14 05 2015, 19:57
Есть у кого контактный номер телефона пользователя -Миха-?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=6742 контакт нашел Вопрос номер два: где в Москве перебрать гидротрансформатор чтоб нормально, с гарантией и не особо по ломовым ценам? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
14 05 2015, 19:59
fantom
он в зао |
14 05 2015, 20:01
Он в зао, ща скину в личку
14 05 2015, 20:02
да пофиг... телефон нужен...
14 05 2015, 20:08
STR8
благодарю! созвонились с ним... цены немного удивили не в лучшую сторону буду искать где отремонтировать бублик в МСК... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
14 05 2015, 20:24
лучше может сделать нормально чем дешево. хотя хз себе поставил бу. т.к. два ремонта не помогли. заебался платить за снять поставить. а новый уж очень дорого.
14 05 2015, 20:54
fantom
Напиши в личку антохе smiley - он мне советовал какую то контору - я им отдавал свой бублик на диагностику На остальное требуется терпение... |
Рекомендуем почитать на тему Где в МСК перебрать бублик с е53 качественно и не дорого?
14 05 2015, 20:54
Я свой в zf менял.12 была,снять поставить и замена на их ремонтный(востановленный).
14 05 2015, 22:37
x5owner
а на б/у так вообще гарантии какие? может он через тысячу умрет... lacoste спасибо, обращусь... самое обидное, что мой работает безупречно, по диагностике все показания как у нового и уж тем более ни одной ошибки по акпп... просто под нагрузкой и именно вперед идет металличесский треск звонкий из колокола кпп... думали пластина на маховике - сегодня сняли - там всё в идеале, просто до кучи махнули сальник задний на колене и собрали обратно...
14 05 2015, 22:41
Еще нужно перебрать бублик? Есть контора в вао, делают качественно, по братски -не дорого:) соклубням без развода и прочих шуток. Снять-поставить все на месте и проверят сразу. В личку если надо.
14 05 2015, 22:47
fantom : x5owner а на б/у так вообще гарантии какие? может он через тысячу умрет... lacoste спасибо, обращусь... самое обидное, что мой работает безупречно, по диагностике все показания как у нового и уж тем более ни одной ошибки по акпп... просто под нагрузкой и именно вперед идет металличесский треск звонкий из колокола кпп... думали пластина на маховике - сегодня сняли - там всё в идеале, просто до кучи махнули сальник задний на колене и собрали обратно... ![]() никаких просто заепался если честно масло сливать новое заливать. в итоге бу поставил правда вибрация потом сама собой прошла. хз из за чего. |
14 05 2015, 23:01
fantom : STR8 благодарю! созвонились с ним... цены немного удивили не в лучшую сторону буду искать где отремонтировать бублик в МСК... Скока денег? Мне мой перебирали за 7тыщ...Сказали что у меня всё было ОК.Так сказать поменяли хорошее на новое))) |
14 05 2015, 23:14
Имхо. Такие вещи надо менять только на новые. ИМХО !!!!
14 05 2015, 23:22
Че там менять то? Фрикцион и втулку?:). Дело может быть и не в гидротрансформаторе, а глубже в железе коробки. Только Диагностика покажет и то не факт:mrgreen:
14 05 2015, 23:55
Butcher320 : Че там менять то? Фрикцион и втулку?:). Дело может быть и не в гидротрансформаторе, а глубже в железе коробки. Только Диагностика покажет и то не факт:mrgreen: По диагностике все в показаниях даже не допуска, а идеала... Благо с диагностикой проблем нет - хоть целый день катайся и смотри параметры в реальном времени... просто если замена бублика не поможет, то забью на этот звук, пока сам наружу не вылезет, ибо это проще и дешевле, чем менять отличные части на новые, ведясь на догадки сервисменов, а в итоге слышать "блин, братан, не помогло, извини"... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
15 05 2015, 01:46
Позвони в МАИ. У них вроде нормальный ценник. Был
15 05 2015, 06:25
iseurt : Позвони в МАИ. У них вроде нормальный ценник. Был Когда мне Миха ремонтировал коробку бублик отвозил в МАИ, там перебирали. Ценник не помню, года три назад дело было.
