№5926
21 05 2015, 23:19
товарищи! подскажите
напряжение дрмв 0.7 V, воздух 13.3-13.5 килограмм - значения в пределах или все же уже устает? |
№5927
21 05 2015, 23:41
По нулевику яркий пример:
На N42 двигателе если снять корпус фильтра, оставить только ДМРВ, не чего не помняется, визуально по крайней мере, двигатель глохнет только если прислонить руку полностью к ДМРВ На М54 если сделать такую же поцедуру - он начинает неровно работать, плавать обороты, если поднести руку, на расстоянии сантиметра уже глохнет. Ставим на место фильтр, но не ставим пластик который спереди над ноздрями - лучше работает но не идеал. Ставим на место пластик - всё в норме! Я к тому чт с завода, по крайней мере на 54 ом моторе всё рассчитано и придумывать велосипед только в убыток |
№5928
21 05 2015, 23:47
iliyasuper
У меня на м54 ничего подобного неинаблюдается, все одинаково работает с фильтром и без него, да и не должно быть никакой разницы
№5929
22 05 2015, 05:55
KULIBIN-37 : bimer : KULIBIN-37 что в итоге с дерганьем? помогла промывка форс и дроселя с РХХ? Приветствую Ксожелению промывка не помогла, убавился расход бенза и шум движка. Заметил что прировном передвижении рывки то же есть, например едешь ровно 80км на 3 передачи не ускоряясь, отпускаешь газ а потом опять в пол и машина дергается жик жик как будто в перед назад дернули ![]() это аммортизаторы диска сцепления отрабатывают |
№5930
22 05 2015, 09:18
Kirux0 : Помпаж? ![]() Есть такое, как индуктивный(инерционный) наддув. Создается за счет разницы давления(скорости) в сечении и неоднородности потока. Действует по принципу струйного насоса... ДМРВ, как раз, нюхает этот "ускоренный поток" по центру... Смысла его в нашем ведре нет, т.к. магистраль до дросселя длинная, и у ДЗ поток успевает выровняться и затормозиться. Его место непостредственно на ДЗ. Со второго ряда... |
№5931
22 05 2015, 09:23
Согласно ДИС, все в норме - не менее 0.6В...
Мотор и КПП какие? Колян61 : товарищи! подскажите
№5932
22 05 2015, 09:30
iliyasuper : По нулевику яркий пример: На N42 двигателе если снять корпус фильтра, оставить только ДМРВ, не чего не помняется, визуально по крайней мере, двигатель глохнет только если прислонить руку полностью к ДМРВ На М54 если сделать такую же поцедуру - он начинает неровно работать, плавать обороты, если поднести руку, на расстоянии сантиметра уже глохнет. Ставим на место фильтр, но не ставим пластик который спереди над ноздрями - лучше работает но не идеал. Ставим на место пластик - всё в норме! Я к тому чт с завода, по крайней мере на 54 ом моторе всё рассчитано и придумывать велосипед только в убыток При демонтированном корпусе фильтра, ДМРВ реагирует на любое дуновение ветра, т.е. изменение потока...
№5933
22 05 2015, 09:44
alvlad : bimer А поставить и потестить, не? мне он незачем. я тачку диагностил с нулевиком
е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5934
22 05 2015, 09:53
Пацаны как то странно вы на вопрос отвечаете, не?
Две страницы разговора про нулевик, а вопрос про показания ДМРВ при диагностике с нулевиком. Но все равно спасибо за ответы. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5935
22 05 2015, 09:58
Колян61
Все хорошо у тебя, график при прогазовке бы еще глянуть |
№5936
22 05 2015, 10:02
bimer : Пацаны как то странно вы на вопрос отвечаете, не? Две страницы разговора про нулевик, а вопрос про показания ДМРВ при диагностике с нулевиком. Но все равно спасибо за ответы. Все правильно ответили. Или тебе нужен ответ в стиле ганхада: - будет глючить. - Ок, ладно, понятно... А почему - догадайся сам...
