    • На форуме с 16 02 2014, 01:04
    • Сообщений 98
    • Авто: BMW e46 330
Хочу перебрать стартет, подскажите пожалуйста номера бендикса и щеток, если там еще что то нужно для переборки, то напишите)
Заранее спасибо)
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
Купи на разборе,дешевле...
    • Сообщений 98
    • Авто: BMW e46 330
barboss :
Да ладно, там перебрать самому пару тыр
    • Сообщений 9317
barboss :
шило на мыло
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
Бендикс 137888 втягивающее 137879 втулки 140208 140249 щеточный узел не помню. :oops:
Все номера по каталогу cargo
    • Сообщений 98
    • Авто: BMW e46 330
Пасябки большое))
    • Сообщений 98
    • Авто: BMW e46 330
Осталось найти номер щеток)
Рекомендуем почитать на тему Помогите плз по стартеру.
Omnilolz :
Они обычно живы. Иначе я бы помнил на память.
    • Сообщений 98
    • Авто: BMW e46 330
Omnilolz :
Да хочется сразу до кучи поменять, ибо снять стартер на м54 не самое благородное занятие)
Да нормально там все снимается обычно :mad: один случай из 10 что болт не откручивается и приходится корпус ломать. Больше никаких проблем.
И состояние щеток ты увидишь сам при разборке. Если хвосты щеток не доходят до направляющей 4мм то оставляй смело
    • Сообщений 98
    • Авто: BMW e46 330
Будем надеяться, что живые)))спасибо большое
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
Снимать откуда удобней?сверху можно?или сразу под машину лезть?
    • Сообщений 98
    • Авто: BMW e46 330
djak :
Чтоб снизу снять, надо коробку приопускать, сверху чтоб снять надо впуск снимать)Выбирай сам как проще)
    • Сообщений 974
Omnilolz :
djak :
Афигеть,как все просто ::40::
    • Сообщений 98
    • Авто: BMW e46 330
djak :
Omnilolz :
djak :
Таки да)))
С подъемником снизу снимается за 15-20 минут. Сверху ни разу не пробовал на м54 . Но копейках всегда снимал через верх, те снимал коллетор. Занимает минут 30-40.
Omnilolz :
щётки скорей всего живы, потому как стартёр работает всего пару секунд, этож не генератор
    • Сообщений 22027
Новый стоит е..... ::p::
    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Omnilolz :
djak :
коробку приопускать не надо и впуск тоже, снимаешь пластик возле вакуумного усилителя тормозов и верхний болт стартера откручиваешь накидным (не разъебанным) ключом на 10, нижний откручиваешь звездочкой-снизу с помощю 2х удлинителей и карданчика. нужна яма, на все 30-40 минут
    • Сообщений 3870
http://tis.bmwcats.com/doc1062895/
#bmwxclub
    • Сообщений 974
Reiden :
Omnilolz :
djak :
Спасибо за инфу!А на домкрате получится такой фокус?
djak
конечно получится
я кпп снимал на домкрате
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
djak
ставь подставки повыше , все получиться, но с ямы или эстакады все же удобнее
    • Сообщений 974
Спасибо за советы!Осталось дело за малым :cool:
djak :
Отогнать в сервис? ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 147
