    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
budupivo
не течет!
а шо значит люфтит в полоборота?
    • На форуме с 03 08 2009, 15:37
    • Сообщений 230
    • Авто: е46, 318, 1998г.
ph0enix :
budupivo
не течет!
так при дисбалансе вроде бьет в руль, а дергает его в стороны?
З.Ы. хотя эти колеса я года 3 не балансировал))))))
    • Сообщений 5527
Дядя Денис
а ты люфт в полоборота испытываешь?
    • Сообщений 230
ph0enix
а я не знаю что это такое. Но ипет меня эта БМВ по полной)))))
    • На форуме с 19 07 2009, 21:57
    • Сообщений 27
Друзья,у меня была (а может и есть) аналогична ситуация!!!попал в небольшое дтп!сделал машину и начал прям прислушиваться и придираться ко всему!все что вы выше описали я с этим столкнулся!!!меня нереально колбасило на дороге,на колеях вообще хоть двумя руками руль держи) да и просто на неровной дороге она рыскала!думал в чем дело!начал менять все!поменя и рычаги,и сайлент блоки,и тяги,и развал-схождение раз 5,и стойки сати тоже)) все поменял вроде!а машина как рысказа и дергала руля так и продолжалось!и на тех же прерывистых линия также подколбашивала!резина 225/45/17 ! мне кажется вопрос в ширине резины размере диска!!!решил что диски посде аварии кривые стали!потмо наступила зима!поставил195/60/15! счастье))) можно быол ездить вдоль и поперек этих колей и одним пальцем руль держать!но на высоких скоростях(шипы) появлялся маленкий люфт! а когла снова в конце весны я купил новые диски все снова началось!опять думал в чем дело!резину менял,развал-сх,но все впустую!мне сказали на такой резина на БМВ-это нормально! так что забейте!)))
    • Сообщений 230
Аркан,моя проблема живет как на дисках 195/65/15, так и на дисках 225/50/16 - это штатные размеры! Думаю все-таки ремонтировать рейку.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Дядя Денис
Люфт — зазор между механическими элементами системы управления, обычно связанными с вращением. Величина люфта определяет степень поворота элемента управления, которая не приводит к изменениям в управляемой системе. Чем выше люфт, тем большее воздействие нужно применить к элементу управления для произведения хоть какого-то изменения в объекте управления.
Обычно люфт является нежелательным явлением, к тому же увеличивающимся со временем из-за износа трущихся деталей. ))
ph0enix :
Дядя Денис
"полоборота" это образно говоря))
Рекомендуем почитать на тему Подскажите признаки умершей рейки (кроме стука)
    • Сообщений 230
budupivo
тогда у меня люфта почти нет - смотрели и сказали што все в пределах нормы
    • Сообщений 5527
у меня люфта нет, но стуки есть в рейке, причем громкие если окна открыть слышно на неровностях, + помоему эта гадость в рулевую калонку отдается :x
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
ph0enix
Я не особо внимательно читал всю переписку... Вопрос к тебе, ты сайленты давно менял? Я когда свою брал, был достаточно громкий стук в районе рейки, особенно на малых скоростях, т.к. лучше и отчетливей слышно. Оказалась банальная замена в хлам умерших сайлентов! :arrow:
    • Сообщений 8050
так же могут наконечники, рулевой карданчик...
    • Сообщений 5527
е мае, сайленты на подходе!
Manager1984
а ты поменял и все гуд стало?
budupivo
А рулевой карданчик может создавать звуки при дергании руля заглушенной машины на месте туды сюды?
    • Сообщений 8050
канешна
    • Сообщений 5527
budupivo
и как это дело продиагностировать?
    • Сообщений 230
budupivo
А где он находится? на яме четко стучало ИМЕННО изнутри рейки.
    • Сообщений 10748
кардан на е46 никогда не выходит из строя. все проблемы ищите внутри рейки и наконечниках
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 8050
у меня была проблемка с болтом №5
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... _assembly/
ослаб, заменили и нормуль.
был люфт и стук
GUNhed согласен) сорри, болт это не кардан)
Последний раз редактировалось budupivo 11 09 2009, 13:23, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 5527
ах рейка, б..я, как же ты с..ка меня з....бала :(
    • Сообщений 10748
ph0enix :
если руки не совсем из попки растут, ремонтируется и не дорого в домашних условиях
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 5527
GUNhed
гхм, а снимается и ставится тоже в домашних условиях?
    • Сообщений 10748
ph0enix :
GUNhed
ну, если нет где делать и чем, тогда плати деньги тем у кого все это есть. тут как бы выбор есть всегда
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1451
ph0enix
После замены передних сайлентов все стало гуд! ЗВук пропал и тоскать перестало! :twisted:
    • На форуме с 10 10 2008, 14:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 2 шт.
Были подобные стуки в рейке. Перебрал. Заменил внутри резиновые опорные кольца (извиняюсь за абрвиатуру, забыл их обозвание), а на схеме они не показаны они внутри корпуса рейки... и в общем то все ОК, полет нормальный!!!
    • Сообщений 5527
Спасибо, буду думать!
    • Сообщений 230
А может мне кто тут подешевке рейку переберет?)))))))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
