/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 04 10 2013, 00:42
    • Сообщений 235
    • Авто: BMW e46 320Ci M54 -> 330Ci -> m3
Что-то с телефона вторая часть не отправилась. То что выше было следствием, а причиной был расплавившийся провод 2 лямбды на 4-5-6 цилиндры, сегодня видимо он окончательно решил упасть на коллектор, последним его издыханием был выбитый пред.
    • Сообщений 2894
Ganzales
мало воздуха.
а что показывают дд в инпе?
    • На форуме с 18 09 2012, 09:28
    • Сообщений 139
    • Авто: BMW e46 320i>330i m54 '02
alvlad :
Ganzales
мало воздуха.
А они что должны показывать? Количество срабатываний?
Инпы и кабеля у меня нет, у товарища диагностирую. Надо будет сгонять - глянуть
Моя сорокшестая на drive2.ru
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Парни, а как у нас устроены клапана системы ВАНОС? Я чет разобрал его и не понял ни черта.
Вот эта пижня похожа на поршень, но не имеет никаких уплотнений и спокойно болтается в цилиндре:
А вот эта тяжелая пижня походу только вот этим торчащим шпунтиком и двигает поршень?
Шпунтик этот под собственным весом туда обратно задвигается вылезает без проблем.
Хотя кажется понял, "поршень" подпружинен с обратной стороны, шпунтик давит на "поршень" и перемещает его преодолевая усилие пружины. В "цилиндре видимо прорезь в которую масло подается, и когда прорези на "поршне" и на цилиндре соврадают масло подается. Так? Только я тогда не понимаю как там все уплотняется, никаких резинок на поршне нет.. ::44::
Вобщем как проверить клапана на работоспособность и что там люди моют? Я не понял что там мыть, все чистое вроде. ::44::
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Kirux0
тест ваноса в ДИСе - скорость срабатывания и есть тест работы всей этой "пижни". никаких прокладок там и нет. когда скидываешь соленойд пальцем давишь и смотришь не клинит ли поршенек. тут такой прикол что с выработкой его начинает закусывать.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
У меня скорость срабатывания оба вала с запасом проходят (500 и 300 мс), а вот герметичность оба валят (около 5,25-5,5). ::21::
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
это как ты понял по основным поршням ваноса.
кольца ваноса давно менял? или масло?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Кольца не менял (на прошлом моторе менял кольца и герметичность как не проходил, так и после замены не проходил). Масло только что сменил, перед проведением тестов. ::37::
    • Сообщений 2894
тема переходит в лыжню: разбери по винтикам свой м54 ::40::
у кого там со 199а ошибки по зондам?
Макс, у твоего вроде кореша.
пиши в лс, только что мопед приезжал с таким же косяком, вроде пофиксил
    • Сообщений 9685
alvlad :
Отключил, прошил, кодирнул - все согласилось работать?
suum cuique
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Да они одна через 10 проходят тест на герметичность. 5 - збз. 10 - пора чесать репу. Проверять исключительно на свежем масле и маслофильтре.
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Slokot :
Kirux0 :
То есть мои ваносы живые? ::40::
Вообще когда я этот мотор тока поставил ваносы проходили все тесты, герметичность в районе 3 была вроде. На прошлом моторе 2.2 ваносы проходили тест по позиционированию, но один из них валил герметичность слегка, тоже в районе 5,5 вроде. Причем после замены колечек на бейсановские ничего не изменилось в этом плане. ::44::
А все таки кто-нибудь физически понимает что именно и как проверяется при тесте на герметичность? Может это больше тест управляющих клапанов, а не самих ваносов? Хотя когда тест не пройден ДИС предлагает заменить механизм ваносов. ::21::
    • Сообщений 2894
Slokot
лз не было изначально, лишь 4 сопли с затычками под 199а
Kirux0
ты сможешь докопаться до истины, мы верим в тебя ::wow::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
я подозреваю, что скорость реакции обеспечивается резинками на поршнях, а вот герметичность этими поршеньками. изучая, ЕТК, я выяснил, что бмв делала 3 ревизии этих поршеньков.
у меня была идея изготовить их чуть длиннее, те части, что дырки закрывают.
но по инфе с амерского сайта, последняя ревизия и так уже на 2 мм длиннее. надо бы купить промерить.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 9685
::dr::
Kirux0
Я себе покупал пару. Заменил пока только впуск. Одинаковые они - 2002гв и свежекупленные. Там отличия есть только от самых древних - появилась фаска по углам.
Судя по фото от Kirux0, у него фаски нет.
Могу еще раз вечером замерить штангенциркулем.
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0
Давай разбираться..
Kirux0
Тут ты имеешь в виду поршни самих ваносов, которые непосредственно с валами связаны, и для которых бейсан продает свои резинки, так? Если так, то это означает что вся эта эпопея с заменой резинок и что они мрут как мухи - чистой воды развод, как я собственно и предполагал всегда. Т.к. на укатанных моторах с пробегами 250000 насколько я понимаю в большинстве случае время реакции вполне себе укладывается в рамки тестов.
А тут ты видимо имеешь в виду клапана системы ванос, а под поршеньком ты имеешь в виду ту пипку что вылезает из электроклапана, или сам поршенек коричневый который в цилиндре двигается?,
Вообще хотелось бы разобраться в данном вопросе, может уже были обсуждения, где чего почитать? ::21::
    • Сообщений 9685
Время реакции - это время реакции: то время, через которое вал начинает движение после подачи сигнала на соленоид(или доходит до заданной точки). А Гереметичность в градусах - на сколько отклоняется вал при равномерном наполнении обоих камер... ::36::
Т.ч. ни чего конкретного тест на герметичность не проверяет - всю систему в целом.
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
сами поршни. электроклапан по частям не продается.
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot
не совсем так.
время реакции- за сколько валы ванос занимают заданное положение из референтного.
герметичность- на сколько валы отклонятся за энное время без коррекции.
надо учитывать, что на выпуске стоит пружина и там отклонение будет больше всегда.
я думаю на эти параметры куда больше влияет вязкость масла и давление его. а так же герметичность поршеньков.
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
Slokot
не совсем так.
ну те же яйца, только в профиль. ::37::
Если будут сильные течи, то оба теста не пройдет. А так: первый - проверка эл.маг и мех. части; второе - гидравлика. ::37:: Но, при неисправности чего-то одного, завалит оба теста. ::37::
Да, замеры до и после замены масла с фильтром абсолютно разные.
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Тада я не понимаю немного, если время реакции - это за сколько валы занимают нужное положение от референсного, и эти тесты ванос проходит - значит он работает как положено. Тогда зачем вообще тест на герметичность не очень понятно, если уж валы за отведенное время встали в нужное положение, то уж удержать их там точно получится, а значит функция ваноса сохранена полностью. ::21:: ::44::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Slokot :
В какую сторону?
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Slokot :
В какую сторону?
До - глубоко не проходят по герметичности, после - заметно лучше и могут пройти.
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
они могут бодро встать и плавать там. а дпрв является основопологающим для впрыска.
=MapaT= :
    • На форуме с 21 07 2011, 14:45
    • Сообщений 143
Всем привет!
не подскажите по машинке?) m52tu 2.0
воздуха берет 15 кг.
добавочное и умножающее значения адаптации равны 0.
машинку трясет жалуется на 3, 5. 6 цилиндр...
почему может брать так много воздуха?
нормальная ли работа ваноса?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