№5937
22 05 2015, 10:13
сегодня утром проработал вопрос ленивиого датчика вала выпуск.
теория- датчик ленивый или плохо ползает поршень ваноса. практика- с отключенным датчиком ничего не изменилось. все по-прежнему. только мотор становится вялый, потому как ванос не работает. с 3700 прет, как раньше. при этом провал сглаживается, но не исчезает продолжаем. теория- где то подсос и дмрв дает неверные показания. например подсос через кркг, вут и тд практика- с отключенным дмрв мелкие рывки остаются. значит это не проблема по воздуху, просто она уменьшается, когда отключен дмрв и смесь побогаче. делаем вывод, что либо что-то все таки с насосом или рдт, либо, что более вероятно, с зажиганием. будут 2 теста: 1. берем топливный модуль с другой машины. перекидывать 5 минут. 2. делаем обходное питание катушек, подозревая косяк в проводке например. отпишусь тут =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5938
22 05 2015, 11:02
Я уже писал, имхо по топливу проблема, причем скорее всего никакими заменами компонентов ее не решить.. Надо попробовать как-то искусственно забогатить смесь. Т.е. либо поставить ДМРВ завышающий показания, либо ДТВ охладить (хотя его влияние на смесь вопрос спорный), либо давление топлива поднять (но это надо выносной РДТ городить).
№5939
22 05 2015, 13:19
Slokot : Согласно ДИС, все в норме - не менее 0.6В... Мотор и КПП какие? Колян61 : товарищи! подскажите напряжение дрмв 0.7 V, воздух 13.3-13.5 килограмм - значения в пределах или все же уже устает? спасибо мотор М54В2.5, акп GM5LE40
№5940
22 05 2015, 13:20
alvlad : Колян61 Все хорошо у тебя, график при прогазовке бы еще глянуть графика нет только DIS и то пока учимся
№5941
22 05 2015, 14:11
Kirux0 : Я уже писал, имхо по топливу проблема, причем скорее всего никакими заменами компонентов ее не решить.. Надо попробовать как-то искусственно забогатить смесь. Т.е. либо поставить ДМРВ завышающий показания, либо ДТВ охладить (хотя его влияние на смесь вопрос спорный), либо давление топлива поднять (но это надо выносной РДТ городить). ::42:: в вдс четко описано- иат только для холодного пуска. дт поднять легко- просто дать давление шприцем в рдт. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5942
22 05 2015, 14:50
artk
Я склонен не верить ВДС по этому вопросу. Во-первых ради этого городить отдельный датчик, да еще во впускном коллекторе, да еще при наличии отдельного датчика внешней температуры - тупость несусветная. Во-вторых на ebay к примеру продается куча "чип-тюнерских" коробочек, вся суть которых - они подключаются в разрыв провода ДТВ и занижают его показания, тем самым обогащая смесь. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№5943
22 05 2015, 16:44
artk : сегодня утром проработал вопрос ленивиого датчика вала выпуск. теория- датчик ленивый или плохо ползает поршень ваноса. практика- с отключенным датчиком ничего не изменилось. все по-прежнему. только мотор становится вялый, потому как ванос не работает. с 3700 прет, как раньше. при этом провал сглаживается, но не исчезает продолжаем. теория- где то подсос и дмрв дает неверные показания. например подсос через кркг, вут и тд практика- с отключенным дмрв мелкие рывки остаются. значит это не проблема по воздуху, просто она уменьшается, когда отключен дмрв и смесь побогаче. делаем вывод, что либо что-то все таки с насосом или рдт, либо, что более вероятно, с зажиганием. будут 2 теста: 1. берем топливный модуль с другой машины. перекидывать 5 минут. 2. делаем обходное питание катушек, подозревая косяк в проводке например. отпишусь тут Доброго времени суток У меня похожая ситуация, какието не понятные провалы, при нажатии педели экселератора, есть подазрения на кркг или просто подсос воздуха в системе кркг. Каким образом можно проверить работу и подсос воздухв в кркг??? |
