№276
21 04 2015, 22:47
управление супер)))) в повороты как по рельсам
№277
21 04 2015, 23:07
еще пару фоток для отчета
№278
23 04 2015, 10:06
о каком [censored] "занижении" речь?
artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№279
23 04 2015, 10:13
Kenos
уж извиняйте ,если тебе этого мало я езжу не только по краснодарскому краю а через всю европейскую часть РФ
№280
23 04 2015, 14:27
Geoo
чет фотки нифига не показываются половина твоих. заливай на нормальный ресурс, а не на форум. хоть ВК |
№281
23 04 2015, 18:13
MadToha
сделал
№282
23 04 2015, 18:26
НЕОБХОДИМО МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
поехал я сегодня в другой сервис - сняли мне перекладину распорки - раздвинули опоры до предела по сторонам. на вопрос а есть ли у них данные по м-тех подвеске (ответили отрицательно). нашли только данные по е46 компакт. там тоже есть развал в минус. данные по диагностике : развал перед : левое -0. 48' правое -1. 06' зад: левое -1.42' правое -1.48' я уже х.з. !!! у меня два варианта:1) ехать в мск в нормальный сервис центр (подскажите какой ) 2) продать машину буду очень признателен если поможете с меня причитается ))) вкусняшки с юга
Рекомендуем почитать на тему ЗАКРЫТА {ДнЕвНиК} Зеленная миля !!!! ЗАКРЫТА
№283
23 04 2015, 18:51
У меня в книге следующие данные для спорт подвески:
развал перед: -0 градусов 43 минуты +- 20 минут макс. разница между сторонами 30 минут развал зад: -2 градуса 04 минуты +- 15 минут макс. разница между сторонами 15 минут |
№284
23 04 2015, 18:57
Xsenonchik
получается зад еще немного развалить надо??? правильно я понимаю??
№285
23 04 2015, 19:07
перед у тебя в норме а зад пробовали крутить или регулировать ?
ещё вопрос это на загруженной машине с полным баком ? и последний вопрос оборудование HANTER ? если да то какие данные забивали . если есть вопросы задавай. |
№286
23 04 2015, 19:11
artamon
бак на половину заполнен + буфер + 15 кг оборудование не знаю какое данные он вбивал по стокой подвесе зад он крутил. говорить затянул по максимуму , насколько можно ровно поставил так зад надо делать -2 ????? |
№287
23 04 2015, 19:23
а занижение у тебя какое ?
№288
23 04 2015, 19:28
если есть занижение то надо как м-тех забивать и надо загрузить машину .
на передние сиденья по 70кг и на серидину заднего 70кг и бак кажется полный должен быть . по крайней мере у меня такое показывает программа hanter |
№289
24 04 2015, 09:45
у меня в багажнике 70 кг и лежало примерно , сегодня поеду обратно к ним же.,заправлю полный бак и пускай делают !
занижение перед -3.5 зад -2.0 |
№290
02 05 2015, 20:42
Протестировал подвеску и общее управление авто,поездкой на юг. Полет отличный, правда не такой комфорт как раньше. Но зато не уснешь!!!!)))))
единственное душа поскрипывавший на стыках дорог,я боялся что проьет до диска. И еще пришлось уплотнить дверные карты,так как скрипя меня раздражают
№291
08 05 2015, 13:30
итак после турне по каквазу выложу пару фоток
маршрут следования с остановками (подусить) моква - краснодар - анапа - туапсе - сочи- абхазия . в краснодаре мне понравилось в этот раз больше , но дорого меня убивали. у меня зуб на зуб не попадал . анапа приятно удивила, дорого там лучше. про сочи не говорю , там все четко . пункт отправления краснодар единственное долго стоял при въезде в сочи на магринском посту . остановили из-за тонировки (перед в тон) , начали замерять светопроницаемость . 1.3 % он замерил, пошел штраф выписывать. да этого оштрафовали в краснодаре когда выезжал где -то час меня держали , короче стабильно каждые пол года меня останавливают .
№292
12 05 2015, 09:33
Итак , немного фоток из Абхазии
№293
12 05 2015, 11:20
Чет Абхазии маловато...Только машина везде...Давай фотки без машины, ее мы уже видели
Кстати про низкую поспдку ты зря....Норм.Люди еще ниже роняют..
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№294
12 05 2015, 11:42
Ок, завтра выложу охрененные фотки
№295
12 05 2015, 17:02
Кстати, я приприкайфовал от этих амортов и пружин. Больше с них не слезу . Единственное что ей еще не хватает. Это м-тех стабилизаторы или эйбах стабы. Пока не определился что лучше
№296
18 05 2015, 19:13
итак краткий фото экскур по абхазии (гагра, пицунда). я не фотограф , снимал на планшет.
№297
15 06 2015, 18:18
АКПП "ПРИКАЗАЛА ДОЛГО ЖИТЬ"
все началось с обычного толчка. при том , что толчок ощущался в заднем мосту. изначально склонялся к балке моста, так как: - толчок ощущался при переключении скорости, а во время ускорения (даже незначительного) с умеренного стиля езды в агрессивный . - при переключении АКПП из "Р" в "R". решение : обваривал места крепления балки. результат: признаки не устранил Далее, начал ссылаться на редуктор и подвесной подшипник кардана: - вчера все было заменено . -подшипник имел люфт - редуктор в норме (излишняя трата денег) симптомы не ушли , все тот же толчок при переключении с паркинга и при подхватывании педалью газа(если катить накатом , а потом поддать газу) сегодня столкнулся еще с одной проблемой "пинок" при переключении 2 на 3 передачу. вывод: - замена (свап) АКПП либо капиталка - дергание при переключении с паркинга (скорее всего) сайлены редуктора, либо сайленты балки моста .
№298
16 06 2015, 07:37
Geoo
ставь мкпп
№299
16 06 2015, 10:13
Антибиотик
Я тоже к это склоняюсь, только я в этой области не осведомлен. Что лучше ставить. Какую коробку? какой редуктор? И во скоолько это все мне сядет ![]() В принципе ничего страшного, но беда что все случилось перед отпуском. Мне через полтора месяца в абхазию загарать
№300
16 06 2015, 11:07
Geoo
Оставь АКП. Просто сделай своей ремонт или поставь контрактную. п.с. если не гоняешь боком и не дрифтишь |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