15 05 2015, 09:38
позвонил в МАИ... во вторник скорей всего поеду к ним на прослушку
но ценник на снять/поставить кпп там тоже довольно кусачие - 14'500 но умный мужчина по телефону сказал, что довольно странный звук от бублика, что такого не встречал особенно при том, что кпп работает прекрасно
15 05 2015, 10:20
fantom : позвонил в МАИ... во вторник скорей всего поеду к ним на прослушку но ценник на снять/поставить кпп там тоже довольно кусачие - 14'500 но умный мужчина по телефону сказал, что довольно странный звук от бублика, что такого не встречал особенно при том, что кпп работает прекрасно ![]() недавно знакомый отдавал на переборку такую же кпп, только с е60. бублик ему ремонтили. поначалу все было ок, через неделю появился лязг/дребезг когда на холостых на месте стоишь. на Д или Р нету. отогнал обратно, приговорили опять бублик.бублик делали не сами, а тож куда-то отвозили. отремонтировали его по гарантии. не прошло и недели как опять тот же звук сейчас третий раз к ним поедет.так что из-за бублика может быть звук. за снять поставить ценник конь Филевский : А на 335 по твоему что?
15 05 2015, 10:25
STR8 : fantom : позвонил в МАИ... во вторник скорей всего поеду к ним на прослушку но ценник на снять/поставить кпп там тоже довольно кусачие - 14'500 но умный мужчина по телефону сказал, что довольно странный звук от бублика, что такого не встречал особенно при том, что кпп работает прекрасно ![]() недавно знакомый отдавал на переборку такую же кпп, только с е60. бублик ему ремонтили. поначалу все было ок, через неделю появился лязг/дребезг когда на холостых на месте стоишь. на Д или Р нету. отогнал обратно, приговорили опять бублик.бублик делали не сами, а тож куда-то отвозили. отремонтировали его по гарантии. не прошло и недели как опять тот же звук сейчас третий раз к ним поедет.так что из-за бублика может быть звук. за снять поставить ценник конь снимать/ставить у них не буду... мне за 7 делают... я вот тоже в какой-то степени побаиваюсь туда лезть - а-то есть шанс не вылезти потом... потянется череда ремонтов по гарантии и т.п. вот всё думаю может пускай трещит? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
15 05 2015, 10:40
fantom : STR8 : fantom : позвонил в МАИ... во вторник скорей всего поеду к ним на прослушку но ценник на снять/поставить кпп там тоже довольно кусачие - 14'500 но умный мужчина по телефону сказал, что довольно странный звук от бублика, что такого не встречал особенно при том, что кпп работает прекрасно ![]() недавно знакомый отдавал на переборку такую же кпп, только с е60. бублик ему ремонтили. поначалу все было ок, через неделю появился лязг/дребезг когда на холостых на месте стоишь. на Д или Р нету. отогнал обратно, приговорили опять бублик.бублик делали не сами, а тож куда-то отвозили. отремонтировали его по гарантии. не прошло и недели как опять тот же звук сейчас третий раз к ним поедет.так что из-за бублика может быть звук. за снять поставить ценник конь снимать/ставить у них не буду... мне за 7 делают... я вот тоже в какой-то степени побаиваюсь туда лезть - а-то есть шанс не вылезти потом... потянется череда ремонтов по гарантии и т.п. вот всё думаю может пускай трещит? ну меняб бесило это жутко)))) вот когда себе искал по коробке, выделил эти конторы http://tcccr.ru/ http://transfix.su/pages/repair/ http://www.transmatic.ru/remont-gidrotransformatorov http://akpp-car.ru/uslugi/remont_convertora/ Филевский : А на 335 по твоему что?
15 05 2015, 10:58
fantom
8-10 , если устроит , привози Продажа масел Профессиональный ремонт |
15 05 2015, 11:01
AlexRS после темы Эндрю760 как-то нет желания наступить на те же грабли
15 05 2015, 11:04
На мой сарай ковыряли бублик в ЯнисеГреке... Гарантия год и все гуд... Но ценник мегаконский был...
e46 323 2000 |
15 05 2015, 11:06
fantom : AlexRS после темы Эндрю760 как-то нет желания наступить на те же грабли ![]() ну удачи нашли кого Слушать
Продажа масел Профессиональный ремонт ![]() |
