    • На форуме с 14 09 2011, 17:17
    • Сообщений 385
    • Авто: LR FR2 2.2TD AT (BMW 330CI MKПП была)
    • Торговая репутация: +1 / -1   (0)
Всем привет! Помогите друзья!
Сделал диагностику 3 дня назад все было гуд, до этого делал около года назад так же все было гуд.
Тут решил посмотреть ошибки еще раз, так как новую прогу поставил реинголд
Тут смотрю 00007 (7B) DME Активизация программируемого охлаждения
Не каких симптомов в нарушении работы мотора не было, единственное утром поехал с тестом 7 слежу за температурой.
В обед поехал на работе все в норме, проехал 5км, смотрю как то мотор быстро прогревается (тест 7 включен) думал погода тепло нормальное явление, спустя 3 минуты смотрю уже стало 97 и растет до 102 останавливаюсь капот а там патрубки ну не как не 100 градусов и вентилятор молчит. Заглушил завел температура начала падать до 80 за 5 секунд, задумался ( о термостате термонагревателе на нем и датчике который стоит на головке возле 6 цилиндра) поехал дальше все было как всегда в норме и вентилятор включался и температура выше 96 не поднималась потом включал кондей так же все было в норме до 94 поднималась. Вечером посмотрю еще раз ошибки.
Была BMW 330CI MKПП
    • Сообщений 2894
как правило термостат в помойку при подобных ошибках ::42::
скажи, какую ошибку пишет инпа, подумаем
    • Сообщений 385
Вечером гляну, напишу, и замечал иногда бывало на холодную завожу и вентилятор срабатывал секунд на 10 потом выключался, и были редко такие моменты что вентилятор включался и очень долго на высокой скорости гудит тест включал температура в норме 90-93 а он молотит, включался но бывало такое что машину глушил завожу все тишина.
Тогда не было под рукой ноута что бы ошибки посмотреть сразу теперь есть такая возможность. ( и ошибок не было когда проверял)
А самое интересное термос свежий пробег на нем 10 000 -15 000 бехр и второй по счету, в первый раз бахнул бачек тогда термосу было всего 5000км но там под вопросм не включился вентилятор( то включиться то нет ошибок по нему не было, но тогда машина явно нагревалась до 100 градусов ), после этого я купил новый.
Была BMW 330CI MKПП
    • Сообщений 385
только что машину переставлял на работе, вентилятор сразу включился как машину завел
Была BMW 330CI MKПП
    • Сообщений 385
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59613[/img]
Что говорит инпа, есть версии что менять в первую очередь? термостат или датчик.
Что скажите про термостат Wahler?
Была BMW 330CI MKПП
    • Сообщений 2894
Yan_330
с напругой все хорошо?
ну термостат же... проверь фишку, если уверен в самом термосе...
    • Сообщений 385
alvlad писал(а):
Yan_330
Да смотрел напругу все хорошо с ней и под нагрузкой, и фишку снимал 2 раза смотрел все там чисто, вчера сидел с инпой смотрел как термостат открываеться и вентилятор срабатывает все в норме не каких замечаний за час, почему то наблюдается это все после долгой стоянки( ночь или до полного остывания) при езде, до первого срабатывания термостата, сегодня утром температура тоже росла до 99 потом крутанул колесико печки на тепло и все сразу упала потом поставил его в холод и температура всю дорогу держалась 93, потом покатался вокруг склада 96 держалась потом слышал как отключился вентилятор смотрю начала падать и заглушил, грешу на термос будь не ладен этот бехр, может он подклинивает
Была BMW 330CI MKПП
Рекомендуем почитать на тему Ошибка 7B (00007B) куда капать?
    • Сообщений 2894
Yan_330
у артк закажи холодный, как у меня на 91*
    • Сообщений 385
Он бехр переделывает, у меня 2 бехра кончились быстро, теперь как то доверие ему нету, выпишу на работе Wahler
Была BMW 330CI MKПП
    • Сообщений 385
Не кто не пробовал ставить такой термостат? Vernet TH6494.85J 85градусов открытие.
Была BMW 330CI MKПП
    • Сообщений 2894
т е они ходили сколько то? или сразу ошибку давали?
    • Сообщений 385
одни пол года, второй год
Была BMW 330CI MKПП
    • Сообщений 385
нет ошибок не было первый подклинивал, а с этим не понятно похоже все все вместе и клинит и термонагреватель
Была BMW 330CI MKПП
