    • Сообщений 6233
вот так все подключено, только я запутался и не понимаю какую роль играет оптика ))
SFWEL5ILU1Y.jpg SFWEL5ILU1Y.jpg [ 56.44 KIB | Просмотров: 11628 ]
    • На форуме с 18 05 2015, 13:59
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
оптика то в телек зачем? оптика от компа должна идти - он источник сигнала.
    • Сообщений 6233
Бонифаций :
источник сигнала, видеокарта, которая передает звук по шдми на цап, ресивера. незнаю зачем оптика, но ее вытаскиваю и звук пропадает )
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
sergy :
по ШДМИ у тебя никаких ЦАП-ов и видео процессоров нет. твой рес, ШДМИ просто пропускает через себя.
    • Сообщений 6233
Бонифаций :
ок, кто тогда звук раскладывает на 5.1 ?
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
sergy :
заднюю панель реса сможешь сфоткать? (со всеми подключениями разумеется)
    • Сообщений 6233
Рекомендуем почитать на тему Поддержка сигнала 1080p (HDMI)
    • Сообщений 6233
рес покупал, когда еще толком не разбирался в них, подключал друг, поэтому я не могу сказать, что на 100% уверен что к чему там, и что за что отвечает. Знаю поверхностно информацию. И вот пробовал разобраться и не пойму, поменяется ли картинка и звук, при просмотре кино в нд качестве, если поменять ресивер.
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
а, ёптыть, ну правильно. ты ШДМИ подаешь с компа на ТВ, через рес, а телик тебе по оптике цифровое аудио кидает на рес))) система ниппель, конечно)))
и соответственно без включения ТВ, ты звук на ресе послушать не можешь.
с компа возьми оптику и втыкай в рес, так же комп напрямую в ТВ, один шнурок будет лишний.
    • Сообщений 6233
Мощность (ватт на канал) устраивает, 7.1, 3д и прочие примочки не нужны. Есть ли смысл менять, вот главный вопрос.
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
sergy :
самый дешевый взял, так и скажи)))
    • Сообщений 6233
Бонифаций :
при моем подключении цап задействован? Я вижу нд картинку )?
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
sergy :
да. ЦАП ресивера, но с тем же успехом ты можешь взять оптику напрямую с компа (тут может быть хитрость какая, типа если ШДМИ включен, то и аудио он в ШДМИ загоняет, это надо в настройках смотреть, если можно аудиопоток отдельно на оптику кинуть, тогда имеено так и нужно подключить)
При таком подключении, у тебя будет работать музыка, без включения ТВ.
    • Сообщений 6233
Бонифаций :
вот смотри, я когда брал, года 4 назад, сидел на маркете и не понимал что к чему, да и особого желания тогда разбираться не было, забил на все это, пошел в ближайший м видео, говорю, мне надо шдми, оптика, и все (как сказал друг) что дали, то и купил ) сейчас пытаюсь разобраться и пытаюсь понять, есть ли смысл менять, при моих потребностях.
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
sergy :
ну, как тебе сказать, можно ездить на машине без электростекол, без датчика дождя и без кондея, от этого ничего принципиально не изменится. сам решай.
Последний раз редактировалось Бонифаций 19 05 2015, 01:26, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6233
Бонифаций :
идея интересная, но морочиться не хочу сейчас ) я уже привык что при включении компа, включаю телек и звук с этих колонок идет ) главное что все задействовано )
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
настройки компа я имел в виду.
    • Сообщений 6233
Бонифаций :
ну, как тебе сказать, можно ездить на машине без электростекол, без датчика дождя и без кондея, от этого в принципе ничего принципиально не изменится. сам решай.
если провести аналогию электростекол и кондея, например с возможностью просмотра 3д и мощностью больше 100 Вт на канал, ну как пример, то да, данные примочки мне не нужны.
Ну в общем как я сделал вывод, пока можно сидеть на попе ровно )
    • Сообщений 6233
Бонифаций :
ну и до меня доперла вся система подключения ) теперь я понял зачем нужна оптика в моем случае )
    • Сообщений 6233
Бонифаций
в общем спасибо за разъяснения ::22:: :cool:
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
sergy :
если провести аналогию электростекол и кондея, например с возможностью просмотра 3д и мощностью больше 100 Вт на канал, ну как пример, то да, данные примочки мне не нужны. Ну в общем как я сделал вывод, пока можно сидеть на попе ровно )
да я не об этом, я писал выше, ты лишаешься звуковых дорожек к фильмам без сжатия - Долби Трю ШД, ДТС Мастер Аудио, а так же таких удобных примочек как СЕС и АRC, это когда при включении источника рес сам встаёт на нужный вход и когда ТВ возвращает свой аудио сигнал по ШДМИ на рес, т.е. включил ТВ, сразу автоматом включился рес, звук телика отключился и первый канал ты смотришь со звуком Долби Дитжитал через свои пять колонок. Выключаешь ТВ, выключается рес. Всё одним пультом.
    • Сообщений 6233
Бонифаций :
пошукал на торрентах в описаниях, подавляющее большинство фильмов всеравно идет, в обычном Dolby Digital и DTS и то и то поддерживается. Смысл переходить есть на более крутой ресивер, и ставить более крутую систему, моя конечно как начальный уровень идет, но можно и так смотреть пока. Основную твою мысль я уловил ) Главное сейчас вижу в нд и звук идет через цап )
    • Сообщений 327
    • Авто: 330D
sergy :
конечно можно, там ведь все по цепочке одно тянет другое: к ресу колонки соответствующие, потом ТВ с поддержкой АРК, а как начнешь флаки хорошие с торентов качать, задумаешься об отдельном цапе, потом поймешь, что все средние и бюджетныек ресы гавно, и колонки для ДК тоже, и пошло поехало. Болезнь такая - Аудиофилия называется)))
    • Сообщений 6233
Бонифаций :
дорого быть аудиофилом )) когда деньги девать будет некуда, когда несколько бмв будет стоять в подземном паркинге, тогда и можно строить кинотеатр дома ниипический )
ужос )
http://www.spl.ru/item/13878/Nordost_Ty ... aign=poisk
    • Сообщений 53446
sergy :
Бонифаций :
ужос )
да-да, а ты как думал. :mrgreen: продавай бмв, покупай кабель
наворотил ты конечно ::44:: купил бы какой-нить аудиоплеер сетевой типа Dune и было бы тебе счастье ::23::
  • устал ездить без сигнала!
    Собственно, не работает звуковой сигнал. + горит беременный мужик. В сервис -gt знаем, знаем,...
  • Нужна поддержка (с)
    (с) Статья к распространению. Рассылайте, кто, где может. Форумы, газеты, любые открытые источники....
