    • На форуме с 08 02 2010, 21:54
    • Сообщений 12
Всем привет! Проблема в следующем. При включенном зажигании и выключенном свете могут сами загореться габариты и ближний свет. Могут сразу, могут нет. Могут на секунду, могут дольше. Потом выключаются и снова. Если включить ближний, то все горит как положено. При включенных габаритах моргает ближний. На заведенном двигателе тоже самое. Выключаешь зажигание - все пропадает. Короче, БМВ живет своей жизнью! Заметил, что чем теплее на улице, тем чаще и на дольше включаются. Могут гореть постоянно пару минут. В чем проблема? Грешу на блок управления светом. Помогите, пожалуйста!
    • Сообщений 12
Забыл сообщить: немка, дорестайл, 2000 г.в., 320I
    • Сообщений 12
И еще: все штатное, галоген.
    • Сообщений 3870
Sanek_857 :
Правильно грешишь...А ещё от этих блоков машины загораются,так что быстрее ищи проблему! Езжай в сервис...
#bmwxclub
    • Сообщений 12
А как проверить этот блок? А может у кого есть такой 61316901429? Я бы купил!
    • Сообщений 12
61316907947
61314108586
61316919829
61316923479
61316925076
61316936832
61316965381
61319133015
Судя по экзисту все эти блоки - аналоги. То есть мне любой подойдет?
Рекомендуем почитать на тему Самопроизвольное включение ближнего света и габаритов!!!