№5944
22 05 2015, 19:28
Колян61 : Slokot : Согласно ДИС, все в норме - не менее 0.6В... Мотор и КПП какие? Колян61 : товарищи! подскажите напряжение дрмв 0.7 V, воздух 13.3-13.5 килограмм - значения в пределах или все же уже устает? спасибо мотор М54В2.5, акп GM5LE40Похоже на правду. |
№5945
22 05 2015, 23:41
KULIBIN-37
А ошибки какие нить есть по дме? |
№5946
23 05 2015, 00:01
Любитель Яблок : привет! есть вопрос... на днях удалил каты, решил в них заглянуть. тот что на 1-3, стенки коллектора до сот внутри все черные тот что на 4-6, стенки коллектора до сот внутри все БЕЛЫЕ - почему так? соты на обоих забиты капитально мотор был прошит на е2 заранее и пробег без задних лямд составил около 5000км Отложения свежие ? Или белесые отложения уже слегка подёрнуты поверх чёрными ? Буду кэпом : у тебя в 1-3 богатит(или богатил) смесь, интегратор должен быть в минусе по ним, в 4-6 беднит(или беднил) интегратор в плюсе. Как вариант, когда то довольно долгое время могли быть перепутаны ЛЗ. Зашли нам сюда скриншоты из ИНПЫ. Аналог, ВАНОС, Л-проб, А-рег, ЛУ. Ошибки висят ? ЗЫ Как машина поехала после удаления катов, какие ощущения ? Как раньше ехала ? Что поставил ? Как со звуком ? |
№5947
23 05 2015, 21:00
Любитель Яблок : привет! есть вопрос... на днях удалил каты, решил в них заглянуть. тот что на 1-3, стенки коллектора до сот внутри все черные тот что на 4-6, стенки коллектора до сот внутри все БЕЛЫЕ - почему так? соты на обоих забиты капитально мотор был прошит на е2 заранее и пробег без задних лямд составил около 5000км Был сегодня на диагностике Ошибка по дврв, возможно поэтому иногда глохнет при нажатии на газ и тупит. Первые три горшка переливают, вторые три отстают. Впуск ванос при заданном 120 кажет 110 Температура всасываемого воздуха на впуске за 60 при норме до 50, из этого следует что кркг не фунцыклирует. Соответственно может влиять на лютый жор масла. И эта, если тапку в пол на холостых - клубы дыма и воняет жженым маслом |
№5948
23 05 2015, 21:33
Любитель Яблок : Любитель Яблок : привет! есть вопрос... на днях удалил каты, решил в них заглянуть. тот что на 1-3, стенки коллектора до сот внутри все черные тот что на 4-6, стенки коллектора до сот внутри все БЕЛЫЕ - почему так? соты на обоих забиты капитально мотор был прошит на е2 заранее и пробег без задних лямд составил около 5000км Был сегодня на диагностике Ошибка по дврв, возможно поэтому иногда глохнет при нажатии на газ и тупит. Первые три горшка переливают, вторые три отстают. Впуск ванос при заданном 120 кажет 110 Температура всасываемого воздуха на впуске за 60 при норме до 50, из этого следует что кркг не фунцыклирует. Соответственно может влиять на лютый жор масла. И эта, если тапку в пол на холостых - клубы дыма и воняет жженым маслом Что-то дофига мытарств, что бы тупо КВКГ приговорить...
№5949
23 05 2015, 21:33
Любитель Яблок
Первые три горшка переливают, вторые три отстают. как с этим бороться будешь? не из-за лямбды это? |
№5950
23 05 2015, 21:49
Slokot
Кркг приговорил только по значению всасываемого воздуха Reiden Значение лямд посмотреть забыли, диагност ярый противник е2 и всех там прошивок. Запарил мне мозг тупо) Зафотать не дал, так что инфа не полная Сказал в общем попробовать форсунки вместе с рампой махнуть |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86 |
