/ Как переключить интерфейс в инпе? на BMW
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Имеется установленная инпа с настроенным интерфейсом обд, всё работает. Сейчас понадобилось подключится к старым кузовам 34-36. К этим кузовам нужен интерфейс ADS и соответственно ком порт. Ноут с ком портом имеется,там уже стоит инпа(как писал выше). Как переключить инпу на ком порт чтоб она работала с ADS?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
а через переходник не судьба?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Круглый который? Он похоже не все машины видет и не все блоки.
Имеется просто сам интерфейс ADS. и хочу именно через него подключится.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
не вижу смысла изобретать геммор... цепляй переходник и как обычно читай
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
fantom :
Думаешь получится? Вроде шерстил нет и всякие статейки и там пишут что именно через ADS надо :mad:
А как же это понимать? http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-Ediaba ... 1473656972
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
С е р ж
ты попробуй сначала...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
fantom :
Окей,попробую.
Круглый переходник имеется от бобра 1.4.0 Он пойдёт?
Рекомендуем почитать на тему Как переключить интерфейс в инпе?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Честно говоря не совсем понимаю зачем всё таки это если можно и обычным шнурком ::hm::
http://www.ebay.com/itm/Tiny-ADS-Interf ... ue&vxp=mtr
переходник за 500р купил.все кузова читает и 39,36,34.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Tartar :
Ну тогда кто нибудь объясните зачем это?
С е р ж :
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
И как тогда понимать эти страшные слова
Адаптер должен быть именно ADS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на СОМ порт, с одной стороны адаптера 20 пиновый разъем, с другой прямой кабель СОМ-СОМ, ни какие нуль модемные не подходят. Я полгода экспериментировал со всякими адаптерами и проводами, пока дилеры не отдали мне родный АДС и не сказали что бы я не ипал моСк.
Через любой!!! К или КЛ адаптер видны только блоки работающие по К (ДМЕ, ЕВС, ЗКЕ, МРС). Диагностика работает точно, кодирование не пробовал.
Для полноценной работы нужен АДС с СОМ портом!!!!!
Для программирования ДМЕ нужна будет 18 нога, у меня почему то её нет. Есть инфа, что туда просто питание нужно подать, что бы флеш начала писать. Остальные флеши и епромы можно лить без 18 ноги.
P.S. Всё проверено на машине 05.05.95 г.
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
А если сделать так и попробовать простым K(L) кабелем?
Перевод - соединяем 2, 17 и 20. Это позволит использовать разъём для кабеля под приборной панелью.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
nullbie :
как это понять?
Вопрос в начале темы ещё в силе :???:
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
fantom :
С е р ж
не будет работать....вернее не совсем....там в старых кузовах ещё L-линия кроме К.....
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Темуджин :
Вот и я про это имел ввиду. Не все блоки и не все авто так видит.
  • Новый интерфейс форума
    Новый интерфейс форума стал крайне неудобный. в разделе quotобмен опытомquot почти всю первую ст...
  • Fuel pump в инпе
    Почему-то инпой не диагностируется датчик топлевный(fuel pump который), выдает ошибку и все Что он в...
