/ КроИм на электровентиляторе на BMW
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
M47N МКПП
У меня один карлсон, электро. Вроде как сдох - висит ошибка в DIS, не стартует принудительным запуском из DIS, жалюзи постоянно открыты; т.е. все симптомы налицо. Завтра буду снимать и посмотрю по-точнее. Суть вопроса:
Что-то не пойму, можно ли купить карлсона Bosch на замену оригиналу.
По ETK вижу два варианта:
Вариант 1: В группе "Система охлаждения"
01 / Кожух вентилятора с вентилятором / 17 11 7 801 423 /
Номера по Bosch для него не нашёл
Вариант 2: В группе "Отопление и кондиционирование"
01 / Компрессор / 64 54 6 988 915 /
Ему соответствует Bosch 0 986 338 011 - смотрел в Bosch ESI Tronic
"Борщ" во втором варианте - он подойдёт? Или это доп. вентилятор, который ставится при варианте с вискомуфтой? (отдельный вентилятор кондея). Или...?
P.S. или не мучаться и взять Хуанцзяу?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
0:0
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Не в ту тему ::40::
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Зато В тему [emoji1]
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Ну дык как скроить, чтоб по-дешевле? ::21::
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
На дизеле с механикой ещё есть вариант выкинуть его к е..еням, вместе с жалюзями.
И ездить с 7-ым тестом на табле.
В жаркие деньки - печку на всю, и все окна и люк открыть.
В холодные деньки - шубку по-теплее.
::23::
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Denisko :
Не в ту тему ::40::
Кстати, по STAHLBLAU METALLIC - у меня оно же ::good::
Рекомендуем почитать на тему КроИм на электровентиляторе
      • Сообщений 8566
    Вот то что на первой картинке - у меня нету такого... У меня вискомуфта как я понимаю вместо.
    А то что на второй картинке - очень похоже на то, что в ноздрях видно :) Типа доп вентилятор.
      • Сообщений 1517
      • Изображения: 155
    BlackFlash :
    Вот о том и речь. "Вискарик", как я понял, ставится на АКПП. И в дополнение к "вискарику" ставится электровентилятор.
    Вот я опасаюсь того, что указанный Bosch - это как раз электровентилятор, дополняющий вискарик. И он не встанет в кожух моего вентилятора, по управлению не подойдёт или ещё чего.
      • Сообщений 1517
      • Изображения: 155
    Чёт пока не понятно. Ладно, завтра разберу и посмотрю, что скрывается под оригиналом...
      • Сообщений 3870
    Смотри провода которые к блочку на вентеле подходят,в прошлом году троим людям припаял отгнившие контакты и вуаля)))
    #bmwxclub
      • Сообщений 1517
      • Изображения: 155
    Александр325Сi :
    ::good:: спасибо, как раз планирую проводку посмотреть, предохранитель. Про эти провода также в поиске читал, буду смотреть.
      • На форуме с 17 04 2009, 16:11
      • Сообщений 3207
      • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
      • Изображения: 21
    Вентиляторы разные
      • Сообщений 5037
    я с кондейного переставил с блоком на основной рассверлив болты крепления мотора
    все работает
      • На форуме с 07 08 2013, 20:34
      • Сообщений 216
      • Авто: E46 320d 2005
    Александр325Сi :
      • Сообщений 1354
    Чтобы скроить - устанавливаешь крыльчатку вентилятора например с космича 412 на шкив своей помпы - и вуаля, дешево и практично :cool:
      • Сообщений 1517
      • Изображения: 155
    Проверил наличие напряжения бортовой сети в колодке - оно туда приходит. Глубже ковыряться не стал - снял вентилятор. Попробовал вскрыть блок на нём - не так-то просто. Тонкий управляющий провод на входе в этот блок зацвёл, но ещё держится.
    Посмотрел я на всё это ржавенькое и кисленькое и принял решение дальше не экспериментировать. Этот вентилятор оставлю для творчества (на УАЗ 31512, например; там такой мудрёной схемы управления не нужно, и вариант с тумблером будет в самый раз).
    И в магаз за новым. Ещё денёк поищу замену по Bosch. Не найду - придётся брать новый оригинал. Месяц ехать будет съка ::p::
        • Сообщений 32638
        • Торговая репутация: +27
      Corleone
      во сколько оригинал обойдется?
      Е61 525i M-technic
      E92 M3
      Ремонт любых редукторов - лс
        • Сообщений 5037
      toolshed думаю космос)
        • Сообщений 1517
        • Изображения: 155
      Corleone
      6at9-6ez-6aZara :
      Я бы даже сказал в космический космос.
      Нашёл за 21 рупь с копейками.
        • Сообщений 5037
      Corleone ну и наx он нужен такой
      переделай кондейный или купи б/у
        • Сообщений 1517
        • Изображения: 155
      6at9-6ez-6aZara :
      Я пока что не вкурил, какие там переделки по кондейному требуются. Не пойму, зачем что-то рассверливать. Вроде как сверловка у этих вентилей (кондейный и штатный радиаторный) одинаковая, судя по фото. Отличие только в кол-ве лопастей. У кондейного 7, у штатного радиаторного - 6.
        • На форуме с 06 05 2011, 02:15
        • Авто: E46 М54 2.2
      Блин,проблема вентиляторов одна у всех в 99 случаях из 100.Я уже починил их штук 10 точно.И у всех 10 одна проблема,отгнившие провода.Немного любви и он снова будет работать)Мой после ремонта работает уже 4-й год)Цена вопроса снять бампер и убить немного времени)
      http://www.drive2.ru/users/sti-m/
        • Авто: E46 М54 2.2
      За 17 рублей?))))
      Там делов минут на 20 с перекурами))))
        • Сообщений 32638
      Corleone :
      Corleone
      6at9-6ez-6aZara :
      Если всё же дойдет до покупки нового, то могу сделать за 17 рублей и за 2 недели. Только предоплата 100%
      Я бы поискал бу
      Е61 525i M-technic
      E92 M3
      Последний раз редактировалось toolshed 18 05 2015, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
        Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
