27 04 2015, 23:38
Не пойму никак..едешь по мелким неровностях,а иногда даже и по ровной дороге и слышен скрип такой..где то в стойке или ниже...вообщем справой стороны.Качаешь машину и так же скрипит,а где и от чего никак не поймем.Скрип идет даже если рулем не крутить.
Помогите,подскажите куда лезть,может кто сталкивался с этим)спасибо) |
27 04 2015, 23:46
Лезть под машину и слушать - смотреть где, что и как
27 04 2015, 23:48
dimka1992
резинки стаба меняй
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
27 04 2015, 23:55
ИЛЮХИН : dimka1992 резинки стаба меняй ![]()
28 04 2015, 00:01
А что может в салоне скрипеть на мелких неровностях справа по ощущениям в районе бардачка? Бесит нереально
28 04 2015, 02:14
Deema : А что может в салоне скрипеть на мелких неровностях справа по ощущениям в районе бардачка? Бесит нереально ![]() я не смог выявить эту хрень. подумал дверь. сделал, уплотнил. один хрен не скрип но звуки идут
28 04 2015, 02:53
я долго мучался со скрипом на мелких неровностях. Оказалось поскрипывали петли капота. Открой капот и медленно по ухабам покатайся. Я забрызгал петли силиконовой смазкой, вроде помогло.
Рекомендуем почитать на тему Скрип впереди на неровностях!!!Помогите!
28 04 2015, 02:56
Geoo : Deema : А что может в салоне скрипеть на мелких неровностях справа по ощущениям в районе бардачка? Бесит нереально ![]() я не смог выявить эту хрень. подумал дверь. сделал, уплотнил. один хрен не скрип но звуки идут ![]() Ну да, не скрип. Хз как описать. Как будто что-то болтается. |
28 04 2015, 03:01
Don_OMAR : я долго мучался со скрипом на мелких неровностях. Оказалось поскрипывали петли капота. Открой капот и медленно по ухабам покатайся. Я забрызгал петли силиконовой смазкой, вроде помогло. Попробую. Кстати в прошлом сезоне тоже звук был, но не так часто и не такой сильный. Зиму в гараже простояла и теперь сильнее дребезг этот( |
02 05 2015, 16:39
Смазал петли капота,по началу не помогло. Потом когда раз работалось все прошло
02 05 2015, 16:58
Чем смазывал? Силиконовый спрей норм?
02 05 2015, 20:31
DeemaДа спреем
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 24 |
