    • На форуме с 12 05 2013, 19:13
    • Сообщений 525
    • Авто: пешеход
Всем привет, у знакомого случилась беда, просто резко перестала заводиться е39 2л, дорестайл, при попытке завести, стартер не крутит вообще, электроника(радио,свет и т.д.) работает исправно, перемыкали стартер на прямую под машиной- тоже крутит исправно, предохранители все целые,кто что подскажет? ::kor::
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
приборку не снимал? Оо ::kor::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
пиропатрон?
    • Сообщений 525
    • Авто: пешеход
Huswop :
для чего?
sash345 :
пиропатрон?
не вижу связи
::xa:: может все же кто то хоть немного подскажет, жалко дятьку, почти месяц авто не движимое, кому не показывал в нашей дыре(СТО и горе диагносты) все руками разводят ::44::
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
kron
а зря связи не видишь, бывает после дтп клему просто забьют, а она отойдет и будешь потом месяц с бубном вокруг машины скакать, искать вчерашний день..
    • На форуме с 07 06 2008, 17:04
    • Сообщений 728
    • Авто: Е34 М50В25-был Е46 М54В22-был
sash345 :
kron
Если отойдет клемма, то не будет напряжения бортовой сети, а у ТС электрика вся работает.
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Мишаня :
sash345 :
kron
не не! в салоне все работать будет. А вот от мотора питание отключается. ( клемма не вся оходит, а только та часть, которую пиропатрон отстреливает)
Последний раз редактировалось sash345 14 05 2015, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Перестала заводиться
    • На форуме с 08 04 2015, 15:45
    • Сообщений 27
    • Авто: E39, 2001, M54b30, АКПП
kron :
Массовый провод смотри, частенько отгнивает
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Аккумулятор до этого не садился ?
Ошибки читали ?
Висит ли Power-On-Reset ?
Will work for gas...
    • Сообщений 525
    • Авто: пешеход
Euromax :
Ошибки читали ?
ошибки не читали, сегодня хочу пойти посмотреть попробывать обычным шнурком почитать
    • Сообщений 525
    • Авто: пешеход
sdg530 :
kron :
обратим внимание
sash345 :
Мишаня :
sash345 :
kron
если имеете ввиду клеммы на самому аккумуляторе, то тоже были подозрения на клемму(не раз сталкивался у себя), но он зачищал и попровлял клеммы, эффекта небыло
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
пиропатрон не причем - тк на прямую крутить... коробка автомат?
когда ключ поворачиваешь насос работает?
kron
на подсаженном АБ не пытались заводить машину?
при таком раскладе могли слететь ключи ЕВС
это как одна из причин
    • На форуме с 30 03 2010, 08:57
    • Сообщений 243
смотри + провод на днище под ногами водителя часто отгнивает.
Рецепт счастья 3 литра толуола на 20 литров 98 бензика
    • Сообщений 996
kron :
Euromax :
Ошибки читали ?
Ты самое главное - про аккумулятор не ответил.
    • Сообщений 996
kron
Ну необязательно сразу слетать ключам.
Он просто уходит в защиту, и через какое то время(!) на уже заряженном(!) аккумуляторе уже может и завестись.
Вопрос, что предшествовало проблеме... :mad:
    • Сообщений 525
    • Авто: пешеход
механика, сказали что насос тоже не работает, про аккумулятор не знаю(возможно был севший или подсажен),но знаю что за день до этого машина уже плохо заводилась, сперва так же не реагировала, потом повтор и завелась
    • Сообщений 6862
проверь замок зажигания.контактную группу.
