    • На форуме с 21 01 2013, 17:30
    • Сообщений 592
    • Авто: e46 m3 была. сейчас велосипед
Lexich100 :
Вакумник? :mad:
точно не вакуум!
    • Сообщений 3395
ompcar :
G.S.A. :
Подниму тему ))) В чем может быть проблема? При первом нажатии педаль тормоза ватная, при втором нажатии все акуительно. Менял уже и ГТЦ , вакуум проблема не ушла. колодки новые , диски перед новые зад почти как новые , шланги все новые))) Пробовали и через дис прогнать насосом абс, дабы удалить воздух оттуда. результата ноль. Заепся уже с этим. Есть у кого какие мысли? Советы дельные ?
а как прокачивали?
как обычно. от дальнего суппорта.
Вчера качнули еще раз , вроде теперь нормуль стало. завтра еще покатаюсь проверю )))
    • На форуме с 24 01 2015, 18:15
    • Сообщений 70
    • Авто: E46 320I
G.S.A. :
ompcar :
G.S.A. :
а как прокачивали?
я имею ввиду вручную качали один на тормоз давит другой штуцер открывает? Или под давлением проливали? Если первым способом то надо побольше раз прокачивать примерно по 250 мл тогда наверняка.
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
goldrock89 :
сегодня менял тормозную жидкость на m3! так вот она меняется только на аппарате под давлением с задействованием гидроблока! порядок: задний правый, задний левый, передний правый, передний левый!!
Жижа меняется под давление без всяких задействований. Но если вдруг попал воздух в систему, то что бы его удалить, надо подключиться компом и включить прокачку тормозухи, блок АБС откроет все клапана и воздух прокачается. Без подключения к компу, не выгнать воздух.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
+1
если не просрать пустой бачок, то прокачивается, как любая машина. если просрать, то надо качать черед дис и под давлением.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 3395
Сегодня убедился в том, что после прокачки, как ток выезжаю пробовать тормоза -все акуенно. После ,чуть позже еду домой и снова начинается хрень с первым ватным качком. Блок АБС может мозга [censored] при этом не выбрасывая ошибок ???? Может в нем дело ?
    • Сообщений 3395
из -за АБСа может быть такое ?
Рекомендуем почитать на тему проблемка с тормозами
  • Повангуем над тормозами
    Привет, есть проблема. Поменяли тормоза в круг, поставил Brembo. Через пару месяцев застучали, заме...
  • Проблемка с дворниками
    Было у кого? Как решали?)) Вкл дворники, поднимаются на 6-8 см и залипают до сл взмаха, не пойму, бе...
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Недавно разорвало шланг пер.тормоза, жидкость вылетела вся. Заменил шланг и прокачал по старинке. Все ок :cool:
    • Сообщений 3395
шлангам года даже нет еще. по блоку АБС есть мнения у кого? может там кдапанок какой ибет голову ???
    • Сообщений 3395
::ba::
да нет с блоком все норм.воздух в нем.выгнать тяжело.качаешь на заведенную? если нет попробуй на заведенную.насос абс тогда работает.
    • Сообщений 3395
крайний раз прокачивали дисом под давлением, покатался и снова эта хрень началась. вчера еще раз качнули- выехал попробовал все было акуенно !!! но, млять ,до дома не доехал снова эт хрень началась. за.е.б.ался я уже их качать. сколько жижи вылили там б.ля воздуха уже в априори быть не должно...
    • Сообщений 3395
как на заведеной ты педальку накачаешь ? она же плавно чуть уходит.
    • Сообщений 3395
::ba:: помогайте клубни ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
