№26
25 05 2015, 03:36
С е р ж : Tul : реально это самое важное Зря смеёщся. У нас по правилам нельзя установливать монитор в машине, а такие мафоны и есть маниторы,гаишники даепываются до этого. Говорят включи, и если при загрузке есть фирменная надпись то по ихнему значит заводской и это можно. У меня денавин,надписи бмв нет при загрузке и бывает так что зёпывают они,приходится отмазыватся всякими хитрыми спосыбами, так что эмблема при загрузке у нас актуальна. Вот так Это жесть:)))) ты в какой стране живёшь?))) |
№27
25 05 2015, 04:18
В подписи UZ
№28
25 05 2015, 20:48
Brujerizmo
Поздравляю, значит норм девайс, а регулировка яркости не работает потому что датчика наверное в приблуде нету, да она вроде не особо и нужна
№29
25 05 2015, 20:59
m50b20 : С чего это ? Типа безопасность движения,но как она стыкуется с новыми авто если в них есть мониторы не понимаю. MASTA : ты в какой стране живёшь?))) В странной |
№30
26 05 2015, 11:43
Завел звук! Дело было не в активации усилка... Звук могу сравнить только со старым Динавином, в машине штатный Х\К. Играет эта балалайка кардинально лучше!
e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
№31
30 05 2015, 13:03
Вылез косячек. В жару при длительной работе мафона проявляется перегрев( Выражается в просадке питания на USB и прочем обвесе. Получаем периодические отвалы флешки и очень редко вайфая. Проблему планирую решить установкой кулера и расклейкой радиаторов... О результатах - сообщу.
№32
02 06 2015, 06:58
Brujerizmo : Вылез косячек. В жару при длительной работе мафона проявляется перегрев( Выражается в просадке питания на USB и прочем обвесе. Получаем периодические отвалы флешки и очень редко вайфая. Проблему планирую решить установкой кулера и расклейкой радиаторов... О результатах - сообщу. А кондер разве не охлаждает в жару? |
Рекомендуем почитать на тему Eonon
№33
08 06 2015, 17:34
kamatozzi
Охлаждает салон. Внутри панели - душно и жар от коробки и моторного шита. Итак, охлаждение реализовано) Я поступил радикально Для тех кому необходим DVD привод есть возможность его оставить, но при условии использования низкопрофильных радиаторов и мелких кулеров. Под кулер есть место слева и справа от привода. Ничего сложного в доработке нет, главное делать все аккуратно и не порвать шлейфы. e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
№34
09 06 2015, 10:04
надо заценить будет на встрече. что-то не обратил внимания на балалайку
№35
09 06 2015, 10:46
artk
Сегодня будет кто? e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
№36
25 06 2015, 13:15
Привет, у меня такой же мафон))хотел узнать, ты обновился до 4.4.4? и настройки управления работают? а то меню есть, а ничего не активно(
№37
25 06 2015, 13:23
artk : надо заценить будет на встрече. что-то не обратил внимания на балалайку над не забыть
Prof. Plinio Correa |
№38
25 06 2015, 13:27
Brujerizmo : С е р ж Да, светится) Перед эти примерно на секунду появляется экран с версией андроида и надпись Car Multimedia. В случае с гайцом - ни первого ни второго не будет. Если выключить и в течении нескольких минут включить - загрузки устройства не будет т.к. девайс готов быстро ожить несколько минут после выключения. Первые впечатления: Довольно шустрый. Во всяком случае Я.Навигатор, Стрелка и проигрывание музыки одновременно тормозить девайс не заставляют. GPS находит спутники очень быстро, позиционирование точное. Wi-Fi работает хорошо, но в пределах салона. Сказывается отсутствие Wi-Fi антенны. Блютус работает, контакты подтянул(поиск по контактам только латиница) хендсфри работает. Музыку с телефона по блютусу слушать можно, треки можно щелкать прямо с магнитолы. Флешка с 8гб музыки в куче папок определилась быстро(у моего Динавина на это уходило секунд 30-40 при каждом включении) Порадовало что большинство приложений с Play Market ставятся на устройство