/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 11 12 2014, 17:31
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW E46 320i m52tu
Доброго времени суток. ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ СМОЖЕТ)
При нажатии на пе даль газа происходит провал, на тахометре даже видно как стрелка клюет в низ потом тока подымается в верх, соответственно при переключении передач машину дергает. Приходится играть сцеплением. Еще стрелка экономайзера показывает расход 20 литров, прилегком нажатии газа при передвижении. А раньше по городу при спокойной езде едва подымалась до 10 литров. Кстати расход бензина вырос. Еще при нажатии газа во время провала издается характерный свист, издается вроде как из DISA. При минусовой температуре на улице ХХ держит 900. Делал сам диагностику с помощью инпы ошибок нет. В помощь выложил скины диагностики.
Но у меня ///m52tu 2.0/// сделал замеры Ошибок по прежнему нет. Тока вот не пойму, что еще за "скрытая память" ошибок, вот в ней есть ошибки и они не удаляются.
Свечи Denso IK20 иридивые менял зимой, фильтр менял осенью, бензонасос. минусовой температуре на улице ХХ держит 900.
Люди делают все. Даже BMW...
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
KULIBIN-37
А че у тебя с температурой двигла? Ничего там не кипит? ::p::
Время впрыска маленькое.
Выпускной вал убежал далеко(дб -105 опорное)
Ты РХХ и дросель чистил? Нагрузка ХХ в районе 36 должна быть.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 9685
bimer :
KULIBIN-37
1. Фаренгейты.
2. При его коррекциях, похоже, что наоборот - что-то грузит двиг из навески. Хотя ДВС не прогрет нормально...
3. +
4. Что для 2.0 36, что для 3.0 36, при условии одинакового РХХ? ::39::
По сему, смотреть все подряд - свечи катушки, давление топлива...
suum cuique
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Slokot :
bimer :
KULIBIN-37
1. Фаренгейты.
2. При его коррекциях, похоже, что наоборот - что-то грузит двиг из навески. Хотя не прогрет нормально...
3. +
ИМХО у него не правильно работает РХХ и переход в режим нагрузки происходит косячно, отсюда дерганья.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 9685
bimer :
Осталось понять, почему так происходит. ::xa::
Я так заметил, что у ms42-43 имеются косяки с расчетом нагрузки, откуда и лезут глюки в управлении...
suum cuique
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Slokot :
bimer :
подкидывать, смотреть, мыть, сбрасывать адпт, ездить, смотреть. :mrgreen:
неплохо бы еще и давление топлива померить, мож и форсы искупать.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
KULIBIN-37
Ауууу. Скажи че нить.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Slokot
Обрати внимание на потенциомертры педали и заслонки. по 2-му ровоно. по 1-му небольшой разбег.
у меня таких цифр инпа не показывает.
Сталкивался с этим кто?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 23
bimer :
KULIBIN-37
Добрый день, хорошо еще раз все проверю, давления в рампе, свечи, искупаю форсы.
У меня вопрос а может ли это быть КРВГ? Его менял год назад предыдущий хозяин.
    • Сообщений 23
Slokot :
bimer :
KULIBIN-37
1. Фаренгейты.
3. +
Адаптацию пробовал сбрасывать, сначала вообще как пуля понеслась потом видимо одаптировалась и все по прежнему.
Грузит скорей всего насос гура и подшипники на коробке.
С температурой двигла сам не пойму, что такое в машине норм кажет. Вожет ли это быть из за воэдушных пробок?
Дросель планировал сегодня почистить и давление в рампе измерить, но пока погода не позволяет.
Последний раз редактировалось KULIBIN-37 15 05 2015, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 9685
bimer :
Slokot
Да и Х на них. :)
У тебя мотор, педаль, дроссель и ЭБУ другие... :danuna:
suum cuique
    • Сообщений 23
Slokot :
bimer :
Slokot
Да и Х на них. :)
Главное найти из-за чего другая Х происходит))
    • Сообщений 9685
KULIBIN-37 :
В Фаренгейтах температура указана. Модуль инпы кривой.
Мотор долго грел? Покатайся минут 20 и еще раз скрины запили...
suum cuique
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Slokot :
bimer :
Slokot
Да и Х на них. :)
да это понятно. по м52 хочу понять.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
А чем авиационный алюминий от обычного отличается? ::40::
мне там кучу вариантов перечислили в зависимости от требований.
есть и более пластичные, есть более твердые. есть, которые форму держат. не гнутся
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
значит нас в клубе прибавилось.
вчера катался на машине ронина с подсосами, текущим маслом, раздроченным маховиком. у него не дергается. очень плавно набирает
я когда то читал историю, как мужик менял клиенту мозги. а дело оказалось в том, что какой-то узел давал кз и мозги в этот момент отрубались.
проблема была типа нашей- провал.
в результате мозги он поменял, но само собой это не помогло.
а замена узла этого помогла. но там вроде был рхх. я уже 4 штуки менял и причем 2 у меня не работают.
так что давайте с кем нить махнемся заведомо рабочими рхх
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Не, дело не в рхх, у меня их тоже два, меняю время от времени.. Не могут быть два рхх с одинаковыми проблемами.
    • Сообщений 23
Slokot :
KULIBIN-37 :
То есть с тепературой все в норме, правильно я понимаю??
Скрины сделаю сегодня ночью после работы и выложу.
    • Сообщений 2894
artk
Давай махнемся без проблем, ответь в личку;)
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
пацана а вы не задумывались что это дросель может мандить? он же электронный
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я задумывался, планирую попробовать махнуть дроссель на другой в ближайшем будущем. Есть у меня и дроссель подменный на балконе. ::40::
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
а по тесто кто нибудь смотрел как напряжение меняется РХХ и дроселя в движение?
у кого при каких оборотах, градусе педали дросель начинает открываться?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 9685
bimer :
У всех одинаково - от угла нажатия педали акселератора.
Особенности m52tu c ms42
[url]http://www.madi-auto.ru/company/articles4/7/[/url]
Особенности m54 c mc43
[url]http://www.slideshare.net/B33MER/e46-m54engs43[/url]
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Slokot
Можешь залить куда-нибудь скачанный документ для мс43? Оттуда скачать не дает, регистрацию просит, а мне лениво. ::44::
    • Сообщений 23
Slokot :
KULIBIN-37 :
Вот еще раз сделал скрины диагностьики, на улице был ДОЖДЬ. Есть некоторые изменения в показателях.
Кстати иногда когда глушишь двигатель издается звучание трусщейся обо что растянутой цепи...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
