/ Внезапно - лужа масла под машиной на BMW
    • На форуме с 07 03 2015, 17:21
    • Сообщений 42
    • Авто: E46 320D
Ездил себе радуясь жизни, наслаждался BMW
и тут на тебе - неприятный сюрприз. пошел вечером мусор выносить, думаю гляну как там моя машинка любимая поживает. обошел вокруг - под правым передним колесом лужа масла. заглянул вниз - под двигателем тоже лужа. без подьемника непонятно откуда именно натекло , но есть предположения - может именно так накрывается турбина?
открыл капот - весь пластиковый кожух радиатора в брызгах масла и передняя часть декоративной крышки над двигателем тоже. как будто вентилятор все это распрыскал.
проверил уровень - масло упало до метки минимум
понятно что грядет неотложный визит в сервис для осмотра и диагностики. но так, навскидку, идеи есть? и к чему худшему можно готовиться?
и вообще не опасно ли в таком виде на ней ездить? проверил - заводится как обычно, лампа недостаточного давления масла пока еще не горит
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Правая сторона-смотри турбу и все, что имеет к ней отношение.
Косяк с квкг самое дешевое решение проблемы))))
    • На форуме с 23 02 2011, 21:41
    • Сообщений 1956
    • Авто: ручка
Меня так чужие лужи частенько на измену сажают)
    • Сообщений 42
    • Авто: E46 320D
в данном случае лужа свежая и ее не было когда я заезжал. да и под капотом следы "наброса" на вентилятор
    • На форуме с 28 03 2015, 13:06
    • Сообщений 763
Под вентилятором интеркуллер может масло давать. Ты в каком городе живешь, если не секрет?
    • Сообщений 42
    • Авто: E46 320D
Краков
    • Сообщений 8566
Надо точнее глядеть откуда масло. Если разбрызгано - то скорее всего с кулька. Если просто натекло - то с турбы и КВКГ.
Проверь обязательно шланг подачи масла на турбу!
Рекомендуем почитать на тему Внезапно - лужа масла под машиной
    • Сообщений 9801
BlackFlash :
с кулька его вверх что ли давило давлением? раз масло на вентилятор попало? :mad:
    • Сообщений 8566
db710 :
BlackFlash :
Сорри... туплю.... Тогда разбрызкать могло только полуосями, если авто полноприводное, либо навесным. :)
Остальное по идее течь вниз должно :)
    • Сообщений 9801
BlackFlash
быстрее ТС до сервиса доедет, чем мы повангуем))))
    • Сообщений 42
    • Авто: E46 320D
причина оказалась ерундовой и в сервисе ее быстро нашли
открутилась какая-то заглушка в передней части головы блока , со стороны ремней.
мастер мне показывал где там дырка но я не понял.
заодно поменяли масло и фильтры (я попросил раз уж попала машина "к доктору"), но забрать так не удалось
при демонстрации клиенту движка с открытым капотом, откуда-то со стороны генератора пошел дым и началась едкая противная вонь горящего масла.
разбрызганное масло видать попало в генератор и от нагрева начало выпариваться
мастер недоуменно покачал головой - "а вчера мы ее заводили и этого не было"
в итоге машина еще на сутки осталась в сервисе
    • Сообщений 22042
traktorist87 :
Не ссы,в Рашке также.. ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 8566
traktorist87 :
Там заглушки должны быть на фиксаторе резьбы сидеть. Через эти заглушки натяжители цепей фиксируются.
traktorist87 :
Странно, что начало гореть, т.к. водой даже заливают рабочий генератор и ничего... Скорее проводка какая...
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Мотор отмыть надо после масляного душа, не?
    • Сообщений 8566
butch :
Зачем? А как же антикор?
    • Сообщений 42
    • Авто: E46 320D
генератор перебрали, поменяли обмотку статора- показали в старой обмотке витки начали плавиться и пригорели друг к другу
заодно поменяли два ремня и два ролика .
короче смахивает на известную байку "замена масла по русски" где мужика развели на то и на се.
