    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
арчи09
он предполагает, что скаченная вами ИНПА криво работает... температура у вас такая, потому что в фаренгейтах, а это уже напрямую указывает на корявость именно этой сборки ИНПЫ...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 11 04 2010, 10:05
    • Сообщений 175
Скиньте нормальную сборку - если не затруднит
ссылка
файл
Что нибудь ..
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
https://yadi.sk/d/8nxNGIbxfEmEd
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 175
fantom :
Спасибо :cool:
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
арчи09 плюсуй в репу не стесняйся! ::fun::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
    • На форуме с 24 11 2014, 12:37
    • Сообщений 183
    • Авто: BMW 3 E46
Спасибо :cool:
Рекомендуем почитать на тему Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС
  • Замена ДВС
  • Вопрос по работе двс. E46 coupe
    Здравствуйте . Проблема следующая ,при разгоне идёт синевато сизый дым ,пахнет в основном бензином ,...
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
плюсану...
man!fest :
    • На форуме с 15 11 2013, 18:31
    • Сообщений 929
    • Авто: 3.0z
::39:: подпишусь
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Всем привет!Я так полагаю что мне пора лезть в Ванос? ::xa::
Странно,на другом скрине по верхним параметрам типа норма... ::36::
    • Сообщений 9677
djak
У тебя впускной вал очень криво стоит - на процедуры.
При определении начального положения, присутствует некий "люфт" около 0.5`...
В твоем случае, пока реф менее 128 - ванос в работе, как только больше - авария.
При холодном старте одни показания, при горячем - другие... ::36::
suum cuique
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
djak
у тебя мотор 2,2 стоит? или 3,0?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
djak
Второй скрин или не прогрет мот или вантуз в аврии.
Ошибки имеются?
Фазы под регулировку
    • Сообщений 974
Мотор 2.2,на втором скрине не прогрет мотор...ошибки только по лямбдам...
    • Сообщений 974
Забыл совсем:ошибка по 6 цилиндру была вроде...пропуски зажигания...это может влиять на работу ваноса?
    • Сообщений 2894
djak
Глупость спрошу: калининградка машина??
Если да - то почему ошибки по лз? Если нет - надо отшить их и дело в край ::40::
Ошибки по лз могут влиять на расход - это точно.
6й горшок не связан с ваносом никак.
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
djak
А расход какой у тебя?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
  • Замена ДВС
    • Сообщений 974
alvlad :
djak
Не калининградка,планирую евро 2 шить...расход на короткие расстояния большой!по трассе около 10 литров на сотню...
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
djak :
alvlad :
djak
ты не забывай что у тебя еще и редуктор короткий. я на своей по трассе минимум 9,5л/100км добивался.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6934
djak
bimer
что то дохрена, у меня 7,5л при полном багажнике и 3,5 человека в салоне - и то считаю много, раньше было 6,5-7,0. А однажды, после заправки бака на лукойле и круизе 105 кмч - держался расход 5,8, пока не начал обгонами заниматься
    • Сообщений 974
Думаю что лямбды во всем виноваты)))вот думаю 199 ставить или евро 2?разница в расходе большая будет?
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Ingineer :
djak
bimer
я на круизе не тошню )) это с обгонами и ср скоростью 120-130.
у тебя тоже короткий редуктор?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
djak :
я и слямбдами и без пробовал.
без лямбд на 1л меньше хавало.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6934
bimer :
Ingineer :
djak
bimer
Тогда какой смысл писать про расход? Расход нужно мерить в одних условиях. На мех режиме можно и 20 средний по трассе иметь ::cc::
У меня автомат, сл-но короткий.
    • Сообщений 974
bimer :
djak :
Без лямбд меньше или больше?вроде говорят с лямбдами меньше кушать должно...
