№1451
21 05 2015, 15:32
Во дискуссию развернули
По маркировке колец, на левом всегда цифра меньше, чем на правом? Лево/право различать это как если на редуктор со стороны кардана смотреть? ![]()
№1452
21 05 2015, 16:20
G.S.A. : сам ты тормоз. изначально вопрос был на кой ху.й там че регулировать, если пятно контакта с завода выставлено. так что нех грубить. ну как бы тебе правильно озвучили то. на тот хyй, что эта тема про замену сток дифа на диф с блокой. Соответственно если мы лезем внутрь, вытаскиваем диф, снимаем подшипники и переставляем на другую железку. Очевидно же, что другая железка имеет похожие размеры, но все равно с определенным допуском и однозначно один в один для всех они не сделают. И очевидно, что по правильному, нужно после установки подбирать кольца. по большому счету мы по раздолбайски собирали блоки, потому что кольца, после их снятия, нужно подбирать по новой, чтобы выставить регламентированный заводом зазор, который, увы, не озвучен в для е46 в ТИС. Season ticket on a one-way ride |
№1453
21 05 2015, 16:21
Thunder : Во дискуссию развернули По маркировке колец, на левом всегда цифра меньше, чем на правом? Лево/право различать это как если на редуктор со стороны кардана смотреть? не факт, что слева всегда меньше чем справа. как намерили на заводе, так и запакали. Season ticket on a one-way ride |
№1454
21 05 2015, 18:33
toolshed : G.S.A. с завода оно выставлено на чем? а ставишь ты что? в полной размерной идентичности уверен? даже если она такова, уверен ли в идентичности остального? До установки люфтов небыло и после тоже... Наверное китайцы попали в размер |
№1455
21 05 2015, 18:36
MadToha : Mersene получается так. хотя ожидалось что будет наоборот блоку снимал ? Смотрел че там ней ? ) |
№1456
21 05 2015, 19:01
G.S.A.
собирался, но сдвинулся момент ремонта) это даже к лучшему, ибо Степка только сегодня сообщил правильный момент затяжки болтов - 100нм |
№1457
21 05 2015, 22:09
MadToha : G.S.A. собирался, но сдвинулся момент ремонта) это даже к лучшему, ибо Степка только сегодня сообщил правильный момент затяжки болтов - 100нм Это всё же ориентировочно Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему Блокировка m-factory
№1458
22 05 2015, 11:45
Так. Некоторый апдейт по результатам общения с эмфэк.
порушенные блоки нужно отослать обратно в эмфэк. эта доставка за счет хозяев блок. в обмен они готовы выслать новые блокировки. оплату доставки обратно оплачивают уже эмфэк. реплейсмент блоки отправят сразу после получения порушенных блок. возможна выбрать на что менять, на helical или metal plate, по желанию. мало ли кто вместо червяка диск захочет. запросили фотки блокировок и оторванных болтов. для блокировок полностью разорванных - фото внутренностей и передаточное на диффах. Для остальных - кто хочет получить комплект болтов для замены - озвучить мне, они пришлют мне нужно количество. Инженеры и менеджмент эмфэк разбираются в причинах. Season ticket on a one-way ride |
№1459
22 05 2015, 12:15
Mafik
типа тебе они пришлют болты нахаляву а остальным уже за их счет ты отправишь? ну давай, я в списке. пока в блоку не лез, но малоли вдруг уже были ударные нагрузки на болты. два раза не хочу разбирать. |
№1460
22 05 2015, 12:23
Херово конечно что они ремонт пока живых блок отказываются оплачивать, он выходит совсем не в пять копеек. Второе ведро взял, совсем денег нет, хоть самому блоку перебирать лезть.
№1461
22 05 2015, 12:58
Mafik : Так. Некоторый апдейт по результатам общения с эмфэк. порушенные блоки нужно отослать обратно в эмфэк. эта доставка за счет хозяев блок. в обмен они готовы выслать новые блокировки. оплату доставки обратно оплачивают уже эмфэк. реплейсмент блоки отправят сразу после получения порушенных блок. возможна выбрать на что менять, на helical или metal plate, по желанию. мало ли кто вместо червяка диск захочет. запросили фотки блокировок и оторванных болтов. для блокировок полностью разорванных - фото внутренностей и передаточное на диффах. Для остальных - кто хочет получить комплект болтов для замены - озвучить мне, они пришлют мне нужно количество. Инженеры и менеджмент эмфэк разбираются в причинах. сроки? MadToha : Mafik типа тебе они пришлют болты нахаляву а остальным уже за их счет ты отправишь? ну давай, я в списке. пока в блоку не лез, но малоли вдруг уже были ударные нагрузки на болты. два раза не хочу разбирать.
№1462
22 05 2015, 13:04
сроки на пересылку блок или болтов?
№1463
22 05 2015, 13:06
Mafik
пока болтов |
№1464
22 05 2015, 13:18
что-то и мне нужно добавить умного! ЭЭЭмммм...
№1465
22 05 2015, 13:32
toolshed : надо еще склеить обе половинки корпуса в месте их соединения. тут тоже красный фиксатор перматекс попрет? |
№1466
22 05 2015, 13:33
Mafik : сроки на пересылку блок или болтов? на вскрытие и отправку (болтов или блок) или акция бессрочна по мере прихода пu3деца? |
№1467
22 05 2015, 13:35
№1468
22 05 2015, 13:36
MadToha : toolshed : надо еще склеить обе половинки корпуса в месте их соединения. тут тоже красный фиксатор перматекс попрет? или надо высокотемпературный P24026 а не обычный P27100? |
№1469
22 05 2015, 14:01
MadToha : MadToha : тут тоже красный фиксатор перматекс попрет? или надо высокотемпературный P24026 а не обычный P27100? Пипец, с какой скоростью ты вопросы рожаешь. |
№1470
22 05 2015, 14:47
bazinotti
у меня встроенный генератор вопросов на 1000ГГц |
№1471
22 05 2015, 15:26
MadToha : bazinotti у меня встроенный генератор вопросов на 1000ГГц вопросы наобум |
№1472
22 05 2015, 17:11
Питерская Ракета
под вопросы наобум отдельный генератор, он сегодня незадействован |
№1473
22 05 2015, 17:14
MadToha : под вопросы наобум отдельный генератор, он сегодня незадействован Ответ на вопрос - 50 рэ. Правильный ответ на вопрос - 150 рэ. Правильный ответ на вопрос наобум - 500 рэ. |
№1474
22 05 2015, 21:40
№1475
22 05 2015, 22:42
Завтра буду свою блоку вытаскивать из корпуса редуктора. )