без шаманств, ошибка устройство не поддерживается - редкость. Мою ELMку увидела, но подключиться не получилось. Не повезло. В целом на 4pda есть список протестированных ELMок. Кнопки на руле работают, но работает только звук и переключение треков. Кнопки R\T и говорящая голова не работают. Самый большой вопрос который меня мучал: как управлять воспроизведением при работе навигашки или любого другого полноэкранного приложения? Ответ - кнопками на руле или хардварными кнопками на морде устройства. Подсветка кнопок полностью настраиваемая, 3 ползунка RGB. БМВшный цвет делается легко, предлагаемый по умолчанию оранжевый - слишком красный. Больное место - яркость экрана автоматически не регулируется. Есть ручные регулировки, но каждый раз тыкаться быстро надоест. Решение - сторонний софт для регулировки яркости по времени суток. Пока как то так... По качеству звука отпишусь завтра если заведу усилок. Это все какая-то ненужная херомантия. Как он играет то по сравнению с каким-нибудь бизнес сиди?) Как ни крути для нормального звука надо 2дин ставить.. Сколько ни читал про эти девайсы, до хотя бы близкого к альпайновскому звуку там пропасть просто. |
№39
25 06 2015, 13:44
№40
29 06 2015, 11:08
Blik
Незнаю насчет херомантии, а нормальная навигашка в машине - рулит) По звуку скажу так. Мне нравится. Люди с тонкой душевной организацией и теплым ламповым слухом скорее всего скажут что говно) Я слушаю музыку которая изначально была записана на батарею в сыром норвежском подвале так что... Leshka89 Не новился еще, лень все заново настраивать. Какие настройки управления? Если ты имееш ввиду переназначение кнопок на руле, то для того чтобы оно работало нужно подключать провода Key1 и Key2 от магнитолы к проводу который идет от кнопок руля. e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
№41
07 07 2015, 13:56
Brujerizmo
и правильно, не обновляйся, нашел ряд косяков, а потом китаец написал, что этот маф не поддерживает 4.4.4 буду обратно прошиваться. Настройки управления в меню которые, там все по-английски еще а на руле значок ответа(значок похож на вайфай) работает? |
№42
07 07 2015, 14:07
Leshka89 : Brujerizmo а на руле значок ответа(значок похож на вайфай) работает? в стоке без шаманства нет, но сделать можно
№43
07 07 2015, 14:09
NorenRed
А есть темка как это сделать?
№44
08 07 2015, 22:29
Много инфы включая кнопки и шивки 4.4.4 тут:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557670 e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
№45
16 07 2015, 02:06
Китайские товарищи поделились прошивками под GA5150.
Внимание! Все что вы делаете - делаете на свой страх и риск! Последствия необдуманных\неверных действий - дохлая магнитола. Я сам еще не шился, так что советов и рекомендация дать пока не смогу! Я предупредил) Как шить, вольный перевод мануала от китайцев: 1. Зайти в заводские настройки и запомнить их. После перепрошивки они слетят и нужно будет их восстановить. Лучше делать скрины или фотки 2. Разархивировать архив с прошивкой. Получится два файла update.img и mcu.img. Скопировать их на карточку. 3.Выключить(полностью, не забудьте про время "сна" - несколько минут после выключения), вставить карточку с прошивкой в GPS(!) слот. 4. Включить магнитолу. Начнется процедура обновления. 5. Когда закончится обновление - увидите черный экран и услышите одиночный писк. После этого вытаскиваем карточку и включаем магнитолу 6. Радуемся. Шивки: Оригинальная 4.2 Последняя(на 16.07.15) версия: https://yadi.sk/d/7GOfz7dKhtmUj 4.4.4: https://yadi.sk/d/GzSfTHAfhtmWF Если вам что-то не понятно или есть вопросы - вся инфа по Android и магнитол в частности - тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557670 Если по прежнему непонятно, лень читать и т.д. - не трогать ничего нахрен, дабы избежать порчи дорогого оборудования. З,Ы, Attention: Please do not cut off the power and take out the SD card during update. It may take a long time for update, so please pay more patience on it. And please follow the way to update it strictly. If it is failed by your mistake, or the unit does not work well after updated, we will be not responsible for the result. (с)Китайцы e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
