/ Печка дует горячим в ноги и на лобовое, центр холодный на BMW
    • На форуме с 02 07 2011, 20:31
    • Сообщений 761
    • Авто: х3 м57
в е60 с климат контролем в центральные воздуховоды можно отрегулировать температуру воздуха через меню i-drive
я за любой кипишь кроме голодовки!!!
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Полез смотреть где этот клапан находится, пока лазил, где то в недрах моторного отсека слышу, щелкает, потом увидел что там мигает что-то... кто знает, что это за хрень?
https://youtu.be/gtw7y7q6Sd8
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
Enriv :
стигналка? спутник маячок?
щелкать может дросель и расходомер
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
STR8 :
Enriv :
Нет, ничего такое не оборудовано... звук идет от туда же... где то внизу у стенки водителя... Это не паранойя... просто интересно! :)
Моя машинка!
Diablo III
Enriv :
STR8 :
Enriv :
::37:: у меня м54, там такого нету ::xa::
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
STR8 :
Блин! Яж теперь не успокоюсь пока не найду что это! :)
Моя машинка!
Diablo III
Enriv :
STR8 :
я бы тоже спасть не смог ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Печка дует горячим в ноги и на лобовое, центр холодный
  • Лобовое стекло
    Добрый. Сейчас ищу лобовое стекло оригинал атермалку на 323иА 99 в чем особенность стекла с опцией ...
  • Печка
    Всем привет! Подскажите!? Такая проблема когда печка включена она то дует то не дует, если дует то х...
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
STR8 :
Enriv :
STR8 :
12 мая еду в БМВ на сервис, диагностику делать, спрошу.
Моя машинка!
Diablo III
    • На форуме с 07 07 2015, 10:17
    • Сообщений 2
Парни, все прочитал , но так и не понялл основные моменты неисправностей, проблема полностью аналогична проблеме топискстартера:
Лобовое, ноги дует горячим, лицо - холодным, температура выставлена на минимум, при включении кондея ситуация не меняется, лобое - ноги как дули горячим так и дуют, центр за счет кондея становится еще холоднее.
Куда компать?
Из переписки пока понял два варианта, это сам клапан, или блок климата
    • На форуме с 12 06 2017, 20:43
    • Сообщений 2
behalet :
Не регулируется! Причина не понятна.
Уровень охлаждающей жидкости для начала проверить...
    • На форуме с 19 12 2019, 13:26
    • Сообщений 18
Убрать пробку воздушную из радиатора. Но скорее всего навернулся блок климата (там транзистор умирает), у тебя сгорел пред на эл.маг клапан малого контура , и он постоянно открыт, поэтому жарит. Поставишь пред будет холодить, но высаживать аккум. Просто меняй блок климы, или запарься и поменяй транзистор
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Лобовое стекло
    Ребят, от камаза прилетел камушек! Сколько может стоит поменять лобовушку на 320i седане 2002 года? ...
Яндекс.Метрика cron
