    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
сarlsson :
goldrock89
нет там никаких печатей
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... GQ&cad=rja
спасибо ::good::
    • Сообщений 592
Александр325Сi :
есть один человек,он тоже починил редуктор,хватило на неделю,развалился...тоже справа!Купил новый,уже полтора года вжаривает...Люфт с правой стороны был изначально...и за это время он особо не увеличился...А вот новый кардан убил))крестовина развалилась...Ставил он тогда новые привода,редуктор и кардан!
менял сцепу там такой люфтяра был до ремонта щас конечно поменьше. до меня носились и я носился, замена кардана даже не пахнет
    • Сообщений 3870
goldrock89 :
Александр325Сi :
Да кстати и сцепу и маховик ему новое ставили...!Как он умудряется это всё крошить.ХЗ!))
#bmwxclub
    • Сообщений 28251
goldrock89 :
http://m-power.ru/forum/showthread.php?t=18330
интересно выслушать мнение кто уже менял вкладыши на каком пробеге и кто сталкивался с пиленым маслоприемником!
у меня цука как раз ноябрь 2001 года ::xa:: и пробег конский , но мотор вроде шепчет , смысла лезть не вижу
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
romanandreev_78 :
goldrock89 :
скорее всего уже меняли вкладыши
т.к. эта проблема образовалась почти сразу после выхода машины
за 13 лет, думаю, в твоем моторе их уже поменяли
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 592
romanandreev_78 :
goldrock89 :
у меня тоже шепчет не хочу что бы поговорка сработала кроилово ведет к попадалову ::daa::
    • Сообщений 592
щас позвонили дилеры сказала смогут посмотреть по базе за последние 3 года!
Рекомендуем почитать на тему ремонт редуктора lsd m3 e46
    • Сообщений 592
теперь я нищеброд пошел заказал с япы редуктор 43 отдал ::p::
    • Сообщений 592
старый сниму буду по новой дефектовать
    • Сообщений 18128
goldrock89 :
нормальная цена!
а есть уверенность, что он не будет такой же, как и твой?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 592
было два дешевле с пробегом 50 и с пробегом 25 тыс дороже с z4m и крышка задняя внизу уголок ребра охлаждения ломаный, взял дороже я думаю вариков таких нигде не найдешь !
    • Сообщений 592
наконец таки шайбы сделали
    • Сообщений 592
пришлось поменять один подшипник. пока нес до работы порвался пакет, корпус упал на бетон подшипником. в итоге откололся кусок внутренней обоймы! номер подшипника скину позже может кому пригодиться, цена подшипника 650 рублей
    • Сообщений 3395
goldrock89 :
какой подшипник.? флянца привода ?
    • Сообщений 28251
goldrock89
закажи на меня шайб ::xa::
    • Сообщений 28251
G.S.A. :
goldrock89 :
да
    • Сообщений 592
romanandreev_78 :
goldrock89
есть еще комплект! я хочу попробовать сделать редуктор который на машине стоит, но думаю не получиться если выработка по корпусу! а так если заказывать устанешь ждать. я на них и забил уже, но спустя 6 месяцев позвонили. цена вопроса 3000 сделали 10 штук.
    • Сообщений 3395
romanandreev_78 :
G.S.A. :
goldrock89 :
да
Где они по 650 рублей ?
    • Сообщений 592
в красноярске ::kor::
    • Сообщений 592
вот номер подшипника JLM104948 с передней ступицы toyota это на дифференциал м3
    • Сообщений 592
сделал замер фланца 35.095, размер посадочного отверстия дифференциала 36.002 ! итого на выходе получаем зазор 0.07 сотых!! размер одинаковый справа и слева! у кого лежит редуктор делаем замер внесем частичку в решение проблемы!! :)
    • Сообщений 592
не понятно заводской зазор либо он появился под средством работы, износа! лично я думаю нормальный зазор в допуске 0.03 либо 0.04 сотых не больше
    • Сообщений 592
не стесняемся отставляем каменты кто что думает ::34::
    • Сообщений 28251
goldrock89 :
у меня валяется бесхозный редуктор - лень вскрывать и мерить ::p:: на одной машине таже беда что и у тебя, забил болт и жду когда он кончится чтобы поставить другой ::xa::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
  • 330cia e46