№46
17 07 2015, 12:38
Вчера зашил себе 4.4.4. Правда не ту что прислали китайцы, а модифицированную с 4pda, за авторством Booroondook. Впечатления - круто!) Он даже прикрутил OTA обновления. Вчера прилетело две штуки) Изменений - куча, начиная с внешнего вида и заканчивая исправленным переводом на Русский. Также изменена плотность экрана, теперь на экран влазит в разы больше информации. В общем дерзайте)
№47
17 07 2015, 12:41
Brujerizmo
Скажи, как после обновления, флешки внешние работают? После китайской прошивки, не могу ничего сохнанить на них( И если можно, скинь ссыль, откуда качал) |
№48
17 07 2015, 14:54
Leshka89
Пока что единственный косяк - не проигрывал ролики Ютуб. Решилось установкой приложения Ютуб из маркета. Музыка с флешки - играет. Писать на нее не пробовал если честно. Наше устройство KLD! Перед прошивкой необходимо понять что такое MCU и что вы будете с ним делать. Обновление Android части это файл update.img. Обновление MCU - MCU.img Есть 3 варианта прошивки: От Malaysk. Пост читать обязательно, не важно что собираемся шить! Там много инфы полезной http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry36411489 От Boo(у меня установлена) http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry41516715 И оригинальные от разных устройств: https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
№49
17 07 2015, 15:39
Brujerizmo
Спасибо, сегодня посмотрю! |
№50
17 07 2015, 18:03
Итак. Только что прошил MCU модифицированной прошивкой от Darkleo. Добавлена возможность сна. Заглушил машину заскочить в магаз - вернулся магнитола еще не выключилась полностью и сразу готова к работе! Есть возможность выставления времени сна. От 5 минут до... вобщем до много) Также он что-то сделал с инициализацией звукового процессора. Качество звука стало заметно лучше!
Итак напоминаю про страх и риск) В случае пропадания питания на магнитоле во время прошивки с большой вероятностью случится большая жопа в пределах отдельно взятой магнитолы Также зашивка неправильного MCU грозит большой жопой. Как узнать какой MCU выбрать - читаем [url]http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi%20...%20ry36411489[/url] Обращаем внимание на цифру после названия платформы(KLD, KLD1, KLD2 и т.д.) Шивка: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry40943198 Как шить: 1. Пишем на SD шивку и пихаем в GPS слот. 2. Заходим в "заводские настройки" и жмем "сохранить" или "экспорт". При этом на GPS карте появится файлик mcu.cfg Это нужно для того чтобы после прошивки не надо было восстанавливать руками заводские настройки. 3. Вытаскиваем и заново вставляем GPS карточку с шивкой. Вобще девайс должен предложить обновиться, но у меня этого не случилось... 4. Если не случилось - берем иголку или что-то похожее. Иголка должна быть достатчно длинная! Под правой крутилкой есть надпись RST и маааааленькая дырочка. Нажимаем иголкой туда до упора и держим. Одновременно с иголкой зажимаем левую крутилку. Через 5 сек. отпускаем иголку, крутилку не отпускаем. Должен прозвучать двойной писк - отпускаем крутилку и ждем. 5. Итак мы в Bootloader. Поздравляю) Левой крутилкой выбираем обновление в SDкарты и зажимаем левую крутилку. Начнется обновление. 6. Ждем пока все погаснет и подаст звуковой сигнал. Включаем магнитолу нажатием на левую крутилку. 7. Если все загрузилось - поздравляю, обновление завершено! З,Ы. Кто будет новиться - отпишитесь о качестве звука. e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
