09 09 2009, 13:05
имеем 318 1999г Начал врать датчик уровня топлива. Показывает литров 10-15, но машина глохнет. доливаешь 5 литров - работает как часы. В баке 2 датчика.
1. можно ли самому определить какой именно датчик врет? 2. один из датчиков, как я понял, идет только вместе с насосом. Насос мне вроде как не особо нужен, а реально ли отдельно найти на разборке один датчик(без насоса) и поменять его? есть какие-нибудь подводные камни? СПАСИБО! |
09 09 2009, 13:19
stupoR : 1. можно ли самому определить какой именно датчик врет?
Через сервисное меню viewtopic.php?t=82&highlight=%D1%E5%F0%E2%E8%F1%ED%EE%E5+%EC%E5%ED%FE моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
09 09 2009, 13:19
1) Снимаешь задний диван
2) Выкручиваешь по 4 винта на 10 на каждой металлической круглой заглушке 3) Берёшь в руки мультимент и меряешь контрольные значения сопротивления. Вот значения из ТИС. Со стороны пассажира датчик+бензонасос, отдельно тебе никто не продаст. Со стороны водителя только датчик. |
09 09 2009, 13:35
VOVAN 68 : stupoR : 1. можно ли самому определить какой именно датчик врет? Через сервисное меню viewtopic.php?t=82&highlight=%D1%E5%F0%E2%E8%F1%ED%EE%E5+%EC%E5%ED%FE по поводу датчиков уровня топлива ничего по ссылке не нашел...на |
09 09 2009, 13:37
Roundel : 1) Снимаешь задний диван
2) Выкручиваешь по 4 винта на 10 на каждой металлической круглой заглушке 3) Берёшь в руки мультимент и меряешь контрольные значения сопротивления. Вот значения из ТИС. Со стороны пассажира датчик+бензонасос, отдельно тебе никто не продаст. Со стороны водителя только датчик. Большое спасибо! Я думаю что на разборке б/у можно будет все-таки найти. Возможен же вариант, что насос уже тогось, а сам датчик жив? |
09 09 2009, 13:41
stupoR смотри внимательно, выиграешь обязательно!!!
Функция 6. Топливный бак 6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа 6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0) 6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна |
09 09 2009, 13:51
stupoR : VOVAN 68 : stupoR : 1. можно ли самому определить какой именно датчик врет? Через сервисное меню viewtopic.php?t=82&highlight=%D1%E5%F0%E2%E8%F1%ED%EE%E5+%EC%E5%ED%FE по поводу датчиков уровня топлива ничего по ссылке не нашел...на Читай как ползоваться меню Функция 6. Топливный бак 6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа 6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0) 6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
Рекомендуем почитать на тему вопрос по датчикам уровня топлива
09 09 2009, 13:52
Американец Опередил
09 09 2009, 13:57
VOVAN 68 : Американец Опередил
метод не катит, ибо определить по нему в чем именно проблема точно нельзя Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
09 09 2009, 14:02
GUNhed : VOVAN 68 : Американец Опередил метод не катит, ибо определить по нему в чем именно проблема точно нельзя ну хотя бы какой лев. или прав. косячит,можно будет увидеть моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
09 09 2009, 14:05
stupoR
я думаю если промыть полностью и прочистить датчик заработает нормально |
09 09 2009, 14:06
VOVAN 68 : GUNhed : VOVAN 68 : Американец Опередил метод не катит, ибо определить по нему в чем именно проблема точно нельзя ну хотя бы какой лев. или прав. косячит,можно будет увидеть дык в том то и дело что может ниодин не косячить, а проблема в насосе перекачивающем Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
09 09 2009, 14:13
GUNhed : а проблема в насосе перекачивающем
_________________ Согласен может,но начинать серано с меню надо моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
09 09 2009, 17:04
Американец : stupoR смотри внимательно, выиграешь обязательно!!!
