13 05 2015, 00:59
В общем проблема вот в чем:
на малых скоростях при проезде по трещинам, стыкам и мелким ямкам, звук как будто с@@@ на девятке едешь, грюк-грюк. как спереди так и сзади.жестко. у всех так?стойки стабов и втулки новые(после замены стало чуть лучше, но...). новые рычаги, саленты, стойки сухие. два раза ездил в сервис, второй раз был у офицалов и сам все облазил, всё гуд. грешил на опорники, задние поменял на новые(ориг, новые расопрные шайбы, затянуто все хорошо). изменений нет весь кайф портит ((( куда копать, что менять? |
13 05 2015, 01:14
Настроить подвеску на весах не пробовал?
13 05 2015, 01:20
Freddd : Настроить подвеску на весах не пробовал? в смысле загнать на шок-тестер? как и зачем на весах поясни. что это даст? |
13 05 2015, 01:23
Сэрго : Freddd : Настроить подвеску на весах не пробовал? в смысле загнать на шок-тестер? как и зачем на весах поясни. что это даст? ну ты остальные то темы кроме своей читаешь? этож 46клуб никак не меньше
13 05 2015, 01:27
SSL : Сэрго : Freddd : Настроить подвеску на весах не пробовал? в смысле загнать на шок-тестер? как и зачем на весах поясни. что это даст? ну ты остальные то темы кроме своей читаешь? этож bmwfanatics.ru никак не меньше ![]() покурил поиск. несколько тем. куча вопросов, тупо догадки, ответов точных нет. ну и вдовесок афтары просто слились, либо забили, либо угорают над новыми жертвами БНВ-СЕКТЫ. |
13 05 2015, 01:33
да он прикололся, не заморачивайся )
А сайленты редуктора, опоры коробки и прочее смотрел? Мож колёса у тя кривые? ) |
13 05 2015, 01:46
Hofmann : да он прикололся, не заморачивайся ) А сайленты редуктора, опоры коробки и прочее смотрел? Мож колёса у тя кривые? ) да норм )) на редукторе задний под замену. колеса ровные, опоры в норме. да и не гремят они так. звук характерный, его не раз уже мусолили в темах, только решения никто не пишет. а самое интересное иногда грюканье пропадает, правда редко, то ли на погоду, то ли немецкие черти глумятся. |
Рекомендуем почитать на тему Подвеска грюкает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105 |
