез блин... я же правильно понимаю, для аукса, можно взять схему - http://www.xoutpost.com/attachments/nav ... 4-bm54.jpg , и так как у меня radios new gen 40pin, из сектора С, взять вивести в багажнике 3,4 и 10 контакти, и к ним нацепить такой шнурок - http://s48.radikal.ru/i119/1112/5d/a03f83e9dcae.jpg (средний) и все буде ок работать? я верно все понимаю? я бы лучше перепаял все и взял провода с сечением побольше, в идеале медные. вроде тебе нужна нижняя для е46 с 602/609 опциями. Расшифровка ВИН есть? Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
Рекомендуем почитать на тему Глюк аудиосистеми (бм54)
№33
02 06 2015, 08:57
dimarrick писал(а): впаивал себе инородный усь-тоже хлопал при вкл зажиг... оказался плохой контакт Хлопать при заводке может еще из-за того, что не с того места + на включение взят. Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
№34
02 06 2015, 11:15
FesT писал(а): s1rc0 писал(а): емм, а когда в меню появится mode- AUX ? Не верю чтот от наявности сопротивления в 300 ом на Left/Right aux in, оно добавляет пункт в меню ![]() так и будет, за счет сопротивления система и распознает наличие аукса хм, очень интерестная реализация. но ок, так и сделаю посмотрю. чет не можу понять, 300 Ом, иль 300 000 Ом. На схеме пишет 300к . Мой електронщик говорит что 300 Ом не может быть. |
№35
02 06 2015, 11:18
FesT писал(а): s1rc0 писал(а): а так понял лучше перепоять все "кастом" провода что использовались для переделки? @all, где б поискать и узнать чего монитор не загоряется) влез блин... я же правильно понимаю, для аукса, можно взять схему - http://www.xoutpost.com/attachments/nav ... 4-bm54.jpg , и так как у меня radios new gen 40pin, из сектора С, взять вивести в багажнике 3,4 и 10 контакти, и к ним нацепить такой шнурок - http://s48.radikal.ru/i119/1112/5d/a03f83e9dcae.jpg (средний) и все буде ок работать? я верно все понимаю? я бы лучше перепаял все и взял провода с сечением побольше, в идеале медные. вроде тебе нужна нижняя для е46 с 602/609 опциями. Расшифровка ВИН есть? вин код такой - WBAAS71090FX68138 602 не могу найти, а 609 есть . Хотя при установке могу методом тыка в С-блок посувать, одна из комбинаций то должна сработать S609A Navigationssystem Professional Navigation system Professional угу, так и скажу електронщику, пусть норм проводами перепояет. |
№36
02 06 2015, 11:24
s1rc0 писал(а): FesT писал(а): s1rc0 писал(а): емм, а когда в меню появится mode- AUX ? Не верю чтот от наявности сопротивления в 300 ом на Left/Right aux in, оно добавляет пункт в меню ![]() так и будет, за счет сопротивления система и распознает наличие аукса хм, очень интерестная реализация. но ок, так и сделаю посмотрю. чет не можу понять, 300 Ом, иль 300 000 Ом. На схеме пишет 300к . Мой електронщик говорит что 300 Ом не может быть. 300 кОм Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
№37
02 06 2015, 11:33
воу, обраружил что у меня есть опция S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY . Но сидения мех. знач можно поставить ел.регулирование сидения же?
№38
02 06 2015, 12:42
пришол блютуз девайс.
маленький, простенький.