Функция 6. Топливный бак 6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа 6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0) 6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна да, прошу прощения...просмотрел..... |
09 09 2009, 17:07
дык в том то и дело что может ниодин не косячить, а проблема в насосе перекачивающем[/quote]
о как, я об этом даже не подумал, спасибо за подсказку! |
09 09 2009, 17:44
stupoR : Roundel : 1) Снимаешь задний диван 2) Выкручиваешь по 4 винта на 10 на каждой металлической круглой заглушке 3) Берёшь в руки мультимент и меряешь контрольные значения сопротивления. Вот значения из ТИС. Со стороны пассажира датчик+бензонасос, отдельно тебе никто не продаст. Со стороны водителя только датчик. Большое спасибо! Я думаю что на разборке б/у можно будет все-таки найти. Возможен же вариант, что насос уже тогось, а сам датчик жив? Если бы насос накрылся, ты бы по утрам не смог завестись нормально, почувтсвовал бы. Скорее накрылся датчик, они не совершенны, продаётся только в сборе с насосом новый. |
09 09 2009, 19:31
У меня сегодня на заправке после залития бенза в бак стрелка показывала "0" и лампа так и осталась гореть, но потом вернулось всё обратно через пол-дня. причём до того, как "отлипнуть", расстояние до заправки показывалось "_ _ _ _". Что бы это могло значить? Я уже позвонил в магазин, узнал цену датчика уровня топлива. Вроде как и не нужно покупать...
10 09 2009, 09:09
Mutus
Поплавок уровня топлива бегает по дорожке, со временем контакт нарушается и датчик начинает глючить, лечится заменой либо, на время можно подогнуть контакт. |
10 09 2009, 17:26
Roundel
спасибо. судя по ценнику (3000 руб) меняется вся конструкция, при том, что изнашивается только контактная часть. на фото эта часть кажется возможно-заменяемой. может, можно заказать где-нибудь только эту часть. не только из экономической целесообразности, а сточки зрения здравого смысла: зачем менять всё? можно же только то, что сломалось? |
10 09 2009, 18:24
Roundel
Какой контакт ты собрался подгибать? Посмотри повнимательнее на дорожки. Они стираются и замыкаются друг с другом. Поэтому датчик начинает врать. Кратковременно помогает протереть дорожки поперёк ластиком со спиртом. Это совет официалов. А лучше менять, причём оба сразу. |
10 09 2009, 18:24
Mutus
Насос только в сборе с датчиком. Отдельно не продаётся! В смысле датчик с насосом. |
10 09 2009, 18:39
не торопись не чего менять ,,, мож всё гораздо проще ,,,,,,,,,, была проблема под капирку как у тебя ,,,,,,,,,,НО после запрвки бака под завязку аж пистолет отстреливал ,,,
едишб показывает ещё литров 15 а она тык мык и глохнет ,,, я начал то-же грешить на датчики забил и так и ездил но до лампы не доводил потом обратился на форум с данной проблемой ,,, один добрый человек подсказал что у его друга на мерине была такая-же проблема ,,,и то-же после заправки бака под завязку ,видимо что-то у немцев с этим проблема,,,,,,,,,,,,лечится отключением акб минут на десять !!!я взял канистру 10 литровую и впуть выкатывать бензин под ноль и ты знаешь вылечилось ,,,,, всё нормально работает ,ездиет аж на нуле ----!! так что попробуй ,,,, а то я то-же уже на новые датчики топлива настроился ,,, а тут всё на много проще ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
10 09 2009, 18:45
Чаще всего страдает датчик, который на бензонасосе.
Сначала можно попробовать почистить его. Иногда помогает. |
10 09 2009, 18:59
SashokBMW-e46
А на фото какой датчик тогда? |
11 09 2009, 09:15
Mutus
на фото именно тот батчик, который на бензонасосе, именно он часто отказывает. Датчик новый, есть фото старого, разница заметна. VKOM Всё верно, только ластиком контакты - это на 1 день процедура. Были случаи, когда ось, на которой ходит поплавок датчика отклонялась от корпуса насоса, после поплавок просто не контачил с дорожкой. Но это редко, чаще от времени дорожки вытираются. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
