/ Блокировка m-factory на BMW
    • На форуме с 03 09 2014, 14:47
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW e46 330ci европейка от 11.2003 @ M54B30, SMG 6 ступка
Во дискуссию развернули ::kor::
По маркировке колец, на левом всегда цифра меньше, чем на правом? Лево/право различать это как если на редуктор со стороны кардана смотреть?
Ростовская купешка с трехлитровым сердцем =) ::butch::
Моя купешка на Drive2.Ru ::butch::
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
G.S.A. :
сам ты тормоз. изначально вопрос был на кой ху.й там че регулировать, если пятно контакта с завода выставлено. так что нех грубить.
ну как бы тебе правильно озвучили то. на тот хyй, что эта тема про замену сток дифа на диф с блокой. Соответственно если мы лезем внутрь, вытаскиваем диф, снимаем подшипники и переставляем на другую железку. Очевидно же, что другая железка имеет похожие размеры, но все равно с определенным допуском и однозначно один в один для всех они не сделают. И очевидно, что по правильному, нужно после установки подбирать кольца.
по большому счету мы по раздолбайски собирали блоки, потому что кольца, после их снятия, нужно подбирать по новой, чтобы выставить регламентированный заводом зазор, который, увы, не озвучен в для е46 в ТИС.
Living easy, living free.
Последний раз редактировалось Mafik 21 05 2015, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6287
Thunder :
не факт, что слева всегда меньше чем справа. как намерили на заводе, так и запакали.
    • Сообщений 3397
G.S.A.
с завода оно выставлено на чем? а ставишь ты что? в полной размерной идентичности уверен? ::kor::
даже если она такова, уверен ли в идентичности остального?
До установки люфтов небыло и после тоже... Наверное китайцы попали в размер ::xa:: дальше будет видно
    • Сообщений 3397
MadToha :
Mersene
получается так. хотя ожидалось что будет наоборот ::xa::
блоку снимал ? Смотрел че там ней ? )
    • Сообщений 5128
G.S.A.
собирался, но сдвинулся момент ремонта) это даже к лучшему, ибо Степка только сегодня сообщил правильный момент затяжки болтов - 100нм
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
MadToha :
G.S.A.
Это всё же ориентировочно :) 100 Нм и блока пополам или нет? :) Помимо нового локтайта для болтов надо еще склеить обе половинки корпуса в месте их соединения.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Рекомендуем почитать на тему Блокировка m-factory
    • Сообщений 6287
Так. Некоторый апдейт по результатам общения с эмфэк.
порушенные блоки нужно отослать обратно в эмфэк. эта доставка за счет хозяев блок.
в обмен они готовы выслать новые блокировки. оплату доставки обратно оплачивают уже эмфэк.
реплейсмент блоки отправят сразу после получения порушенных блок.
возможна выбрать на что менять, на helical или metal plate, по желанию. мало ли кто вместо червяка диск захочет.
запросили фотки блокировок и оторванных болтов. для блокировок полностью разорванных - фото внутренностей и передаточное на диффах.
Для остальных - кто хочет получить комплект болтов для замены - озвучить мне, они пришлют мне нужно количество.
Инженеры и менеджмент эмфэк разбираются в причинах.
    • Сообщений 5128
Mafik
типа тебе они пришлют болты нахаляву а остальным уже за их счет ты отправишь? ну давай, я в списке. пока в блоку не лез, но малоли вдруг уже были ударные нагрузки на болты. два раза не хочу разбирать.
    • Сообщений 5128
Херово конечно что они ремонт пока живых блок отказываются оплачивать, он выходит совсем не в пять копеек. Второе ведро взял, совсем денег нет, хоть самому блоку перебирать лезть. ::p::
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
Mafik :
сроки?
MadToha :
Mafik
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 6287
сроки на пересылку блок или болтов?
    • Сообщений 5128
Mafik
пока болтов ::xa::
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
что-то и мне нужно добавить умного! ЭЭЭмммм...
    • Сообщений 5128
тут тоже красный фиксатор перматекс попрет?
    • Сообщений 6128
Mafik :
на вскрытие и отправку (болтов или блок) или акция бессрочна по мере прихода пu3деца?
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
    • Сообщений 5128
MadToha :
или надо высокотемпературный P24026 а не обычный P27100?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
MadToha :
MadToha :
Пипец, с какой скоростью ты вопросы рожаешь. ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 5128
bazinotti
у меня встроенный генератор вопросов на 1000ГГц ::xa::
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
MadToha :
bazinotti
вопросы наобум ::xa::
    • Сообщений 5128
Питерская Ракета
под вопросы наобум отдельный генератор, он сегодня незадействован ::xa::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
MadToha :
Ответ на вопрос - 50 рэ.
Правильный ответ на вопрос - 150 рэ.
Правильный ответ на вопрос наобум - 500 рэ.
::23::
    • Сообщений 32638
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Завтра буду свою блоку вытаскивать из корпуса редуктора. )
